Autore Topic: hpi savage 3.5 carburazione di fabrica  (Letto 2400 volte)
« il: 14 Giugno 2013, 17:27:23 »
gentilmente mi dite la carburazione "standard" per questo modello?
il motore e quello di scatola quindi dovrebbe essere un savage hpi 21.
ho il problema che fa fatica a partire e quando parte si spegne subito.
vorrei partire da zero con la carburazione ma non conosco il motore.
  • Post: 17048
Re:hpi savage 3.5 carburazione di fabrica
« Risposta #1 il: 14 Giugno 2013, 19:32:35 »
    Hai provato a guardare sul manuale del motore
    questo il sito HPI dove scaricare i manuali che ti servono
    http://www.hpieurope.com/instructions.php?lang=en
    questo dovrebbe essere il link al motore che tu forse stai indicando
    http://www.hpieurope.com/manuals/pdf/1403.pdf
    oppure questo
    http://www.hpieurope.com/manuals/pdf/101584.pdf
    Ma comunque dal sito originale scarichi quello che ti serve.
   In ogni caso puoi partire con una configurazione standard (di solito va bene)  o almeno io quando non so da come partire faccio  così
Minimo meccanico:
luce di circa 0.8 - 1 mm
Spillo del Minimo:
Avvito tutto lo spillo senza forzare poi svito di circa 3 giri
Spillo del Massimo:
Avvito tutto lo spillo senza forzare  poi svito di circa 4 giri
   O.T.
   Mi piacciono le case produttrici (anche se non fanno i manuali in Italiano) che mettono tutta la documentazione ,
   quelle che invece producono i manuali anche in Italiano ..... le adoro
« Risposta #2 il: 15 Giugno 2013, 23:05:04 »
grazie :angelo:
sono riuscito a far tenere il minimo al monster ma ho un problema appena riscalda dopo qualche sgasata in rilascio scende molto alto gi giri e smitraglia tantissio mantenedosi molto a minimo alto.
secondo voi da cosa dipende?
  • Post: 17048
« Risposta #3 il: 16 Giugno 2013, 00:45:02 »
grazie :angelo:
non ho capito bene cosa fa, ma se dopo una scasata resta accellerato quando torni al mininmo prova a
Svitare  lo spillo del minimo  1/8   di giro e riprovare ad accelerare,
paino piano 1/8 di giro alla volta dovrebbe andare OK
Se hai problemi a carburare ..... dai una lettura a qualche guida alla carburazione, on line e anche qui sul forum ne trovi parecchie
  • Post: 17048
« Risposta #4 il: 16 Giugno 2013, 01:13:42 »
   Non molto tempo fa, ma non ricordo chi aveva anche messo questo su una discussione riguardante la carburazione
   vedi se ti tornano utili almeno le ultime due paginette (va be che 3 sono in futto)
« Risposta #5 il: 16 Giugno 2013, 21:30:24 »
grazie a tutti per i consigli sono stati utilissimi :yeah:
comunque dopo alcune prove mi è sorto il dubbio della miscela.
dato che la miscela la faccio da me stavo utilizzando una miscela preparata circa un 20 giorni fa,che ho usato regolarmente sul tamiya ma sembra che sicuramente non avrò chiuso bene la latta dove era contenuta e la stessa si era rovinata stando ferma questo tempo.
preparando un po di miscela fresca il modello e andato benissimo alcuni ritocchi sulla carburazione e il problema dell'eccessivo salire di giri e il mal funzionamento del propulsore sono subito spariti con la nuova mix.
quindi diciamo che il problema era imputabile principalmente alla miscela che si era rovinata.
grazie a tutti del supporto che nonostante tutto mi e stato di grande aiuto.
  • Post: 17048
« Risposta #6 il: 16 Giugno 2013, 22:07:35 »
  Quello della cosnservazione della miscela è sempre un problema.
  Comunque son contento che tu abbia risolto
« Risposta #7 il: 16 Giugno 2013, 22:37:59 »
infatti comunque l'importante e capire il problema e successivamente risolverlo :cincin:
