Autore Topic: xerun 150A programmato per crawler  (Letto 2152 volte)
Offline chicco
  • Post: 152
« il: 26 Luglio 2013, 00:01:57 »
ciao
mi serve un'informazione, dato che vorrei prendere un crawler ( magari Losi comp crawler )
e sul mio buggy 8ight-E 2.0 ho gia' un xerun 150A  e un bel servo savox SG1258, volevo sapere se :
Si puo' programmare l'ESC in modo che vada "benino" per il crawler ? ( bloccato quando in folle )
Se SI, che motore mi consigliate di comprare  da abbinare ?
Se la mia idea e' proprio una  ::cavallo:: , mi comprero' dell'elettronica da crawler : quale waterproof ?
garzie
Chicco
Re:xerun 150A programmato per crawler
« Risposta #1 il: 27 Luglio 2013, 15:31:34 »
Prendi un robitronic 17,5 spire oppure un 21 spire in versione sensored.. Vanno una meraviglia.. Non scaldano, hanno una buona coppia e consentono movimenti millimetrici del mezzo..
« Risposta #2 il: 27 Luglio 2013, 15:33:39 »
Per bloccare il motore con il gas a zero devi usare il drag brake.. Fai un po di prove per capire con quale percentuale ti trovi bene.
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #3 il: 27 Luglio 2013, 16:25:55 »
Ok, quindi l'ESC puo' andare bene  bene anche per crawling,  :yeah:
Grazie della rapidissima risposta. ti faro' sapere
Ciao
Chicco
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #4 il: 03 Agosto 2013, 17:07:16 »
ho preso 17,5 con sensori , che pignone mi consiigli sul Losi comp crawler, io pensavo al 20 che da rapporto finale 50:1 puo' andare ?
« Risposta #5 il: 03 Agosto 2013, 18:09:36 »
penso che sia un buon punto di partenza.. vai di 20 e provalo a fondo monitorando le temperature. Il motore di un crawler non do rebbe superare i 40 gradi dopo un run impegnativo
« Risposta #6 il: 03 Agosto 2013, 18:12:10 »
Verifica anche che non sia troppo brusco nell'erogazione.. il crawler deve fare movimenti millimetrici senza sussulti in modo da avere il controllo assoluto nel superamento xegli ostacoli..
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #7 il: 04 Agosto 2013, 00:49:15 »
Ok. Ho appena finito di montare l'elettronica sul LCC.   :giriamo:
Ho fatto un giretto per la casa e l'erogazione mi sembra buona, senza alcun tentennamento.
Ho montato:
Motore NOSRAM 17,5T sensored - SPEC RACING #91851
Pignone da 16
servo Savox 1258
Lipo 2S- 5000ma
e come da titolo ESC Hobbywing Xerun 150A
... domani lo provo ma credo di poter sostenere che questo ESC per il crawler si puo' usare   :ok: ( magari non e' il massimo ma funziona, e' anche un po' grandino ma ci sta')
Grazie
Chicco
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #8 il: 04 Agosto 2013, 11:34:18 »
Ho sbagliato qualche cosa nell'accoppiamento e' ho tritato la corona   ::ball::
adesso vedo come risolvere il problema, e di capire cosa e' successo, perché mi sembra non ci siano regolazioni pignone / corona
Ciao
Chicco
