Autore Topic: Problema Fail Safe  (Letto 3304 volte)
Offline PunisherMetal
  • Post: 25
  • Roar :3
  • I miei modelli: MK10-R MONSTER
Problema Fail Safe
« il: 26 Maggio 2013, 11:44:09 »
Ciao a tutti ragazzi.
Ho fatto molte modifiche al mio monster e dopo un pò mi accorgo che il "Fail Safe" NON FUNZIONA.
fail safe è quando la ricevente non riceve più segnare dalla trasmittente il veicolo si blocca.
Il problema è proprio questo, che quando la ricevente non prende più, la macchina inizia ad accellerare bruscamente e cosi' va a sbattere.
Come risolvo? come faccio a riabilitare il fail safe?
Il nostro prossimo è tutto ciò che vive.
Ognuno ha il suo modo di esprimere quello che gli brucia dentro.
(nei limiti del sano)
  • Post: 17053
Re:Problema Fail Safe
« Risposta #1 il: 26 Maggio 2013, 13:07:39 »
   E' difficile così darti una qualche dritta,
   Dicci almeno che TX e RX hai , parliamo di scoppio/elettrico e magari anche se hia fatto qualche test con le ruote per aria cosa succede
   ad esempio macchina sollevata da terra gas al minimo ...... simulazione FailSafe (spegni la radio) che succede?
   Comunque, la cosa più probabile è che vada riprogrammata/reversata la posizione del servo sul Gas, che invece di andare al minimo è (sul failsafe impostato sul massimo), magari prima avevi il servo gas a DX e ora a SX
   Facci sapere ...... e vediamo di risolvere
  • Post: 25
  • Roar :3
« Risposta #2 il: 26 Maggio 2013, 18:56:39 »
allora la trasmittente e ricevente sono queste: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10608__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_2Ch_Tx_Rx.html
la uso per comandare una macchinina completamente elettrica 1/10 monster (topic: http://punishermetal.forumfree.it/?t=65938586#lastpost)
Se la alzo la macchina e spengo il telecomando, inizia ad accellerare finchè non si scarica la batteria.
ho dovuto scambiare il filo: blu-rosso rosso-blu giallo-giallo perchè essendo che il motore è al contrario ho dovuto risolvere in questo modo, perchè facendo semplicemente il reverse dal telecomando, mi imposta la retro marcia per andare avanti e viceversa, ma essendo che la retromarcia è molto debole si nota la differenza >.<
  • Post: 17053
« Risposta #3 il: 26 Maggio 2013, 21:17:45 »
  Hai un link dove sia possibile leggere il manuale della TX
« Risposta #4 il: 26 Maggio 2013, 21:18:20 »
riprogramma il fail safe e sei apposto!!!!
  • Post: 17053
« Risposta #5 il: 26 Maggio 2013, 21:50:30 »
  Lo penso anche io, era per questo che chiedevo dove leggere il manual della TX per dargli se possibile delle indicazioni più mirate
  Sinceramente non so se qui sul forum c'è chi ha una radio come quella
« Risposta #6 il: 26 Maggio 2013, 22:13:46 »
sinceramente non so chi possa avere quella radio ma a memoria ne ho sentito parlare dunque qualcuno dovrebbe averla...
  • Post: 25
  • Roar :3
« Risposta #7 il: 27 Maggio 2013, 11:51:12 »
sul manuale cè scritto soltanto come fare la Binding.
(binding: abbinare la ricevente al trasmettitore)
  • Post: 25
  • Roar :3
« Risposta #8 il: 27 Maggio 2013, 11:58:53 »
l'ho comprata da qui http://www.modellismoeuromodel.com/dettaglio_ricambio.php?id_ricambio=394&codice=FS-GT2
« Risposta #9 il: 27 Maggio 2013, 13:01:08 »
Di solito quando fai il binding imposti il fail safe....dovrebbe esserci scritto nelle istruzioni....
ddunque  dovresti rifare il binding...
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #10 il: 27 Maggio 2013, 13:47:14 »
tempo fa ho avuto lo stesso problema, rifatto il binding correttamente poi tuttu ok, bisogna prestare attenione ai vari lampeggi tx/rx se sono corretti come dice il manuale, altrimenti si rifa tutto fino ad avere il giusto lampeggio.
MANDI FANTAT
  • Post: 25
  • Roar :3
« Risposta #11 il: 27 Maggio 2013, 13:54:04 »
ho appena fatto il binding (come c'era scritto nelle istruzioni e ci sono riuscito) ma non ho risolto per il fatto del fail safe, appena spengo il trasmettitore la macchina schizza via.
  • Post: 25
  • Roar :3
« Risposta #12 il: 27 Maggio 2013, 14:08:19 »
voglio provare con il fatto dei "bip" del telecomando all'ESC, magari non seguo i giusti "Bip" per come devo comportarmi col telecomando.
In pratica se accendo la macchina con l'acceleratore attaccato mi parte la configurazione dell'esc per regolare la velocità, la frenata e la retromarcia, magari è quella che sbaglio.
  • Post: 25
  • Roar :3
« Risposta #13 il: 29 Maggio 2013, 15:29:40 »
Allora ragazzi,
ho portato la macchinina dove l'ho comprata (euromodel di lecce)
Ha risolto lui in questo modo: ha acceso la trasmittente, ed ha messo a minimo la velocità (con la manopolina) e dopo ha schiacciato il tastino che si trova sulla ricevente ed ha iniziato a lampeggiare, finito di lampeggiare ha spento la macchinina ed ha messo a normale velocità la trasmittente, cosi' ha acceso la macchinina. Ho fatto tutte le prove possibili e immaginabili ^^ funziona alla perfezione, adesso quando la ricevente non prende più la macchinina non si muove da nessuna parte e aspetta il segnale della trasmittente.
Grazie di tutto per il supporto alla prossima ;)
  • Post: 17053
« Risposta #14 il: 29 Maggio 2013, 17:42:29 »
   Bene son contento che hai risolto e son contento che hai postato la procedura di settaggio, potrebbe tornare utile ad altri.
    ::ot::
    Un altro salentino sul forum !!!! Ma sei di Lecce città o dei paraggi ?
