Autore Topic: esagoni di trascinamento  (Letto 2649 volte)
Offline ciao21
  • Post: 129
« il: 10 Ottobre 2013, 17:40:16 »
ciao a tutti,
oggi ho girato con il mio mta4 che ha i dadi di trascinamento da 17 mm con controdado ed ho perso un cotrodado che si è svitato, ma questa non è la prima volta che succede quindi vi chiedo come faccio a non farli svitare? premetto che ho messo il frena filetti forte e non ha funzionato...  :( questi sono gli esagoni con controdado: http://www.ebay.it/itm/PD8324-Thunder-Tige...1279ae50&_uhb=1 a me è così perchè ho la special edition dell' mta4 s50...
Re:esagoni di trascinamento
« Risposta #1 il: 10 Ottobre 2013, 17:57:36 »
prendi 4 dadi con l'oring interno
su quelli da 23 esistono, non so se ci sono anche per 17
comunque l'ideale sarebbe stringerli alla fine di ogni pieno, e non li perdi
Offline privee
  • Post: 45
  • I miei modelli: mt4 s28 axial 32
« Risposta #2 il: 07 Aprile 2014, 16:55:40 »
Salve qualcuno mi sa dirmi come vanno montati gli esagono di trascinamento???è possibile con una foto grazie
  • Post: 17044
« Risposta #3 il: 07 Aprile 2014, 17:28:36 »
Premesso che detta così .... non capisco che problema di montaggio tu abbia
Comunque penso che se cerchi su google trovi tutte le foto che vuoi
Offline privee
  • Post: 45
« Risposta #4 il: 07 Aprile 2014, 17:51:18 »
come vanno installati
Offline privee
  • Post: 45
« Risposta #5 il: 17 Aprile 2014, 13:06:37 »
ho girato un po sul web ma non sono riuscito a trovare nulla...nessuno mi puo dire come vanno messi.Grazie
« Risposta #6 il: 18 Aprile 2014, 01:00:00 »
gli esagoni hanno tutti una vite a brugola centrale (in mezzo) ke stringe il preno passante ke blocca l ' esagono stesso...
con una chiave di solito da 2,5 sviti la brugola nel buco ke esce dalla gomma quando e' montata sull' esagono trascinatore... cosi facendo allenti il perno passante ke fissa il trascinatore al mezzo e lo sfili...   capito..??
grazie Ori... prego... :ok:
« Risposta #7 il: 18 Aprile 2014, 01:12:23 »
ho cercato 1 foto sulla rete...  dovrei andare in garage ma sono comodo sulla poltrona.... o cosi ( con brugola centrale ke blocca il perno, buggy  truggy ecc..ecc..)
 http://www.ebay.it/itm/LOSA3530-TEAM-LOSI-ESAGONI-TRASCINATORI-/300605387894?pt=Modellismo_Dinamico&hash=item45fd7a3476#ht_810wt_998
oppure hanno la spinetta ke da 1 parte ha l' ingresso a brugola e si svita come 1 vite normale...   sicuramente e' il primo modo anke sul t.tiger...
sappici dire :ciaociao:
« Risposta #8 il: 18 Aprile 2014, 01:17:16 »
confermo è il primo metodo
io ho messo i dadi della mbx6 e al momento tengono
ma sto comprando questi da hk con oring interno http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32123__TrackStar_1_8_Scale_Aluminium_Wheel_Nuts_4pcs_bag_.html
« Risposta #9 il: 18 Aprile 2014, 02:08:55 »
x i dadi basta 1 goccia di frenafiletti medio se non smonti 3 volte al minuto.. anke 1 arperellina zigrinata fa il suo lavoro ....
nello specifico mi riferivo ai trascinatori... quelli ke sorreggono i cerchi x capirci....   cmq la brugolina x capirci e' sull' asse dei tappi da te postati esattamente dietro gli svasi centrali in mezzo ai dadi quando sono montati....  :ok:
Offline privee
  • Post: 45
« Risposta #10 il: 22 Aprile 2014, 22:23:45 »
Ragazzi grazie a tutti ma non sono riuscito a capire come vanno??io attualmente ho avvitato senza i trascinatori,le ruote con una vite esagonale direttamente sull'asse,ma vedo le ruote come se fossero sballate...credo sia per i trascinatori ....illuminatemi.Grazie
« Risposta #11 il: 22 Aprile 2014, 22:54:05 »
