Autore Topic: alcuni questiti sulla scelta delle lipo...  (Letto 1668 volte)
Offline best_in_drum
  • Post: 421
« il: 17 Luglio 2013, 19:51:06 »
mi è sorto un dubbio sulle lipo, che mi ha fatto nascere babbal domenica a zelo, mentre montavo la lipo 3s da 6500mAh e 35c di scarica sullo slash 4x4 con combo originale...
io ho sempre comprato le lipo con questo criterio: prendo in considerazione il consumo nominale dell'esc e per capire se la batteria che sto visionando va bene, faccio il calcolo Ampere batteria per C di scarica...
esempio:
esc da 80A monto una lipo almeno da 2000mAh e 40c di scarica (2A x 40c = 80A)...
tendenzialmente però preferisco prendere lipo sempre con capacità di scarica superiori a quelle richieste dall'esc, tipo la 3s da 6500mAh che ha una capacità di scarica di 227,5A, perchè man mano che si scaricano la capacità di scarica diminuisce...
la domanda allora è, conviene prendere batterie con capacità di scarica superiore al consumo dell'esc, o si devono prendere a pari valori???
antonio60 e monster+drift, questo è pane per i vostri denti...
Re:alcuni questiti sulla scelta delle lipo...
« Risposta #1 il: 17 Luglio 2013, 20:17:29 »
Diciamo che è opportuno scegliere batterie con C di scarica che possano soddisfare le richieste dell'esc in ogni condizione, anche quella più gravosa, per cui bisognerà andare a controllare gli A richiesti (di picco) dall'esc e regolarsi di conseguenza, a stare troppo "stretti" si rischia di far gonfiare le batterie.
In ogni caso, più C sono disponibili meno le batterie e l'elettronica si stresseranno, ma tutto dipende dal compromesso prezzo/prestazioni/utilizzo che si desidera.
  • Post: 421
« Risposta #2 il: 17 Luglio 2013, 20:41:51 »
grazie bad per la risposta...
quindi non sbaglio ad usare quelle batterie per lo slash...
chiedo l'ultima cosa, se ho sull'esc cavi da 10awg e sulle batterie cavi da 12awg succede niente???
dovrei alimentare un esc da 150A con cavi da 10 awg con delle lipo 6600mAh e 60c di scarica, ma ho il dubbio che cavi da 12awg delle batterie siano troppo piccoli...
« Risposta #3 il: 17 Luglio 2013, 20:54:58 »
Di solito i cavi sulle batterie sono calcolati per sopportare l'amperaggio massimo fornibile dalle batterie stesse, per cui puoi stare tranquillo.
  • Post: 421
« Risposta #4 il: 17 Luglio 2013, 21:50:30 »
ancora grazie bad per la risposta...
« Risposta #5 il: 17 Luglio 2013, 22:30:14 »
  • Post: 17052
« Risposta #6 il: 18 Luglio 2013, 13:14:39 »
Vedo che ti ha già risposto Bad in maniera esauriente
io personalmente preferisco sovradimensionare e non di poco, sopratutto con batterie "cinesi" non disdegno un buon 20-25 % di sovradimensionamento rispetto ai valori massimi richiesti dal motore, poi ovviamente è anche una questione di spesa e di peso fattore che ad esempio negli aeromodelli è  molto importante
  • Post: 17052
« Risposta #7 il: 18 Luglio 2013, 13:19:29 »
per i cavi AWG io uso questa tabella
  Di solito come dice BAD i cavi sulle batterie (talvolta però sulle cinesi può non essere così) son dimensionati giusti ma anche sui regolatori .... io comunque ogni tanto qualche cambio in maggiorazione l'ho fatto !!!
  • Post: 421
« Risposta #8 il: 18 Luglio 2013, 14:41:47 »
quella tabella per quali voltaggi è impostata?
perchè mi sembra un po' troppo alta come scala...
esempio quando carico le 3s a 10A il cavo da 14awg comincia a riscaldarsi un po', si ferma comunque intorno ai 28°, mentre con le 2s sempre a 10A non riscalda...
  • Post: 17052
« Risposta #9 il: 18 Luglio 2013, 15:14:20 »
La tabella non è relativa a voltaggi specifici, ma a lunghezze del conduttore che ovviamente ne dertminano la "R" e quindi anche la c.d.t. ai suoi capi per quella corrente specifica quindi un 14AWG sino a 20A e con lunghezza max 1m dovrebbe provocare cadute di tensione relativamente contenute ovvio ..... scalda ma fai conto che la cdt sul cavo dipende dalla R del cavo e dalla corrente che lo attraversa ed è indipendente (come valore numerico assoluto) dalla tensione applicata.
Volendo puoi calcolare la R del cavo con la formula R=(ro * l)/s
dove
ro = resistività specifica del rame (trovata in internet) ma dovrebbe essere 0.017
l lunghezza in metri
s sezione in mm2
quindi 20cm di 14awg dovrebbero avere una R=(0.017*0.2)/2 = 0.0017 ohm
e produrre a 10A una c.d.t. di  V= R * I = 0.017V
e se vuoi disperdere una potenza pari a P = R * I2 =  0.0017 * 100 = 0.17W
