Autore Topic: miscela 16%sui nostri motori off road  (Letto 28571 volte)
« il: 15 Luglio 2013, 01:02:55 »
sembrerà banale ma vorrei sapere,posso usare la miscela al 16% nei nostri motori da off rod anche se a discapito della prestazione?
io non faccio gare ma mi diverto nei campi di terra battuta con qualche dosso quindi preferisco non stressare il motore con miscele superiori al 16%.
rischio di danneggiare il motore con questa percentuale o devo aumentare?
Offline nocturnaleyes
  • Post: 968
Re:miscela 16%sui nostri motori off road
« Risposta #1 il: 15 Luglio 2013, 10:37:25 »
Di che motore si tratta? spesso la percentuale di nitro consigliata è indicata nel libretto istruzioni del motore ma comunque una percentuale di nitro inferiore non causa danni,avrai solo un minimo calo di prestazioni. Io sia nel monster (4,6cc)che nella buggy (3,5cc) ho sempre usato la 16% e con una carburazione ottimale vanno comunque molto bene.
« Risposta #2 il: 15 Luglio 2013, 10:58:22 »
be io  uso il 16% su tutti i miei motori; :)
tamiya rf32fx 5.2
match 427 losi
hpi k4.6
hpi 3.5
diciamo che su questi viene siempre indicato di usare la 20% o 25%
« Risposta #3 il: 15 Luglio 2013, 11:40:21 »
è consigliabile usare la loro %, spesso e volentieri i motori diventano irregolari di carburazioni con % inferiore
ma nn è questo il caso, con la 16 vai ancora bene... certo evita di scendere di più  ;D
« Risposta #4 il: 15 Luglio 2013, 12:41:10 »
C'è anche da dire che se un costruttore consiglia un certo tipo di miscela per i suoi motori lo fa anche in base alle specifiche costruttive dei motori stessi, e agli eventuali rasamenti presenti sotto al sottotesta.
Di sicuro un motore studiato per la 25% non andrà per nulla bene con la 16% e il discorso gare non c'entra
« Risposta #5 il: 16 Luglio 2013, 12:31:17 »
non adrà bene in termini di prestazioni?
« Risposta #6 il: 16 Luglio 2013, 12:52:18 »
Prestazioni, facilità di carburazione ecc ecc ecc ecc
Se vuoi crearti dei problemi fai pure peró...
 ::fufi::
« Risposta #7 il: 16 Luglio 2013, 12:59:02 »
ok accetto il consiglio :cincin:
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
  • I miei modelli: HPI trophy truggy 4.6
« Risposta #8 il: 07 Aprile 2016, 19:46:57 »
Riapro il topic ( se mi è concesso  ::fufi:: ::fufi:: )
Ho un trophy truggy 4.6, il ragazzo che me l'ha venduta ha sempre girato con nitro al 16%. Ora dato che devo fare rifornimento di nitro mi chiedevo se potessi usare nitro al 20 %...
Sul manuale c'è scritto che fino al 25 % è consentito...però avevo letto che se un motore è stato rodato con una certa percentuale la si deve mantenere  :laugh: :laugh:
Illuminatemi voi  ::hee:: ::hee:: grazie a tutti
-non mollare mai-
passa dal mio canale Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC2X-NjWtrtbgFvtmBCSarsA
« Risposta #9 il: 07 Aprile 2016, 20:22:47 »
Puoi tranquillamente passare alla 20, però dovrai ritoccare un pò la carburazione
« Risposta #10 il: 07 Aprile 2016, 21:27:37 »
e controllare sul motore che non ti tocchi lavorare con un diverso spessore del rasamento sottotesta
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
« Risposta #11 il: 07 Aprile 2016, 21:43:32 »
mmm ma se su sul manuale c'è scritto che va bene anche con la miscela 20-25% il rasamento non dovrebbe andar bene lo stesso?o si puo essere modificato strada facendo?  ::fufi:: ::fufi::
-non mollare mai-
« Risposta #12 il: 07 Aprile 2016, 22:22:40 »
Devi fare riferimento al manuale ..... vedere che rasamento monta in origine, e controllare che chi ha deciso di girare al 16% non lo abbia modificato
« Risposta #13 il: 08 Aprile 2016, 00:56:55 »
se devi prendere la miscela nuova prendi la 25, è più facile da trovare di buona qualità
di solito le percentuali intermedie come 10 o 20 non le usa nessuno, e fanno miscele di qualità più scadente
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
« Risposta #14 il: 10 Aprile 2016, 10:18:46 »
Allora il ragazzo di prima mi ha detto che non ha mai fatto nulla e che non ha mai toccato il rasamento del sottotesta  ::fufi::
che marca di miscela consigliate/sconsigliate?
io in un negozio della zona ho trovato questa : http://www.afmodels.com/oscommerce/product_info.php?cPath=66_232&products_id=4117
La runner è buona? Conviene prenderle su internet? ,anche se non so se si puo spedire liquidi infiammabili  :laugh:
Grazie a tutti  Wfam Wfam
-non mollare mai-
