Autore Topic: 45T a 3s o 2s, cosa cambia?  (Letto 1512 volte)
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« il: 18 Maggio 2013, 09:57:59 »
se qualcuno mi dirada la nebbia che mi son creato in testa ma fa un grosso piacere.
Quindi  un motore piu spire  meno consuma, piu spire vuol dire minor passaggio di corrente, minor surriscaldamento e usura il tutto per una maggior efficenza dello stesso. fin qua ci sono almeno credo...
Adesso nella realta, a parita di capacita di carica e C, girare a 3s  con un 45t o girare a 2s con 45t cosa cambia,
quale lipo mi alimenta il motore in modo piu adeguato( - consumo + prestazioni)
 A livello di tempi avendo entrambe la stessa capacita la differenza immagino sia minima ma per il resto cosa mi dite?
MANDI FANTAT
Offline tltkraw
  • Post: 500
Re:45T a 3s o 2s, cosa cambia?
« Risposta #1 il: 19 Maggio 2013, 14:44:10 »
se usi una lipo 3 s il motore avrà più giri ovviamente supponendo che sia stato creato per andare a tale voltaggio.
in oltre aumentando il voltaggio di alimentazione diminuirai la corrente richiesta dal motore con un consumo minore della batteria.
il motore per cosa lo utilizzeresti ?crawler?
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #2 il: 19 Maggio 2013, 15:37:25 »
yes, tracer v3 con 2 novak rockstar45t e 2 micro side castle, a 2s lo vedo un po troppo lento per i passaggi veloci e piu modulabile nel lento, cosa questa ovviabile a 3s se ben dosato di gas e settato a dovere
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #3 il: 19 Maggio 2013, 16:15:16 »
Ma il motore è questo?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAXML
se si allora si direbbe che non è consigliato a 3S quindi ...... regolati prima se è il caso di rischiare
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #4 il: 19 Maggio 2013, 17:43:43 »
http://teamnovak.com/products/index.php?main_page=product_info&cPath=132&products_id=350
Se il motore e questo puoi usarlo a 3 s
Io ti consiglierei di stare su 2s ugualmente,almeno io mi trovavo meglio così sul mio moa( utilizzavo due integy 55 spire)a 3 s era troppo scatto so e questo andava a discapito Dell aderenza
Dopo prova e giudica te in base alla delicatezza dei pollici come ti trovi meglio
  • Post: 17052
« Risposta #5 il: 19 Maggio 2013, 21:08:57 »
Se l'utente tltkraw lo ha già usato a 3S, allora la prova la puoi fare con più tranquillità.
Poi il sito indicato da tltkraw dovrebbe essere il più affidabile visto che dovrebbe essere quello del "produttore"
Resto solo perplesso del perchè a dare il motore per 2S sono molti rivenditori
http://www.rcmart.com/novak-rock-star-crawling-brushed-motor-crawler-3547-p-33275.html?cPath=1560_948
http://www.rcplanet.com/Novak_Rock_Star_Expert_Crawling_Brush_Motor_45T_p/nvk3547.htm
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #6 il: 19 Maggio 2013, 21:10:18 »
i 2 motori sopra postati sono gli stessi, quelli che ho ordinato io, effettivamente sul link di antonio dicono di farli andare a 2s anche se molti in giro li fanno andar a 3s come dice tltkraw, inizialmente ero partito con l idea di 2 55t a 2s, forse un po troppo lumacone, qundi ho desiso x 2 45t cosi da essere un po piu performante. Adesso il problema é capire come alimentare sti 45t, 2s piu calmo e docile o 3s piu vivace e grintoso
MANDI FANTAT
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #7 il: 20 Maggio 2013, 08:03:41 »
nelle specifiche:
Tensione di ingresso   2-3S celle Li-Po o 4-9 cellule (1.2V/cell) :ok: :ok: :ok:,
visto che ci sono a livello elettrico, è meglio collegare i 2 esc e relativi mototi in parallelo e collegare il tutto ad una sola lipo oppure collegare ogni esc ad una sola lipo?
MANDI FANTAT
« Risposta #8 il: 20 Maggio 2013, 10:11:20 »
Personalmente credo sia meglio collegare entrambi gli esc a una batteria (2 o 3s che sia) per motivi di consumo... Cosi indifferentemente da quanto usi uno o l'altro motore, consumi in modo uniforme le batterie... Parere mio eh!
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #9 il: 20 Maggio 2013, 18:42:23 »
e quello che penso pure io, ma avendo 2 esc che assorbono corrente non vorrei che le C della lipo  si dimezzassero  o cose simili,
ma spero di sbagliarmi.... ::fp::
MANDI FANTAT
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #10 il: 25 Maggio 2013, 08:19:25 »
quanti c hai di scarica  hai a disposizione?
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #11 il: 25 Maggio 2013, 10:40:40 »
ho preso 2 di queste
http://www.flymodelcomponents.it/shop/product.php?productid=20430&cat=440&page=1
collego i due esc assieme  e li alimento con una lipo alla volta
MANDI FANTAT
