Autore Topic: Spektrum DX4S ed EPA.... aiuto  (Letto 2060 volte)
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« il: 30 Luglio 2013, 18:37:40 »
ragazzi l altro giorno mio figlio vedendomi giocare con il mostro, ha voluto provare anche lui, e come poteri non farlo giocare, allora gli abbasso il valore del epa del gas e freno attorno al 20%, velocita di crociera ideale per il divertimento del piccolo, ma mi accorgo che non frena e nanche va in retro, lo stesso lo fa anche se porto l epa del freno al massimo 150€, come mai?
il problema non si presenta con un epa al  150€ sia per gas e freno, configurazione con cui giro solitamente
MANDI FANTAT
Re:Spektrum DX4S ed EPA.... aiuto
« Risposta #1 il: 30 Luglio 2013, 18:44:57 »
Rifai la calibrazione con epa al 100% e vedi che risolvi.
Con un'epa al 20 % l'esc non capisce nulla.. Specie per il freno e la retro..
Per far giocare tuo figlio meglio riprogrammare l'esc con valori consoni.
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #2 il: 30 Luglio 2013, 18:59:27 »
per ricalibrazione intendi rifare il binding impostando prima l epa a 100,
per valori piu consoni per far giocare mio figlio cosa intendi?
MANDI FANTAT
« Risposta #3 il: 30 Luglio 2013, 19:15:13 »
Non il binding.. L'accoppiamento radio -esc..
Sia gli esc mamba che gli hobbyking permettono in programmazione, di impostare il valore della potenza..
Magari metti il 30 % e vedi se é un valore idoneo per far giocare il bambino
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #4 il: 30 Luglio 2013, 20:49:49 »
l esc in questione e un ace, quello che monta di scatola il mt4g3 thunder tiger
MANDI FANTAT
« Risposta #5 il: 30 Luglio 2013, 21:48:30 »
e non si puö programmare? Purtroppo non lo conosco..
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #6 il: 30 Luglio 2013, 22:42:21 »
probabilmente si basta prendere la program card, ma non mi e chiara ancora una cosa, se é normald che con un valore cosi basso del epa si comporti in quel modo mentre alzandolo torna alla normalita, ultimo dubbio girando con l epa al massimo(150) quando invece di default e a 100 mando in crisi qualche componente ?
MANDI FANTAT
« Risposta #7 il: 31 Luglio 2013, 03:10:43 »
Certo che é normale.. l'esc ha memorizzato la corsa della radio in 100 passi per il massimo della corsa.. se tu glie ne fai vedere solo 20 (dei 100) si comporterá come se stessi agendo sul 20% della corsa del grilletto.. ovvero un movimento molto piccolo..
« Risposta #8 il: 31 Luglio 2013, 03:14:05 »
Invece con l'epa a 150, a poco piú di metá gas, l'esc ha ricevuto il 100 % di segnale gas.. quimdi la corsa rimanente del grilletto é nulla. Perció é consigliabile l'epa al 100 % così il gas é anche più modulabile
« Risposta #9 il: 31 Luglio 2013, 07:34:33 »
Se dopo aver modificato l'epa (che in ogni caso è pratica sconsigliata) si rifà l'accoppiamento Esc-ricevente la modi l'abilità del gas rimane quella, sia al 100% sia al 150%
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #10 il: 31 Luglio 2013, 09:40:45 »
ok mi e chiara la storia dei 100 passi memorizzati dalla radio sul gas, quindi inutile girare con 150 passi, :neuro: sarò de coccio ma non riesco a capire perche se con 20% della corsa del grlietto, o cmq una % molto bassa, il mezzo vado senza problemi, seppur al minimo in avanti, mentre in retro stenta e non poco
MANDI FANTAT
« Risposta #11 il: 31 Luglio 2013, 12:11:11 »
non c'è una spiegazione.. è un fattore tecnico per cui l'esc reagisce così..
magari la sua curva di gas sarà impostata in questo modo..
pertanto al 20% del gas corrisponde un impulso minimo che non può garantire il movimento della macchina..
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #12 il: 31 Luglio 2013, 13:28:38 »
quindi ipotizzando che la curva del gas sia quella, a 20 ti do tagione, ma allora la curva del freno é differente a quella del gas toricamente a 20 e ancora a 0,  o cé una curva unica per gas e freno  perche se cosi fosse tutto sto doscorso non starebbe in piedi
MANDI FANTAT
« Risposta #13 il: 31 Luglio 2013, 13:30:35 »
In ogni caso se i vece di tenere il 100% si tiene il massimo consentito dalla radio è molto meglio.
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #14 il: 31 Luglio 2013, 15:57:31 »
ma per farlo devo prima impostare l epa a 150, valore massimo della radio, e poi bindare nuovamente, giusto...
MANDI FANTAT
