Autore Topic: aspira aria dal venturi  (Letto 2531 volte)
« il: 13 Luglio 2013, 22:25:16 »
come posso rimediare per dissare il carburatore al venturi senza che aspiri aria?
Re:aspira aria dal venturi
« Risposta #1 il: 13 Luglio 2013, 22:30:43 »
Ciao
 strana stà domanda, se il venturi è del carburatore, non dovrebbe aspirare aria...  e dovrebbe pure restare "dentro" il collettore del filtro aria...
« Risposta #2 il: 13 Luglio 2013, 22:49:00 »
in pratica il collettore non rimane fisso nella sede del venturi e appena apro il gas il carburatore si solleva facendo aspirare aria.
la vite di fermo non serra più,vorrei fissarlo in maniera stabile solo che la parte del carburatore e in plastica dura mentre la sede di fissaggio e in acciaio e non saprei che materiale usare per quanto meno incollarlo anche fisso.
« Risposta #3 il: 13 Luglio 2013, 23:01:17 »
 :azz: :azz:   come "si solleva" ??  ma a motore acceso? o è solo un problema "meccanico" nel senso che il link del servo solleva il carb?
cmqe puoi mettere un pò di pick rosso, quello che usano i meccanici come guarnizione liquida...
« Risposta #4 il: 13 Luglio 2013, 23:14:54 »
si,un po per il link del servo un po per la compressione il carburatore esce si solleva dalla sede.
per la guarnizione siamo ok,ma per il collare il carburatore perennemente al supporto?
Offline ciao21
  • Post: 129
« Risposta #5 il: 14 Luglio 2013, 09:34:28 »
hai detto che il bulloncino di fermo del carburatore non si serra più o mi sto sbagliando?
« Risposta #6 il: 14 Luglio 2013, 12:24:49 »
serra tanto che la parte interessata e rimasta salda all'interno del venturi e non riesco a toglierla.
« Risposta #7 il: 15 Luglio 2013, 01:05:02 »
risolto.
ho bloccato il carburatore col venturi fermandolo con del filo di acciaio.
domani lo provo vediamo  che succede altrimenti via tolgo questo motore e lo sostituisco.
