Autore Topic: gomme deformate stando ferme  (Letto 2591 volte)
« il: 02 Settembre 2013, 14:56:25 »
oggi controllando uno dei miei modelli 1/8 ho notato che le gomme si sono deformate leggermente dalla parte che appoggia a terra,in pratica e come se si fossero schiacciate col peso.
come fare a riportarle in origine?
premesso che le gomme sono nuove.
Re:gomme deformate stando ferme
« Risposta #1 il: 02 Settembre 2013, 15:42:03 »
Dovrebbe bastare usare il modello.
In ogni caso i modelli inutilizzati andrebbero riposti con qualcosa sotto al telaio che tenga le ruote sollevate da terra, si stressano meno le gomme, le spugne interne e gli ammortizzatori/braccetti
« Risposta #2 il: 02 Settembre 2013, 18:33:28 »
  Se la deformazione come dici non è esagerata, credo abbi ragione "bad" con l'uso risolvi
  Anche il consiglio di non lasciare i modelli appoggiati sule ruote è l'unico che possa evitare le deformazioni ai pneumatici quando i mezzi restano fermi per lunghi periodi.
« Risposta #3 il: 02 Settembre 2013, 19:59:06 »
Io non lascio MAI i modelli con le ruote appoggiate a terra, anche per brevi periodi tengo TUTTI i modelli con le ruotine sollevate...
I più maniaci staccano anche gli ammortizzatori per non deformare i braccetti, ma io non arrivo a tanto. (per ora)
 :facepalm:
« Risposta #4 il: 03 Settembre 2013, 00:34:14 »
concordo con tutti io le toglo proprio le ruote dal modello e le metto a riposo.
queste si sono deformate un po e non mi sono accorto dato che il modello era sopra un piccolo divanetto  :) e credevo che non succedesse che si deformassero.
speriamo che ritornino con l'uso
« Risposta #5 il: 03 Settembre 2013, 11:46:06 »
 Ma si dai su un divanetto ..... non possono mica essere diventate quadrate
   vedrai che con un pochino di uso si risolve
