Autore Topic: dubbio amletico alimentazione ricevente  (Letto 2112 volte)
« il: 09 Gennaio 2014, 00:18:39 »
Buona sera a tutti ragazzi...ho un dubbio e vorrei dei chiarimenti
sul mio revozzo monto una ricevente futaba (che supporta l'alimentazione a 7.4V) ed un servo hitec (anche questo può essere alimentato a 7.4V)
su internet presi 2 bec esterni castle per alimentare appunto le riceventi (buggy e monster) per avere ovviamente una velocità e potenza di sterzo maggiori.....e fin qui tutto ok
il dubbio mi è salito oggi pomeriggio mentre mi accingevo a saldare i vari cavi dimenticando che sul revo ho montato i paraurti del summit...quindi CON I LED  :okkio: allora mi sono fermato subito prima di combinare qualche cavolata di cui mi sarei pentito  ::ball::
quindi vi chiedo, dato che questi led vengono alimentati dalla ricevente (quindi a 6V) se io invece la ricevente la faccio viaggiare a 7.4V rischio di fare un bel fritto misto con i led?
oppure non corro nessun rischio? ho bisogno di qualcos altro per farli funzionare a dovere?
attendo vostre notizie!
Ciauz
Re:dubbio amletico alimentazione ricevente
« Risposta #1 il: 09 Gennaio 2014, 00:25:45 »
credo proprio che escano le scintille
ma se metti una resistenza a ponte tra led e rx non avrai problemi... il problema è quale  ;D
  • Post: 17052
« Risposta #2 il: 09 Gennaio 2014, 00:26:49 »
   I led che alimenti dalla RX di che tipo sono?
  nel senso hai le caratteristiche?
  1.4V in più potrebbero essere nulla o potrebbero accorcire di molto la vita dei led, bisogna avere qualche indicazione in più sui led
  vado faccio uno schemino e provo a spiegarmi con i numeri
  • Post: 17052
« Risposta #3 il: 09 Gennaio 2014, 00:54:22 »
allora facciamo riferimento ad un circuito semplice questo
ora immaginiamo che il diodo abbia queste caratteristiche  Vd (tensione nominale di funzionamento)  1.2V Id (corrente nominale di funzionamento)   10mA  (10mA = 10*10-3 A o anche 0.01A)
e immaginiamo che Vcc sia 5V
se collegassimo direttamente il diodo ai 5V probailmente lo vedremmo "svampare" in pochi secondi allora dobbiamo insrire la R che vedi nel circuito. Calcoliamo la "R"  ..... nulla di più semplice
R = (Vcc - Vd) / Id = (5-1.2)/(10*10-3) = 3.8 *1000/10 = 3.8 * 100 = 380 ohm
immaginiamo lo schema di prima dove però al led sostituiamo tutta la tua serie di luci funzionanti a 6V tipo questo
dove il blocco giallo rappresenta il tuo attuale circuito e Va = 6V tensione alla quale ora tutto funziona
se tu riuscissi in qualche modo a misurare (con un amperometro o con un tester) quanta corrente assorbe il blocco giallo alimentato a 6V potresti calcolare la R che ri serve per alimentare il tutto con una Vcc di 7.4V
Infatti se chiamiamo Ix (misurata in Ampere) tale corrente avremmo che
R = (Vcc-Va)/Ix = (7.4-6) / Ix = 1.4 / Ix
Questo ti darebbe la R esatta da montare e saresti sicuro al 100%
Se non riesci a misurare la Ix puoi andare per tentativi se hai una buona scorta di R parti con un valore di un paio di centinaia di Ohm e vai a scendere, però il rischio di bruciare i Led lo corri.
  • Post: 17052
« Risposta #4 il: 09 Gennaio 2014, 01:12:23 »
   Poi ovviamente nel tuo caso esisterebbe anche una soluzione più grezza e senza rischi questa:
   entri in un negozio di elettronica e acquisti 2 o 3 diodi, i più comuni sono gli 1N4007 costeranno 50centesimi.
   Poi li monti come in questo circuito
  I diodi 1N4007 supportano tranquillamente qualche centinaio di volt e più di qualche Ampere generando in polarizzazione
  diretta una caduta di circa 0.6V 0.7V ai loro capi
  Due diodi fanno quindi 0.6+0.6 = 1.2V  o 0.7+0.7= 1.4V  se medi immagina una caduta di 1.3V,
  questo significa che se Vcc = 7.4V lo scatolotto giallo (che rappresenta il tuo circuito) è alimentato a 6.1V contro gli attuali 6V
  quindi sei "OK"
  Al limite invece che due diodi ne metti tre, se la luce ti sembra troppo attenuata rispetto ad adesso ..... ne togli uno
  Ovvio in un "compito di elettronica" ....... questa soluzione non è ben vista perchè seppur funzione è troppo grezza,
  ma qui non siamo in classe quindi ..... la si può usare  :D   :D   :D
« Ultima modifica: 09 Gennaio 2014, 01:16:25 da antonio60 »
« Risposta #5 il: 09 Gennaio 2014, 01:37:41 »
MOOOOLTO esaustivo antonio  :laugh:
comunque riguardo i dati, no non ho nulla che indica le specifiche dei diodi...
non so se magari è scritto proprio sul manuale del summit ma non credo; io presi questi paraurti su internet da un mezzo nuovo smontato  :oooops:
ti faccio un'altra domanda...
e se al circuito io aggiungessi uno stabilizzatore di tensione? è la stessa cosa o faccio una "cappellata"?
  • Post: 17052
« Risposta #6 il: 09 Gennaio 2014, 01:46:03 »
Certo .... puoi anche farlo con un regolatore (stabilizzatore) di tensione solo che uno "06" (LM7806) non so se esiste e quindi dovresti comunque ingegnarti con un LM317 o con un 7805 e uno zener da 1.2V, poi entrambe le configurazioni LM317 o 7805 necessitano di componenti esterni (almeno un paio di condensatori) ..... comunque fattibile
A questo punto vai di due (tre) diodi che:
fai prima
funziona al 100%
occupa meno spazio
costa quasi nulla
« Risposta #7 il: 09 Gennaio 2014, 01:56:06 »
fai prima
funziona al 100%
occupa meno spazio
costa quasi nulla
allora penso proprio che scelgo quella strada  :)
e poi...per l'installazione basta tagliare il + e saldarli in serie giusto? (se non ho capito male)  :oooops:
« Risposta #8 il: 09 Gennaio 2014, 01:59:05 »
mi hai risolto un grandissimo problema antonio!
adesso devo decidere sulla sistemazione delle varie componenti sui mezzi (tra buggy, truggy e monster) e vedere quale meglio sia la soluzione migliore...
perchè alla fin fine, se sul revo metto un altro servo che va solamente a 6V, tutto sto "bordello" nemmeno serve  :facepalm: ma almeno mi sono tolto un grandissimo dubbio...e nel caso, so dove e come agire  :cincin:
a lavori fatti...metto un paio di fotine  :laugh:
Ciauz
  • Post: 17052
« Risposta #9 il: 09 Gennaio 2014, 02:22:04 »
Casomai servisse ancora o a qualcun'altro, taglia il cavetto del + (ma puoi farlo anche sul meno), saldi i due diodi in serie tra loro e poi li monti polarizzati correttamente sul filo tagliato (come nell'immagine sottostante ne ho messi 2 vedi tu se meglio 3) in giallo, l'attuale impianto luci, poi magari i diodi li copri con del termoretraibile ....... e chi li distrugge più !!!!
  Pensa che io con 3 diodi riduco la tensione di 3 Celle LiPo da 11.1V a 9V  o in carica massima da 14.2V a 10.5V e alimento le mie radio T3 e T6 e T9 Futaba (originariamente 8 NiCd da 1.2V che cariche fanno 1.4V  quindi 9.6V   11.2V)
 In partica carico le batterie forse una volta ogni 8 mesi sono ormai quasi 3 anni (modifica fatta in 5 radio) e mai avuto il più piccolo problema sia alle radio che ai moduli TX e uso sia Moduli originali Futaba 35MHz e 2.4GHz sia moduli ASSAN 2.4 GHz
« Ultima modifica: 09 Gennaio 2014, 02:23:56 da antonio60 »
« Risposta #10 il: 09 Gennaio 2014, 12:45:42 »
ook capito tutto!!
mi sa tanto che questa modifica la faccio proprio vicino alla spinetta cosi almeno mi rimane tutto dentro il box della ricevente  :yeah:
comunque sei stato di grandissimo aiuto antonio!  :cincin:  :bacino:
può anche darsi che oggi pomeriggio mi cimento nella modifica  ;D
Ciauz
  • Post: 17052
« Risposta #11 il: 09 Gennaio 2014, 13:47:59 »
 dai poi facci sapere
« Risposta #12 il: 09 Gennaio 2014, 21:14:58 »
oggi mi sono cimentato nella saldatura di vari componenti: condensatore aggiuntivo per il regolatore ed il bec esterno
purtroppo non ho avuto modo di procurarmi i diodi...vedrò di provvedere domani...
intanto vi faccio vedere cosa ho fatto  :laugh:
con gli spezzoni di carbonio che avevo in cassetta ho realizzato una piastra, avvitato sul supporto scocca dove ho posizionato l'elettronica  :dentone:
i cavi sono molto lunghi ed infatti il risultato sembra confusionale...
non ricordavo che il regolatore era molto vicino al supporto...ma pazienza!
queste sono solamente delle foto dopo aver rimontato il tutto...i cavi li devo sistemare con mooolta pazienza  :okkio:
che  ne pensate?
Ciauz
  • Post: 17052
« Risposta #13 il: 09 Gennaio 2014, 23:58:01 »
  Mi pare funzionale e sarà anche più bello a vedersi quando i cavi avranno trovato giusta sistemazione
  come dire ..... anche l'occhio vuole la sua parte
