Autore Topic: problema lst2 acceleratore  (Letto 2584 volte)
Offline bog
  • Post: 15
  • I miei modelli: Team Losi LST2 <3
« il: 03 Dicembre 2013, 10:44:50 »
 :azn: ragazzi ho un problema sul mio losi... quando accelerò il motore ha come un vuoto.. e non va avanti..perché? Qualcuno può aiutarmi? Grazie mille :ciaociao:
Offline coco72
  • Post: 430
Re:problema lst2 acceleratore
« Risposta #1 il: 03 Dicembre 2013, 12:52:39 »
Non vorrei sbagliarmi ma dovresti essere magro sotto ecco perché ai i vuoti.
« Risposta #2 il: 03 Dicembre 2013, 13:09:34 »
Com'è posizionato il servo della retromarcia? Controlla che sia in posizione o tutto avanti o tuttu indietro perchè a metà è come se lo mettessi in folle. :ok:
Altro controllo: togli la protezione Pignone/corona e verifica se la campana frizione gira, potresti avere problemi alla frizione (consumata o rotta). Se la frizione è ok, passa all'unidirezionale della corona. Ok?
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2013, 13:12:10 da babbal »
Offline bog
  • Post: 15
« Risposta #3 il: 03 Dicembre 2013, 13:35:45 »
Arrivo a casa e vi  aggiorno ;) grazie
« Risposta #4 il: 03 Dicembre 2013, 13:56:07 »
ma prima andava bene?
hai toccato nulla da quando andava bene?
che motore monti?
da quanto non cambi candela?
dopo il vuoto il mezzo funziona o rimane sempre fermo?
se sono tutte negative le risposte concordo con l'amico babbal,controlla l'unidirezionale della prima corona e se il caso pulisci per bene con sgrassatore non aggressivo,una soffiata e 1/4 di olio per unidirezionali o 1/2 goccia di olio singer all'interno dell'unidirezionale. :ok:
Offline bog
  • Post: 15
« Risposta #5 il: 03 Dicembre 2013, 14:13:03 »
Si andava bene
Poi ho smagrito
Un mach 427
Candela nuova
Rimane fermo
Conclusione? Carburazione magra? O peggio? :-X
« Risposta #6 il: 03 Dicembre 2013, 14:30:22 »
sale di giri e non cammina e in rilascio rimane alto giri per poi scendere?
se inserisci la retro il mezzo marcia?
se si controlla la frizione e i ceppi
se sono apposro controlla l'unidirezionale della prima puliscilo per bene e  1/2 goccia di olio singer.
con una smagrita il modello dovrebbe muoversi uguale ma con carburazione irregolare quindi io escluderei la carburazione.
Offline bog
  • Post: 15
« Risposta #7 il: 03 Dicembre 2013, 15:08:40 »
Si la retro entra :) e adesso non fa più il vuoto (ho ingrassato) quindi penso sia stata la carburazione magra, ogni  tanto da ferma da tipo dei colpetti di gas...da cosa può dipendere? Sempre dalla carburazione?
« Risposta #8 il: 03 Dicembre 2013, 15:50:16 »
dipende...
quanti litri ha il motore?
potrebbe essere anche il servo ma dico potrebbe...
diciamo che leggerissimi cambiamenti di minimo sono normali ma non devono far avanzare il modello
Offline bog
  • Post: 15
« Risposta #9 il: 03 Dicembre 2013, 15:58:59 »
Infatti non avanza..da solo dei colpetti leggeri..ma asto punto penso siano i servi..perché ci avevo messo mano da poco xD di litri non so..ma non penso pochi....
