Autore Topic: sanwa mt4, binding e....  (Letto 2137 volte)
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« il: 28 Luglio 2013, 23:14:14 »
il problema e questo, a seguir le istruzioni e i vari lampeggi il bind tra mt4 e il mio crawler, un moa, dovrebbe essere tutto apposto, invece risponde solo lo sterzo, ho provato anche a bindare con gli esc scollegati ma niente, mi han detto di metter tutti i trim a 0 altrimrnti gli esc, 2  micro sidewinder castle, vanno in protezione e non si fan bimdare ma niente, le istruzioni dicono che broblemi di bind potrebbere essere causati in presenza di bec esterni, quindi come dovrei collegare il tutto, sterzo ok, i 2 esc rispettivamentesu th e aux1, e su aux2 ci collego il pacco batterie da 4 stilo, ma i positivi dei 2 esc li collego alla tx o no?
Se avete qualche altra dritta dite pure,
intantl grazie ragazzi
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
Re:sanwa mt4, binding e....
« Risposta #1 il: 29 Luglio 2013, 18:36:06 »
se la RX è alimentata (come mi pare di capire) attraverso una batteria autonoma (4 stilo) allora il filo rosso degli ESC quello sulla spinetta 3 pin deve essere staccato
io la so così
  • Post: 17052
« Risposta #2 il: 29 Luglio 2013, 18:40:26 »
ma poi scusa ......
magari sbaglio ma quando fai il Binding (almeno per futaba è così) se per binding intendi l'accoppiamento TX-RX puoi anche non collegare ne servi ne ESC ma solo alimentare la RX ed eseguire la procedura di binding
Magari a te serve fare correttamente un accoppiamento RX-ESC
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #3 il: 29 Luglio 2013, 18:54:23 »
il binding e stato effettuato correttamente, me lo confermano i lampeggi nella tx e nella rx, ma non girano i motori ma solo il servo, ho provato anche a staccare il servo che è uno spektrum, magati interferiva, ma niente,ho provato con il pacco batterie da 6V come detto sopra e niente, penso di averle provate, adesso imballo tutto macchina e radio e la spediscio al negozio dove ho preso gran parte dell elettronica, spero sia sia solo qualche settaggio che mi è sfuggito, magari ad un occhio piu esperto.....
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #4 il: 30 Luglio 2013, 00:00:53 »
  ma dai regolatori ti arrivanoi beep di conferma ?
  di solito quando i motori non girano è perchè al momento dell'accensione il regolatore non vede i canali dei motori a zero
  poi altra accortezza, accendi prima il trasmettitore e poi collega la batteria (o comunque fai arrivare alimentazione) alla RX
  fai in modo che anche i trim dei canali del gas (motore) siano a zero
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #5 il: 30 Luglio 2013, 09:36:25 »
i bip e i led sui regolatori ci sono, accendere prima la tx poi la batterria sempre fatto, trim vari a zero....
 :e che: :neuro:
ormai pacco imballato pronto alla spedizione, spero che il tipo ne salti fuor......i
MANDI FANTAT
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #6 il: 06 Agosto 2013, 15:55:11 »
ragazzi ma nessuno di voi usa sta stramaledetta radio ::ball:: ::ball:: ::ball::
MANDI FANTAT
« Risposta #7 il: 06 Agosto 2013, 16:20:58 »
ma hai controllato i parametri di programmazione degli esc? Il  lipo cut-off  quanto è impostato? È impostato il parametro per i motori brushed?
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #8 il: 06 Agosto 2013, 18:22:04 »
allora l elettronica a bordo del mezzo non fa una piega, perche la macchina e stata spedita cosi com è a chi mi ha venduto tutta l elettronica e testata con la sua radio tutto gira come dovrebbe, quindi eliminato il problema di impostazioni agli esc, il problema che con la sanwa, mi riferisce il tipo in quanto la macchina e di ritorno da me, gli esc rispondono solo con i valori dei trim a - 65 o giu di li, quindi il problema e su qualche settaggio della radio, ma ne io e lui conoscendo la sanwa non sapremmo dove andare  e cosa impostare.....
MANDI FANTAT
