Autore Topic: velocità e-revo  (Letto 4924 volte)
Offline marco1991
  • Post: 299
velocità e-revo
« il: 17 Gennaio 2014, 14:49:30 »
sembra poco con 18/40 e lipo 2s 61 km/h?
Re:velocità e-revo
« Risposta #1 il: 17 Gennaio 2014, 16:25:17 »
Il revo con rapporto 18/40 a 2s dovrebbe fare i 37,56 km/h ma se come credo in realta' tu parli di 4S allora dovrebbe fare i 75,12 Km/h!!! Quindi se fa "solo" 61 Km/h ho paura che il rapporto sia troppo lungo e rischi di fare un bel "Avemus Papam"! (fumata bianca conseguenza di una bella bruciatura)
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:velocità e-revo
« Risposta #2 il: 18 Gennaio 2014, 19:31:11 »
sulla scatola c'è scritto con lipo 4s 40 mph ovvero 64 km h quindi è giusto!
  • Post: 17052
Re:velocità e-revo
« Risposta #3 il: 18 Gennaio 2014, 19:51:32 »
 Penso che "cebrox" volesse essenzialmente farti notare che nel tuo post di apertura dici 2S e lui dice magari intendi 2x2S cioè due batterie 2S in serie quindi 4S
 Sulla velocità del mezzo non mi esprimo non avendo capito se parliamo di un mezzo nuovo quindi come esce da casa madre o se parliamo di altro.
 In ogni caso non è difficile calcolare la velocità max "presunta" conoscendo esattamente diametro ruote, KV del motore, alimentazione, valori dei rapporti interno e esterno (qui ne conosciamo solo uno)
Re:velocità e-revo
« Risposta #4 il: 18 Gennaio 2014, 20:14:41 »
Sul sito Traxxas ho trovato questo riguardo al revo...
Non so cosa tu abbia letto, ma secondo il programma CalcRC e questa tabella, il rapporto 18/40 e' troppo lungo...
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:velocità e-revo
« Risposta #5 il: 18 Gennaio 2014, 20:47:53 »
si scusa 18 54!!!!! prima col 1865 facevo 55 ora fa 61 ma sembra sempre piano mi sa che vado di 3 s!
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:velocità e-revo
« Risposta #6 il: 19 Gennaio 2014, 11:21:35 »
Cmq è tutto originale lipo 4s mamba moster 2200 kv gomme originali . Su scatola ce scritto cn pignone 18 e corona 65 fa 35 mph , con 18 54 fa 40 mph e con 24 54 fa 65 mph il mio cn la cofiguarazione che da traxxas  fa 61 km  voi consigliate di mettere il pignome da 24 ?
Re:velocità e-revo
« Risposta #7 il: 19 Gennaio 2014, 12:35:59 »
Se quello che cerchi e' sola velocita' pura su superficie liscia per brevi tratti a scapito dell'accelerazione, impennate e sgommate, allora si...
Io PERSONALMENTE lo lascierei come uscito di scatola e mi metterei a cercare altri terreni su cui scatenarlo magari con qualche salto...
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:velocità e-revo
« Risposta #8 il: 19 Gennaio 2014, 13:53:23 »
le 3 s potrei metterle col il rapporto 18 54 o no sec te?
  • Post: 17052
Re:velocità e-revo
« Risposta #9 il: 19 Gennaio 2014, 14:11:25 »
L'immagine che ha postato cebrox lo dice chiaramente
se decidi di montare 2 batterie da 3S (quindi 6S) in totale devi
1) Cambiare i rapporti e portali a 24-54
2) Cambiare gli ingranaggi, ricordando che non sono in dotazione e vanno acquistati separatamente
Re:velocità e-revo
« Risposta #10 il: 19 Gennaio 2014, 15:32:27 »
Quoto Antonio! Non ho esperienze di questo tipo, ma secondo me se non cambi i rapporti e vai di 6S rischi di andare in "fuorigiri" e di bruciare qualche cosa! Segui i consigli della Traxxas e fai tutto secondo il manuale!
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:velocità e-revo
« Risposta #11 il: 19 Gennaio 2014, 20:35:15 »
di ingranaggi non ne parla parla solo del pigone e basta!
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:velocità e-revo
« Risposta #12 il: 19 Gennaio 2014, 21:09:09 »
loro consigliano tutta questa roba!!!!!!! http://traxxas.com/pitpass/hopup/news/Big-Volt-Basher-Tuning-E-Revo-Brushless-Edition-Maximum-Stability-Durability
 costa la bellezza di 356 euro di certo nn credo di spenderceli!!!!!!!!!!! io penso che se nn fai gare ma fai cazzeggio basta il pignone da 24 e sei apposto!
  • Post: 17052
Re:velocità e-revo
« Risposta #13 il: 19 Gennaio 2014, 21:33:33 »
   Non so ...... ma certo credo poco che in una agguerrita gara anche al prezzo, qualcuno produca un mezzo le cui parti meccaniche maggiormente sottoposte a sforzo siano in grado di fare il loro lavoro con qualsivoglia rapporto e coppia.
  Ho per curiosità dato un'occhiata al manuale e mi pare di tradurre
  Non utilizzare il rapporto di trasmissione 24/54 per la corsa off-road, rischio di surriscaldamento e relativi danni.
  Non utilizzare 24-54 come rapporto di trasmissione per una guida generale.
  Il rapporto 24/54 per l'utilizzo con batterie 6S LiPo è progettato per la massima velocità solo su superfici lisce, con costante
accelerazione a pieno gas.
  Evitare ripetitivi avviamenti/arresto (nota personale: questa è sibillina)
  Lasciare raffreddare il motore tra le esecuzioni, e monitorare il motore temperatura evitando che superi i 200°F (93°C)
  Comunque poi nessuno è miglior decisoniere sul proprio mezzo di se stessi, quindi se vuoi sperimentare perchè no, poi se qualcosa si rompe amen, era in preventivo ...... invece se non succede nulla tanto meglio !!!
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:velocità e-revo
« Risposta #14 il: 19 Gennaio 2014, 21:53:08 »
per ora lo sto usando a 4 s con 18-54 mi trovo bene in futuro lo proverò a 6s con i mededimi rapporti!! :evil:
