Autore Topic: problema silicone dentro mamba 2028  (Letto 1634 volte)
Offline best_in_drum
  • Post: 421
« il: 12 Dicembre 2013, 15:47:39 »
ho un problema con il motore mamba 2028...
il vecchio proprietario, per chiudere un buco delle viti del motormuont ha usato il silicone...
il problema è che è andato a finire sui fili di rame interni...
secondo voi potrebbe creare problemi?
mi è stato consigliato di pulirlo con un prodotto per sciogliere il silicone, ma ho paura che possa andare a sciogliere altro...
  • Post: 421
Offline france
  • Post: 291
  • I miei modelli: qualcosina
Re:problema silicone dentro mamba 2028
« Risposta #2 il: 12 Dicembre 2013, 16:14:16 »
Io sono un po ignorante però non mi sembra sia un problema...è andato a finire sullo smalto, il rame non lo tocca neanche, e non da fastidio al passaggio della corrente. ...secomdo me
« Risposta #3 il: 12 Dicembre 2013, 16:15:39 »
Vai tranquillo, rimuovi con le dita i pezzi che non sono bene attaccati e lascia pure li il resto non può dare alcun fastidio.
 :wforum:
  • Post: 421
« Risposta #4 il: 12 Dicembre 2013, 16:46:42 »
dalla foto non si vede tanto bene, ma con il calore il silicone in certe parti si è annerito...
questo fine settimana mi armerò di tanta pazienza, pinzette e una bella lente di ingrandimento è provo a levare il grosso...
quello che resta dite di lasciarlo li e amen???
« Risposta #5 il: 12 Dicembre 2013, 17:33:08 »
Lascia pure quello che non riesci a levare, in ogni caso il silicone non conduce, e il rame degli avvolgimenti è isolato a sua volta.
 ::hee::
  • Post: 421
« Risposta #6 il: 12 Dicembre 2013, 17:44:38 »
ok grazie...
  • Post: 17056
« Risposta #7 il: 12 Dicembre 2013, 17:53:13 »
Allora, le pinzette se proprio vuoi usarle ....... che siano di plastica, na io andrei di staccetto, ditino e cotton fioc
Non credo che i prodotti che sciolgono il silicone intacchino la vernice che c'è sul rame, me fosse per quello potresti sempre fare la prova se hai un vecchio motore o un vecchio trasformatore, temo di più per il ferro del gruppo statore perchè alcuni sciogli silicone intaccano i metalli e per quel "verde" che si vede nella foto ..... che a sua volta potrebbe essere silicone ...... magari particolare ma silicone !!!!!
Certo potresti anche lasciarlo li quel silicone, bisogna solo vedere cosa fa quando il motore raggiunge i 50°C - 60°C o quando li supera.
Io personalmente ..... cercherei di eliminare il più con calma e con gli stumenti che ho citato prima (mani,straccetto e cotton fioc), quello che non vuol saperne di venir via con questi mezzi lo lasceri li dovè !!!
  • Post: 421
« Risposta #8 il: 12 Dicembre 2013, 18:19:43 »
con le dita la vedo veramente difficile...
andrò di pinzette di plastica...
Offline MICHAEL98
  • Post: 359
« Risposta #9 il: 12 Dicembre 2013, 19:37:24 »
Ciao best lascialo pure li che non fa niente... Tanto tiene oltre i 200gradi!
Al contrario se tentando di rimuaverlo rompi un filo dell'avvolgimento addio motorello e poi i fili di rame del castle dovrebbero essere ricoperti di un sottilissimo strato di film per non farli ossidare
Revo 3.3 optionato
kyosho kanai 7.5 Fioroni
MTA4 S28 uppato
« Risposta #10 il: 12 Dicembre 2013, 19:56:15 »
Tutti i fili di rame di tutti i motori sono isolati, altrimenti la corrente non farebbe tutto il giro dell'avvolgimento ma andrebbe direttamente in corto.
  • Post: 421
« Risposta #11 il: 18 Dicembre 2013, 17:03:57 »
mi ha risposto anche la castle dopo un po' di tempo, anche loro dicono di lasciare tutto li per evitare che si rovini lo smalto che copre i fili d rame...
alla fine ho tolto solo i pezzettini di silicone più esterni e grossi, quelli sui fili non li ho toccati...
vi ringrazio per i consigli e l'aiuto datomi...
 Wmt  :graz:
