Autore Topic: come sostituire unidirezionale hpi k4.6  (Letto 2185 volte)
« il: 08 Settembre 2013, 21:30:19 »
ragazzi oggi mi si è rotto l'unidirezionale del motore in questione.
come sostituirlo?
Re:come sostituire unidirezionale hpi k4.6
« Risposta #1 il: 08 Settembre 2013, 21:36:12 »
il codice e questo:
HPI 15294
ma io vorrei sostituire solo l'uniderezionale se possibile
« Risposta #2 il: 08 Settembre 2013, 21:56:24 »
il codice e questo:
HPI 15294
Di solito conviene cambiare anche l'esagono dato che il cuscinetto è molto delicato
« Risposta #3 il: 08 Settembre 2013, 22:05:16 »
« Risposta #4 il: 08 Settembre 2013, 22:15:26 »
ma non tiene esagono l'unidirezionale!!!
http://www.ebay.it/itm/hpi-15233-SUPPORTO-CUSCINETTO-UNIDIREZIONALE-COMPLETO-PER-AVVIAMENTO-K4-6-/161068420813?pt=Modellismo_Dinamico&hash=item25806d0ecd
questo e il pezzo dove monta l'unidirezionale
Mmmmh, parlavo genericamente ma in questo motore il cuscinetto è dentro il trascinatore
Se vai in un negozio di forniture meccaniche gli unidirezionali si trovano
« Risposta #5 il: 08 Settembre 2013, 22:20:37 »
io lo tengo l'unidirezionale
il fatto e che vorrei sapere come estrarre quello rotto dalla sua sede per poterlo sostituire
  • Post: 17049
« Risposta #6 il: 08 Settembre 2013, 22:23:52 »
 Devi inventari una specie di estarttore con una vite qualche rondella e un dado
  io l'ho fatto più di una volta, anche perchè quell'unidirezionale costa un'inezia rispetto a tutto il pezzo HPI
  http://www.ebay.it/itm/HF0612-One-Way-Bearing-10mm-x-6mm-x-12mm-Needle-Rollers-NEW-/310651977115?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item48544cfd9b#ht_1877wt_904
solo come esmpio perchè se cerchi lo trovi anche a meno
« Risposta #7 il: 08 Settembre 2013, 22:34:56 »
Appoggia il pezzo su una morsa e con un cacciavite spingi fuori il cuscinetto vecchio, poi per inserire il nuovo nascono i problemi e devi fare come ha scritto Antonio
« Risposta #8 il: 08 Settembre 2013, 22:45:16 »
lo posso estrarre da qualsiasi lato oppure tiene un verso per farlo venire fuori?
  • Post: 17049
« Risposta #9 il: 08 Settembre 2013, 22:59:06 »
    Si i metodi si trovano
     io ho un attrezzo fatto così, sono sceso a cercarlo ..... ma è un casino l'officina adesso e non so dove sta
     comunque ricordo solo che avevo fatto un lavoretto del genere usando una vite di quelle con la testa a brugola che sono rotonde anche se non ricordo esattamente la misura
A quel che ricordo io é perfettamente cilindrico vai come ti viene più comodo per estrarre
« Ultima modifica: 08 Settembre 2013, 23:04:11 da antonio60 »
