Autore Topic: servo SRC SPX titanium che non funziona  (Letto 1129 volte)
« il: 24 Giugno 2013, 22:56:02 »
oggi mentre provavo il mio modello mi è successa una cosa al quanto stranissima,dopo neanche 5 minuti di utilizzo del servo un SRC SPX digitale con ingranaggi in titanio con all'attivo appena 3litri di funzionamento normale mentre ero in procinto di sistemare un po la carburazione il servo ha smesso di funzionare.
non so spiegarmi come ma sicuramente è stata una fortuna fermare il modello per dei ritocchi sulla carburazione altrimenti chissà dove sarebbe andato a sbattere.
ho provato a sostituire anche batterie e ricevente ma nulla il servo non dà segni di vita.
c'e' un modo per capire dove possa essere il guasto?
  • Post: 17052
Re:servo SRC SPX titanium che non funziona
« Risposta #1 il: 25 Giugno 2013, 17:29:44 »
  Hai la certezza che il servo sia andato perchè lo hai sostituito con un'altro e tutto funziona o è una supposizione?
  Comunque controlla la spinetta, che non sia lenta e i cavi.
  Certo che se lo hai sostituito con altro servo e tutto è OK bisogna capire cos'è successo per avere una morte così repentina, se invece non hai sostituito il servo con nulla ..... be allora le cause per cui lui non risponde si potrebbero cercare altrove
« Risposta #2 il: 25 Giugno 2013, 17:43:22 »
il servo e stato sostituito e tutto funziona.
ho provato il servo SRC "morto"su altra ricevente in tutti canali e pacchi batterie cariche ma nulla non da segni di vita.
« Risposta #3 il: 25 Giugno 2013, 17:49:00 »
Se il servo era sul gas-freno mi sorge una domanda, avevi settato per bene gli end-point?
  • Post: 17052
« Risposta #4 il: 25 Giugno 2013, 19:06:15 »
OK quindi siamo certi che sia andato il servo !!!
Ora resta da capire perchè e se si può riparare....
Quando dici morto, credo tu voglia indicare che dal servo non ricevi alcun rumore, allora dovresti provare ad aprirlo e farequalche foto che gli diamo un'occhita ma (se l'intuizione di bad fosse corretta) ...... non so se ne caviamo qualcosa oltre che qualche ricambio meccanico !!!
« Risposta #5 il: 25 Giugno 2013, 21:43:48 »
si gli epa e gli esponenziali sono settati bene senza far sforzare il servo,mi piace averlo dolce e con poca corsa quindi non credo sia li il problema.
faccio qualche foto e le posto magari si puù sistemare.
  • Post: 17052
« Risposta #6 il: 25 Giugno 2013, 22:40:40 »
  Si dai aprilo e fai due foto all'elettronica e al motorello interno
« Risposta #7 il: 01 Luglio 2013, 19:14:56 »
ecco a voi  :-\ :-\ :-\
sembra come che si sia svampato
credo che ci sia poco da recuperare
  • Post: 17052
« Risposta #8 il: 01 Luglio 2013, 23:07:47 »
    Da quello che mi pare di vedere nell'ultima foto ..... da recuperare ci sarebbe l'involucro gli ingranaggi e il motore Uche si può provare) il resto ........ credo sia da cestinare
  Resta da capire cosa possa essere successo per evitare che si ripeta
« Risposta #9 il: 02 Luglio 2013, 13:32:49 »
quello che vorrei capire anche io!
ora ho montato un servo da 3kg scadente in plastica e non sta dando nessun problema.
secondo te/voi cosa puà essere successo?
come si nota sembra proprio che abbia sfiammato l'integrato forse la fortuna di evitare un piccolo fuocherello la devo alla cassa in alluminio.
