Autore Topic: Pulizia interna motore Mamba Monster  (Letto 1486 volte)
ca03
« il: 20 Giugno 2013, 00:33:05 »
Ho smotato il motore mamba per la prima pulizia. Ho tolto i cuscinetti, il rotore e sono tutte cose di facile pulizia. Ora come si pulisce l'interno del motore?
Io ho del pulisci contatti a secco, può andare bene?
Una altra domanda, nel mamba la cassa anteriore si toglie facilmente, mentre al posteriore ho visto che ci sono tre vitine piccole. Credo che fermino la cassa posteriore. Ho provato a svitarle ma la cassa posteriore non si muove.
Prima ti tirare con un po di forza, vi chiedo nel posteriore cè la cassa? Per toglierla basta tirare con forza?
Grazie.
Re:Pulizia interna motore Mamba Monster
« Risposta #1 il: 20 Giugno 2013, 19:18:49 »
icredibile..
ho smontato tutti i motori che ho avuto e anche quelli di amici..
possiedo anche un Castle 1800 per il buggy che è passato di scorta quando ho preso il 1900 Tekin..
ma un Castle ancora non l'ho aperto per vedere come è fatto..
In ogni caso, la culatta posteriore si dovrebbe togliere, visto che vendono il kit completo di ricostruzione, compreso di cuscinetti..
« Risposta #2 il: 20 Giugno 2013, 19:22:28 »
la culatta posteriore va tolta con le buone maniere....e' su quasi a pressione per un fattore di precisione... Wmt  Wmt
« Risposta #3 il: 20 Giugno 2013, 19:23:18 »
per pulirlo io userei lo spray pulisci contatti, che non dovrebbe essere aggressivo per lo strato isolante delle spire.. e poi una bella soffiata di compressore..
Sconsiglio il WD40 per la pulizia perchè quando rifai funzionare il motore, emette fumo..
e prima che capisci che è il wd 40 che fuma, ti viene un infarto..
  • Post: 17056
« Risposta #4 il: 20 Giugno 2013, 19:33:32 »
OK ma adesso che lo hai avvisato ..... l'infarto non gli viene più
io però (non ho mai provato con un motore brushless da modellismo) quando smonto qualche bel motorazzo elettrico non disdegno l'uso di solo compressore (dopo aver rimosso i cuscinetti) e talvolta non disdegno dopo una bella soffiata neanche l'elemento più comune in natura H20 (magari distillata e con qualche goccia di detersivo per piatti)
Ripeto, non ho mai provato con un motore brushless da modellismo (ma con quelli a spazzole si) ed escono belli puliti puliti
ca03
« Risposta #5 il: 20 Giugno 2013, 22:34:59 »
Ok, sono ancora vivo, nessun infarto, ma ci ho dato vicino nell'estrarre in rotore. Preciso in 4 anni, non avevo mai aperto un motore elettrico.
Con la carta ho pulito per bene il rotore, ho pulito i cuscinetti con il wd40 e compressore, mentre per l'interno del motore gli ho dato una spennellata con un pennellino a setola morbida. Poi ho soffiato con  il compressore.
Ho rimontato tutto e funziona ancora :)  la cassa posteriore non l'ho smontata per paura. Non sarà venuto pulito benissimo, ma è certamente meglio di prima.
Grazie per i consigli.
« Risposta #6 il: 20 Giugno 2013, 22:50:46 »
il wd40 diluisce il lubrificante interno dei cuscinetti però..
mettigli una goccia di olio gelatinoso per cuscinetti oppure un classico 15/40 automobilistico
ca03
« Risposta #7 il: 21 Giugno 2013, 00:54:05 »
Giusto mi sono dimenticato, dopo averli puliti ci ho messo l'olio per cuscinetti. Non so che roba sia, ma viene direttamente dalla cassetta di un mio amico che corre nel mondiale on road. Quando lo dai sembra che non  ci rimanga niente e fanno fatica a scorrere, dopo due sgasate il miracolo il cuscinetto scorre che è una meraviglia.
