Autore Topic: manutenzione ingranaggi centrali  (Letto 1334 volte)
« il: 16 Luglio 2013, 22:46:30 »
ho intenzione di revisionare la scatola ingranaggi centrali del losi,che grasso usare al suo interno dopo la pulizia?
Re:manutenzione ingranaggi centrali
« Risposta #1 il: 17 Luglio 2013, 10:27:04 »
tutti in ferie? :'(
Offline aimcross
  • Post: 41
« Risposta #2 il: 17 Luglio 2013, 13:31:13 »
che modello hai?
« Risposta #3 il: 17 Luglio 2013, 14:18:01 »
lst2 con retro e ridotte
e lst2 con scatola cambio xxl ;)
« Risposta #4 il: 17 Luglio 2013, 15:11:27 »
ma quando hai aperto il cambio il grasso c'era?!
perchè se metti del grasso nel cambio...e questo metti caso ti va a finire nella frizione della seconda, poi rischi che non ti entra la marcia, o che comunque slitti...
se proprio vorresti metterlo...un filo (ma giusto un filo) di grasso al litio, quello bianco per intenderci
e ottieni un'ottima lubrificazione!
Ciauz
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #5 il: 17 Luglio 2013, 15:34:54 »
Nessuna frizione per la seconda, NELLA scatola del cambio del losone. Le due corone con relativo sistema di innesto della seconda sono ESTERNE, accoppiate direttamente al pignone, quindi nessun pericolo di slittamento.
La Losi consiglia, per la scatola della trasmissione, il grasso LOSA3066, ma quello al litio può andare più che bene.
Il Cuccu
« Risposta #6 il: 17 Luglio 2013, 21:04:25 »
appena aperta la scatola degli ingranaggi centrali.
il grasso e presente anche se ormai e solo sulle pareti della cassa.
comunque tutte le parti sono integre.
do una controllata hai cuscinetti,pulisco lubrifico e ingrasso le parti meccaniche.
ho sia il grasso al litio che quello alla grafite quale e migliore?
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #7 il: 18 Luglio 2013, 10:18:03 »
Il grasso grafitato si utilizza in condizioni di temperatura e pressione elevate: al decadimento delle caratteristiche lubrificanti del grasso, subentra la grafite con le sue peculiarità di lubrificante solido.
Quindi.... vai di litio, è più che adatto.
Inoltre, il grafitato ha un'altra  caratteristica: sporca un sacco......   ;)
Il Cuccu
« Risposta #8 il: 18 Luglio 2013, 10:50:16 »
ok grasso al litio e chiudo la scatola ingranaggi. :)
