Autore Topic: Usura motore  (Letto 833 volte)
Usura motore
« il: 26 Dicembre 2013, 14:22:45 »
Ragazzi vorrei sapere come faccio a sapere lo stato d'usura di un motore elettrico....
spiego meglio....se devo acquistare un motore usato o conosco il proprietario e so come lo ha usato, dov'era montato ecc ecc....altimenti e' abbastanza difficile se non impossibile....ma a livello fisico, quando vanno sostituiti i cuscinetti e magari il rotore??
Re:Usura motore
« Risposta #1 il: 26 Dicembre 2013, 15:35:38 »
Verificare l'usura di un motore senza averlo per le mani è impossibile, si dovrebbe controllare se i cuscinetti hanno gioco o se "rognano", per il resto non serve altro, il rotore si cambia se ha sfregato contro la carcassa o se si è rovinato a seguito di detriti entrati nel motore
Re:Usura motore
« Risposta #2 il: 26 Dicembre 2013, 21:04:06 »
 :graz: :graz:
  • Post: 17052
Re:Usura motore
« Risposta #3 il: 26 Dicembre 2013, 21:54:54 »
  Certo è che un motore usato è sempre un'incognita qualunque sia il tipo di motore, solo che
  se in mano hai un motorello "meccancico" con un po d'occhio e qualche manovra forse riesci a capire se non quanto abbia effettivamente girato, quanto possa ancora dare.
  se invece ti ritrovi un motorello elettrico ....
  puoi valutare per quel che conta, lo stato esterno per escludere impatti violenti
  se hai una mano sensibile, puoi valutare lo stato dei cuscinetti ma poi ti fermi li o quasi !!
  difficile capire quanto ha girato, se e quanto ha scaldato o capire come è stato trattato
   Magari lo scopri quando lo utilizzi e ti accorgi che ..... tira poco
   perchè i magneti sono quasi andati
   perchè qualche spira è in corto
   e allora che fai?
   Io sono dell'idea che un motore elettrico, che potrebbe teoricamente avere lunghissima vita se trattato come si deve, quando lo si prende usato è perchè si conosce chi lo vende, altrimenti si deve mettere in preventivo che potrebbe non essere un buon acquito.
Re:Usura motore
« Risposta #4 il: 26 Dicembre 2013, 22:38:44 »
ho fatto i conti e non posso darvi che ragione!!! meglio spendere qualcosina in piu' ed essere sicuri dell'acquisto!!
