Autore Topic: cb imax b6  (Letto 2533 volte)
Offline marco1991
  • Post: 299
cb imax b6
« il: 16 Dicembre 2013, 14:56:19 »
 :azn: ciao raga! mio zio ieri mi è arrivato a casa con un imax b6:-) mi ha fatto un bel regalino di natale preferivo scegliermelo da solo ma gli ne avevo parlato e me l ha regalato! l ho provato pare che funzioni... l unica cosa che nn capisco ce impostato il cut of a 5000 mha ora se io ho una batteria da 7000 mha quel valore lo devo spostare a 7000 sennò caricherebbe solo 5000 mha giusto?  lipo2 s che altre impostazioni mi consigliate di controllare? a presto! ;D sono già contento del forum
Offline allanonbar
  • Post: 754
  • Sponsored by...my wallet!!!
Re:cb imax b6
« Risposta #1 il: 16 Dicembre 2013, 16:05:17 »
Ti do un consiglio, non prendere troppo alla lettera le risposte che credo arriveranno, perché ci sono persone che non digeriscono troppo l'Imax...
certo non è da paragonare a cb tipo Graupner, Robbe, Hyperion e altri, non è perfetto nel bilanciare come altri, ma carica!
Non credo che si possa caricare a oltre 5A, tu imposta Lipo Balance,le 2S, poi gli A della batteria, o quello che il cb può dare se la batteria ha A superiore.
Ciao
Re:cb imax b6
« Risposta #2 il: 16 Dicembre 2013, 16:25:57 »
Beh, a caval donato non si guarda in bocca! Magari regalassero a me qualcosa inerente al modellismo! Ho avuto l'Imax B8 che e' piu' potente del B6, ma non paragonabile con il Robbe che uso ora! Di positivo per il B6 c'e' il fatto che in rete si trovano i schemi per modificarlo e renderlo piu' decente... Che dire? Si, inposta i valori di Ampere a quelli nominali della batteria sia per la carica che per il cut-off, i valori per le lipo, in scarica 3,2-3,3V ed in carica 4,2V per cella. Tanto piu' di 5A in carica mi sembra non vada, cosi che le batterie da 5000Mah in su non riuscirai a caricarle a 1C, il che vuol dire prolungare la vita delle batterie. Tutto sommato non e' cosi malvagio come caricatore, sempre meglio di quelli forniti di serie tipo quelli per il telefono...
Re:cb imax b6
« Risposta #3 il: 16 Dicembre 2013, 17:24:04 »
per quella che è la mia limitata esperienza con l'elettrico non mi trovo male, però sicuramente c'è di meglio. E' anche vero che non trovi nulla di paragonabile in quella fascia di prezzo.
In ogni caso non sapevo che potesse essere ottimizzato. cebrox, gentilmente, puoi darci due dritte in più su dove trovare delle guide per modificarli? ho provato a cercare ma sinceramente non ho trovato nulla...
Re:cb imax b6
« Risposta #4 il: 16 Dicembre 2013, 17:46:55 »
io uso il fullpower b6s-ac che in teoria e uguale all'imax e onestamente mi ci trovo bene.
so per certo che il mio a uno scarto di 10-20mha per carica quindi imposto il cut of con 20mha in più tipo se carico una normale nimh da 1200 imposto il cutof a 1220.
per il resto mai dati problemi.
Re:cb imax b6
« Risposta #5 il: 16 Dicembre 2013, 18:44:28 »
Principalmente si tratta di sostituire qualche (quasi tutte) resistenza interna per avere una miglior e piu' precisa lettura dei voltaggi delle lipo... Un lavoro che secondo me non vale la candela, perche' bisogna avere una discreta esperienza e manualita' nell' elettronica e sopratutto l' attrezzatura giusta... Se sbagli qualcosa poi... Addio caricatore!
Qualche link:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=777717
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CEgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmembers.home.nl%2Fmarion.ben%2FInstructions%2520for%2520upgrading%2520Imax%2520B6%2520charger%2520V2.doc&ei=qTuvUrj0OMiItAaPm4HQDw&usg=AFQjCNHgW6mkG8XpHqj1xSF4HMi7R_lNwQ&bvm=bv.57967247,d.Yms
Alla fine avendo un B8 che dentro e MOOOLTO diverso dal B6, ho desistito... Io con il B8 ho avuto dei problemi senza sapere di averli...
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:cb imax b6
« Risposta #6 il: 16 Dicembre 2013, 19:56:24 »
grazie delle vostre esperienze quindi se carico una batt da 1200 mha devo impostare il cut of a 1200 MHA GIUSTO?
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:cb imax b6
« Risposta #7 il: 02 Gennaio 2014, 20:10:58 »
ho il cb che mi da questo errore vi è mai successo è nuovissimo sto cb preso nuovo 15 fa caricato almeno 10 volte mai ness problema e ora m da sto problema http://youtu.be/shPwESiVeNs
Re:cb imax b6
« Risposta #8 il: 02 Gennaio 2014, 20:15:35 »
Allora, pare che ci sia un problema ai cavi di bilanciamento, se hai un tester controlla le tensioni delle celle dal suddetto cavo facendo attenzione a non fare toccare i puntali tra loro
Se ai contatti del cavo rilevi le tensioni corrette ovvero circa 3.7V, vuol dire che è il caricabatterie che da problemi
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:cb imax b6
« Risposta #10 il: 02 Gennaio 2014, 20:40:35 »
Ma il difetto con quale batteria te lo fa??
  • Post: 17052
Re:cb imax b6
« Risposta #11 il: 02 Gennaio 2014, 21:31:44 »
   Concordo con Bad, hai un problema ai cavi di bilanciamento
   per intenderci i cavi che vannodal piccolo connettore bianco alla batteria, probabilmente ne hai uno dissaldato dalla batteria
   se hai un'altra batteria puoi vedere se ti carica l'altra, se avesse lo stesso comportamento potrebbe essere il bilanciatore interno del carichino ad avere problemi
  in ogni caso mi pare tu possa la 2S provare a caricarla senza il cavo bilanciatore, verificheresti così che almeno carica
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:cb imax b6
« Risposta #12 il: 02 Gennaio 2014, 21:54:37 »
Ho gia provato a caricare altre batt la stessa cosa senza bilanciatore carica.... ho guardato un manuale in italiano dell imax b6 e dice problema al cavo bilanciatore
Re:cb imax b6
« Risposta #13 il: 02 Gennaio 2014, 21:58:21 »
Allora il problema è nella presa per bilanciare, puoi ritenerti un altra vittima dei B6...  con buona pace di chi diceva che vanno bene
 :facepalm:
  • Post: 17052
Re:cb imax b6
« Risposta #14 il: 02 Gennaio 2014, 22:10:16 »
 :facepalm:
...... come non quotare !!!
prova dal negoziante ..... magari te lo sostituisce !!!
