Autore Topic: problema motore lst2 inspiegabile  (Letto 2512 volte)
Offline bog
  • Post: 15
  • I miei modelli: Team Losi LST2 <3
« il: 12 Novembre 2013, 10:44:00 »
Ciao ragazzi, premetto col dire che non so spiegarmi cosa stia succedendo...a voi la parola.
-la candela è gradazione 4
Allora qualche giorno fa ho acceso il mio losi lst2, con candela nuova, appena acceso ho notato che la macchina per rimanere accesa dovevo tenere l'acceleratore un po aperto non riuscendo a sistemare la carburazione..ho pensato di provare il giorno seguente... il giorno seguente cerco di accendere il monster ma non parte..e faceva un po di fatica a girare l'avvitatore..tolgo la candela e il filamento non si accende.. provo a vedere con il tester se l'accendi candela funzione e si è perfetta..provo una altra candela e questa si accende (stesso grado) riprovo la nuova candela e sta volta si accende il filamento...la monto ma il monster non parte..cosi ho pensato che fosse ingolfato e l'ho messo a riposare..ieri ritento di accenderlo ma niente.. guardo e nessuna delle 2 candele che il giorno prima erano partite non partono più! Non so più che fare! Se potete aiutarmi o a darmi qualche consiglio
grazie tutti per il tempo e le risposte
 :dentone:
« Ultima modifica: 12 Novembre 2013, 23:30:36 da babbal »
Offline Mulinex
  • Post: 299
Re:problema losi lst2 inspiegabile
« Risposta #1 il: 12 Novembre 2013, 12:16:30 »
 :azn: forse è troppo magra la carburazione di conseguenza si  bruciano le candele...
 ::welcome::
  • Post: 17025
« Risposta #2 il: 12 Novembre 2013, 12:39:42 »
  Di che motore stiamo parlando ?
  Di che miscela % di olio e nitro ?
  Di che marca di candela ?
  poi magari se non le avessi buttate ..... una bella foto ingrandita del filamento non farebbe tanto male
Offline bog
  • Post: 15
« Risposta #3 il: 12 Novembre 2013, 13:47:25 »
Motore: mach 427
Candela: jet's
Nitro jet's 10%
La foto appena arrivo a casa la metto ;) ::tnx::
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #4 il: 12 Novembre 2013, 13:55:51 »
anche secondo me e troppo magra  ::puntini::
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #5 il: 12 Novembre 2013, 13:56:58 »
Hai sempre usato la Jet's al 10% ? A me suona un po' bassina di nitro, per il Mach427.
Tra l'altro, quale Jet's?
Il Cuccu
« Risposta #6 il: 12 Novembre 2013, 14:27:50 »
ma stamo impazzendo percaso??? :-\ :-\ :-\ :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone: :okkio: :) :) :)
nitro al 10% noooooooooo
quel motore deve andare minimo al 20% max 25%
gli stai solo facendo del male a farlo girare o a far tentativi con la 10%
Offline bog
  • Post: 15
« Risposta #7 il: 12 Novembre 2013, 14:56:18 »
volevo usare la 16%, perché il precedende possessore usava la 16%,
La mia in teoria(l'ultima)  è quella meno raffinata ( ha un colorito giallo in confronto
A quelle che prendendevo prima che avevano un colorito rossastro)  ::ball:: ::ball:: la sedici può andar bene? :lacrimone:
Offline bog
  • Post: 15
« Risposta #8 il: 12 Novembre 2013, 15:06:10 »
Quindi mi consigli di usare la 20-25% ?  :yeah:
« Risposta #9 il: 12 Novembre 2013, 17:06:33 »
va bene sia la 16 ke la 25.. col freddo la 25 magari aiuta 1 po ... la 10  :azz: :azz: anke la 20 e' 1 taglio strano...   la jets al 10% e' praticamente piscia... ed il motore con la piscia da dei problemi.... :risatissima: :risatissima: :risatissima:
attenzione alla jets in generale...specialmente quella ipereco.. meglio usare after run dopo l' uso.. rischi di incollare tutto..   gia visto piu di 1 volta .. con runnertime, tornado o mix di fascia alta sei piu' tranquillo..  fai girare il pistone con 2 gocce di after run quando la metti via e tieni pulito anke il carburatore... :ok:
« Ultima modifica: 12 Novembre 2013, 17:19:20 da Orientale »
Offline bog
  • Post: 15
« Risposta #10 il: 12 Novembre 2013, 18:22:47 »
ok bene,ora è tutto più chiaro ;D grazie per i consigli ragazzi  ::tnx::
