Autore Topic: aiutoooooo neo-monsterista  (Letto 1300 volte)
Offline simonerughetti
  • Post: 0
  • I miei modelli: mta4 s28, hpi savage 4.6 ss big block, carson stormracer, crono belt
« il: 29 Novembre 2013, 20:48:13 »
ciao ragazzi,
ho bisogno di aiutoooooo.
 sono nuovo del forum e alle prime armi con i modellini quindi scusatemi se sono un po impreciso o un po duro a capire...
ho un monster mta 4 con motore sh .28 fermo da un po di tempo... e ultimamente avevo intenzione di rimetterlo su... l'avevo riposto perche si era consumato l'alberino di avviamento del motore quindi non grippava piu sul cuscinetto unidirezzionale che trasmette il movimento alla biella, per capirci vi metto il link dell'immagine dell'alberino:
http://www.ebay.it/itm/TS004-ALBERO-DI-TRASMISSIONE-AVVIAMENTO-PER-MOTORI-SH-21-E-28-THRUST-SHAFT-1PC-/390343107854
si è consumata la parte cilindrica.
ho fatto rifare il pezzo ad un tornista esperto che ha usato lo stesso materiale... ed inizialmente funzionava.
mentre stavo facendo ripartire la bestiolina con il rotostart dopo varie accenzioni per mettere a punto la carburazione il rotostart rigira a vuoto, rismonto l'alberino ed e di nuovo consumato... ora ne ho ordinato un'altro al tornista, ma vorrei capire. che cosa puo essere che non va? non posso comprare o farmi rifare il pezzo ogni settimana.
vi prego aiutatemiiiii!!!
Offline Carondifazio
  • Post: 7
  • I miei modelli: MTA4 s50, traxxas summit 1:8, xray nt1, mbx6 eco by tommygarage,xray t3, Ota r31 teh drift, mbx6 by tommygarage rallycross citroen ds3
Re:aiutoooooo neo-monsterista
« Risposta #1 il: 29 Novembre 2013, 22:06:28 »
Ciao, cambia il cuscinetto unidirezionale!!! :azn:
Tutti sanno andare veloce sul rettilineo... Ma alla fine c'è sempre una curva!!!!!!
« Risposta #2 il: 29 Novembre 2013, 23:00:28 »
infatti il problema non sta negli alberini...stai spendendo soldi inutilmente  ::fp::
ma bensì, come ha detto carondifazio, è il cuscinetto unidirezionale che con l'olio incombusto slitta
per risolvere, smonta tutto...dai una bella spruzzata con il wd40, una bella soffiata di compressore e rimonti il tutto
vedrai che andrà alla grande!
se poi continua a slittare...allora il cuscinetto è da cambiare
Ciauz
  • Post: 0
« Risposta #3 il: 01 Dicembre 2013, 18:14:58 »
credevo che il primo alberino si fosse usurato perchè era stato molto usato dal precedente proprietario del monster, e quindi la prima volta l'ho fatto rifare al tornio, inoltre ho ricomprato anche il cuscinetto unidirezionale originale, ma non è adatto per il mio riduttore rotostart... diciamo che devo fare un po di pratica... proverò e vi faro sapere come è andata... bhe credo che scrivero spesso sul forum per chiedervi spiegazioni!!!
grazie mille monsteristiiiiiiiii!!!!!!
« Risposta #4 il: 02 Dicembre 2013, 08:18:07 »
Benvenuto sul forum!
Non concordo molto sul WD40 sull'unidirezionale... poichè è anche un lubrificante.
