Autore Topic: programazione mamba moster 2  (Letto 2472 volte)
Offline T-REX
  • Post: 31
  • I miei modelli: BUGGY 1/8-!/10 emax formulino,scaler
« il: 19 Aprile 2013, 08:41:56 »
ciao ragazzi volevo un vostro consiglio riguardo il settaggio del regolatore con il program card
vi spego il mio problema la scorsa estate ho acquistato un e-maxx versione mamba monster e a parte ho preso la program card con cavetto USB per il settaggio del regolatore della castlecreations  e fin li nessun problema la program card con il regolatore mamba di scatola andava bene riuscivo a fare i settaggi senza problemi
il problema mi nasce adesso ho acqiustato pochi giorni fa il mamba moster 2 perche il suo originale mi a preso fuoco questo autonno facendo il pirla sul bagnato.
il problema che mi sorge è questo appena conlego la program card al regolatore mamba 2 accendo il regolatore e la scheda inizia a lampeggiare tutto come un albero di natale e non mi permette di fare nessun settaggio ho chiesto consiglio al venditore e mi a detto che devo conlegarla  al comiuter entrane nel sito della castlecreation perche sono da aggiornare firmware nuovi allore vengo a casa provo scaricarmi il programma della castlecreations sul pc vado sui dowlood  scarico il programma la nuova versione ,  attacco program card  al pc e faccio il dowlod una volta fatto cio decido di fare il settaggio del regolatore trammite il pc quindi conlego il regolatore alla program card e vado a intervenire sui settaggi e fin qui sembra tutto ok una volta fatti i settaggi provo di nuovo a conlegare solo la program card al regolatore senza l'ausiglio del pc e lampeggia di nuovo tutto!! richiedo d inuovo al venditore e lui mi dice che allora la program card non è compatibile con i nuovi regolatori
a questo punto mi chiedo devo acqistare una nuova program card o ogni volta mi attacco al pc per fare i settaggi? pero a sto punto mi viene il dubbio se non è compatibile la card in teoria non dovrebbe ne anche
 trasferrmi i dati al regolatore anche quando è conlegata al pc
spero di essere satto chiaro nella spiegazione
nel frattempo attendo vostri consigli e ringrazio tutti anticipatamente!!!
ca03
Re:programazione mamba moster 2
« Risposta #1 il: 19 Aprile 2013, 09:18:42 »
oltre ad aggiornare il programma del regolatore, devi aggiornare anche il programma della scheda. ora non ho il pc sotto mano ma da qualche parte cè anche da scaricare l'aggiornamento per la scheda di programmazione.
Le card sono tutte compatibili.
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #2 il: 19 Aprile 2013, 10:21:18 »
Esatto ho avuto lo stesso problema...dopo l'aggiornamento tutto ok
Offline T-REX
  • Post: 31
« Risposta #3 il: 20 Aprile 2013, 09:31:12 »
ok ma questo aggiornamento dove lo trovo è sempre una voce che si trova nel sito della castlecreation? scusate ma sono un po ingnorante in materia è la prima volta che faccio queste cose con il pc in fatti il primo passaggio mi sono fatto aiutare da un amico che se ne intende piu di me
per il momento grazie per le le informazioni!!
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #4 il: 20 Aprile 2013, 13:06:33 »
allora devi collegare il castle link sia al pc che all'esc tramite il cavo che va alla ricevente...
dopo aver lanciato il programma castlelink troverai varie schermate dove aggiustare i parametri,vai su software e scarica l'ultima versione disponibile del firmware...
ovviamente devi disporre di una connessione x fare il download degli aggiornamenti...
buon divertimento
Offline T-REX
  • Post: 31
« Risposta #5 il: 20 Aprile 2013, 20:30:53 »
ok grazie per l'infomazione!! domani provo a seguire le tue istruzioni  :ciaociao:
Offline T-REX
  • Post: 31
« Risposta #6 il: 21 Aprile 2013, 10:12:54 »
ragazzi  delusione stamane ho provato a seguire istruzioni di mulinex ma nessun risultato lampeggia ancora tutto  :'( non capisco dove sbaglio ho scaricato il programma della castlecreations 15 giorni fa l'unico aggiornamento che mi dava nella pagina dei downlood per essere precisi questa CURRENT CASTLE LINK VERSION: 3.53.13
RELEASE DATE: 01-18-13 nella compilazione del modulo che mi chiede la castle per inviarmi il programma dei settaggi oltre ai miei dati ho specificato il modello del regolatore e la scala del modello dove viene installato il regolatore e il modello  che ho acquistato
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #7 il: 21 Aprile 2013, 13:08:35 »
Cosa lampeggia? ma riesci a lanciare il programma castlelink?
Offline marco-73
  • Post: 200
« Risposta #8 il: 21 Aprile 2013, 13:48:17 »
devi collegare il pc ad intrnet poi metti il cavo usb attaccato al programmatore e poi apri il programma o si apre da solo e dovrebbe chiederti di aggiornare il programmatore a quel punto aggiorna il programmatore stacchi tutto e poi provi a connetterti al esc
Offline T-REX
  • Post: 31
« Risposta #9 il: 26 Aprile 2013, 21:45:31 »
ok domani ci riprovo grazie per l'informazione! !!
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« Risposta #10 il: 26 Aprile 2013, 21:58:54 »
io ho preso il mamba monster 2 e me lo son fatto aggiornare in negozio dal mionegoziante di fiducia...devi solo aggiornare la ultima versione e poi tutto riparte alla perfezione....ora l'ho montato su mt4-g3...gran bella combo davvero...ho dovuto solo abbassare un po' l'anticipo,perche' ero un po' alto con le temperature...quindi termometro alla mano e via...gasseabbestiaaa!... :laugh:
Offline T-REX
  • Post: 31
« Risposta #11 il: 26 Aprile 2013, 22:32:51 »
io mi sono rivolto al mio negozziante ma di elettrico ne capisce meno di me o provato a fare come mi diceva mulinex ho scaricato l'ultima versione del castel link cio è questa  CURRENT CASTLE LINK VERSION: 3.53.13
RELEASE DATE: 01-18-13 ho conlegato la la scedina di programmazione al pc con il cavo usb o aperto il programma sono andato nella scermata dove ci sono tutti i parametri e o cliccato software mi viene fuori l'aggiornamento dei firmware ho cliccato aggiorna la scedina inizia a lampeggiare finito l'aggiornamento sconlego la scedina dal pc conlego le batterie al regolatore conlego la scedina di programmazione al regolatore trammite il cavetto che va alla ricevente do tensione e la scedina inizia a l'ampeggiare all'impazzata senza permetterti di fare nessun settaggio.domani ci riprovo provando a seguire le indicazioni di marco 73 vi faro sapere se ci sono stati miglioramenti
per il momento ringrazio tutti anticipatamente per l'aiuto!!
Offline T-REX
  • Post: 31
« Risposta #12 il: 27 Aprile 2013, 12:03:30 »
ciao stamattina ho provato a seguire il tuo consiglio ho collegato il programmino al pc son il cavo USB in dotazione ma non mi dava nessun tipo di aggiornamento allora ho aperto il programma io cliccando l'icona sul descop sul mio pc del castel link ed è apparso sullo schermo il disegno di come collegare il programmino al pc e al regolatore ho seelzionato il tipo di regolatore installato sul modello ma gnente nessun aggiornamento a questo punto collego il regolatore al programmino tramite il cavetto che va alla ricevente a questo punto il programma mi riconosce il regolatore mamba moster 2 sulla shermata in alto del programma ci sono tutte le voci per fare i vari settaggi in primis vado su software e faccio l'aggiornamento dei firmware avvenuto l'aggiornamento vado a impostare tutti gli altri setteggi clicco update in basso sulla schermata del programma e scerico i nuovi parametri al regolatore finito scollego il programmino dal PC  attacco le batterie al regolatore do tensione e il programmino inizia a lampeggiare all'impazzata non mi riconosce nessun tipo di settaggio fatto tremite il PC e non mi permette di fare gnente  :'( so di essere imbranato nel campo ma non so piu cosa fare di tentativi ne ho fatti  ::inkainka:
