Autore Topic: scivola?  (Letto 1635 volte)
Offline marco1991
  • Post: 299
scivola?
« il: 01 Gennaio 2014, 21:19:57 »
RIECCOMI con un altro post ieri dopo la prima scarica avevo intuito che c era qualcosa che non andava subito appena acceso tutto bene impennava facevo i miei salti eccecc poi  verso la fine della scarica vedevo che non impennava piu ma tra me e me dicevo o è per le batterie scariche o mi sembra la frizione che scivolava diciamo.... oggi ho riprovato il revone e in effetti a batterie cariche non si impenna piu... praticamente slitta... ora nn riesco ci ho ancora messo mano vi è mai successo? c***o che sfiga ma dopo la prima scarica!? mah consigliatemi qualcosa che appena si rimette il tempo voglio mettere il muso al cielo!!!!!! ;)
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:scivola?
« Risposta #1 il: 01 Gennaio 2014, 21:24:57 »
sh è ho notato un altra cosa sembra che va meno in retromarcia!!!
Re:scivola?
« Risposta #2 il: 01 Gennaio 2014, 21:36:31 »
Ciao, qualche informazione in più?
Motorizzazione, magari qualche foto, che batterie usi ....
altrimenti è difficile giungere a conclusioni accettabili
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:scivola?
« Risposta #3 il: 01 Gennaio 2014, 21:50:23 »
2 batterie lipo 2s 7600 mhs 40-80c  e revo bl originale alla prima scarica mentre la stavo finendo mi sono accorto subito del problema...
Re:scivola?
« Risposta #4 il: 01 Gennaio 2014, 22:17:27 »
 Non ho un modello come quello, però leggendo un po in giro (e anche il manuale) il tuo problema potrebbe (dico potrebbe) essere la regolazione del "parastrappi" o se vuoi di quello che il manuale indica come "TRANSMISSION TUNING"
Re:scivola?
« Risposta #5 il: 01 Gennaio 2014, 22:59:52 »
Concordo con Antonio. La cosa più probabile e' il parastrappi lento. Controlla prima di tutto quello e facci sapere;)
Offline france
  • Post: 291
  • I miei modelli: qualcosina
Re:scivola?
« Risposta #6 il: 02 Gennaio 2014, 06:31:40 »
Davanti all'ingranaggio piu grande, quello attaccato al pignone del motore, , c'è un dadino con una molla, hai controllato se si è svitato un po? Con quello regoli la frozione, succede che a macchina nuova non sia messo bene e si svita, prova a stringerlo un po, piu è stretto piu la macchina ha una reazione "cattiva"
Di conseguenza se è svitato la macchina sarà più docile, e non impenna
 :azn:
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:scivola?
« Risposta #7 il: 02 Gennaio 2014, 14:09:43 »
sarà sicuramente  quello ho pensato fin da subito appena fa bel tempo mi ci metto dietro ma va stretto fino in fondo?
Re:scivola?
« Risposta #8 il: 02 Gennaio 2014, 15:19:38 »
 Si ma non stringere troppo altrimenti stai sempre sulle due ruote posteriori
Re:scivola?
« Risposta #9 il: 02 Gennaio 2014, 17:37:11 »
se non vado errato da manuale stringi a fondo poi allenti 1/4 di giro ::hee::
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:scivola?
« Risposta #10 il: 02 Gennaio 2014, 20:05:00 »
ok proverò con un quarto si giro ma a voi nn è mai successo!?
Re:scivola?
« Risposta #11 il: 02 Gennaio 2014, 21:21:06 »
sapessi quante ancora ne succederanno !!!!!
scherzo (ma non troppo) ..... comunque i mezzi vanno sempre manutenuti, controllati, settati e ad ogni uscita (specialmente le prime con un mezzo nuovo) c'è sempre qualcosa che bisogna regolare, ma nulla di che.
poi dopo un po che vai ..... arriveranno i lavoretti più rognosi da fare, altro che non stringere un parastrappi !!!
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:scivola?
« Risposta #12 il: 03 Gennaio 2014, 13:54:01 »
agaagag ok raga!!!!!!!!!!!!!!!!!  :laugh:
Re:scivola?
« Risposta #13 il: 03 Gennaio 2014, 17:33:32 »
Dal tuo commento dobbiamo desumere che hai risolto ?
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:scivola?
« Risposta #14 il: 03 Gennaio 2014, 20:32:46 »
devo ancora provarla cmq penso di aver risolto... piove sempre tempo di cacca!!!!!!
