Autore Topic: sigle brushless  (Letto 1661 volte)
Offline france
  • Post: 291
  • I miei modelli: qualcosina
sigle brushless
« il: 17 Marzo 2013, 15:19:41 »
scusate ma dopo vari CERCA e la mia poca esperienza nel campo(ve ne accorgerete domenica) non sono venuto a capo di niente..la mia domanda è:come faccio a capire se un brushless e' piu potente di un'altro?
cioe'...meglio un 4000kv o un 2000kv?mi hanno sempre detto detto che i brushless bisogna leggerli al contrario..se è un motore a spazzole normale il piu potente sarà il 4000,mentre per i brushless il più potente sara' il 2000,e' una cosa sensata..oppure ho avuto a che fare con con gente meno esperta di me?scusate la domanda forse stupida..ma non riesco a capire
 :graz: :graz:
Re:sigle brushless
« Risposta #1 il: 17 Marzo 2013, 15:45:21 »
Hmmm... Hai molta confusione in testa... 2000 o 4000 (CV) sono i giri che il motore fa con 1 Volt... Quindi la potenza non centra nulla! Piu' alti sono i CV, piu' giri fa' il motore, meno coppia ha. Piu' sono bassi i CV meno giri fa il motore e piu' coppia ha. La coppia nei motori brushless e' data dal diametro del motore e dalla sua lunghezza. Vedrai che un 4000CV e' piu' corto di un 2000CV e probabilmente piu' stretto. Ora molto dipende dal mezzo che hai e dalle rapportature... Sicuramente non si andra' a mettere un 4000CV su un monster 1/8 e un 2000 su un 1/16... Non sono un bravissimo elettricaro, ma qualcosa so... Diciamo che son piu' ferrato sulle motorizzazioni per i monster 1/8 e magari Traxxas!
Se ho scritto ca..ate, prego ai colleghi di correggermi!
Offline france
  • Post: 291
Re:sigle brushless
« Risposta #2 il: 17 Marzo 2013, 15:51:46 »
ok..x i giri/volt ho capito,ma non capisco perchè un 2000 è piu grande di un 4000,vuol dire che va di piu?
Re:sigle brushless
« Risposta #3 il: 17 Marzo 2013, 15:59:29 »
Cosa intendi con "va di piu"? E' come paragonare un Hummer dell' esercito con una Ferrari... Uno tira pesi e l'altra va veloce... uno ha coppia l' altro ha cavalli. Il 2000 fa meno giri ma "tira" di piu', quindi con le giuste rapportature sgomma che e' un piacere e accelera bene ma non va veloce. Il 4000 accelera piu' lentamente, non sgomma molto ma ha molto allungo e va velocissimo. Diciamo che e' un discorso molto generalizzato e da prender con le pinze ma e' giusto per render l' idea...
Offline france
  • Post: 291
Re:sigle brushless
« Risposta #4 il: 17 Marzo 2013, 23:45:19 »
i tuoi esempi mi hanno illuminato  :yeah:
dunque secondo me su un monster e' meglio stare bassi..tipo 2000/2200,ottima accelerazione poca velocita..
spero di aver capito grazie Wmt
Re:sigle brushless
« Risposta #5 il: 18 Marzo 2013, 00:13:41 »
no.. non è così.. mi sa che la lampadina illuminante era puntata da un'altra parte.. ;D ;D
 :e che: :e che:
un motore da 2000 giri ha dimensioni diverse da uno da 4000 giri..
generalmente i 2000 giri sono da 42mm di diametro, mentre i 4000 sono da 36..
quindi un motore da 2000 giri ha tanta coppia motrice in più di un 4000
indibbiamente un 2000 ha meno giri, ma può sopportare un rapporto più lungo che ti permetterà di avere la stessa velocità di un motore da 4000 giri.. che avendo meno coppia dovrà andare con un rapporto più corto..
questo è un piccolo riepilogo di massima.. ci sarebbe da parlare per ore di motori e loro caratteristiche..
ma se cerchi bene, è tutto già scritto sul forum..
Offline france
  • Post: 291
Re:sigle brushless
« Risposta #6 il: 18 Marzo 2013, 23:45:54 »
oook ora mi è chiara la situazione..grazie Wmt
Re:sigle brushless
« Risposta #7 il: 19 Marzo 2013, 10:12:28 »
Per curiosita', su che mezzo vorresti montare il motore?  ???
Offline france
  • Post: 291
Re:sigle brushless
« Risposta #8 il: 19 Marzo 2013, 21:34:27 »
in verità su nessuno...ho un flux con il 2200 e un hyper9 con un 2000,volevo sapere se meritava mettere il 1370(mi sembra)o un 4000 sul flux,ma penso che vada più che bene il 2200,poi rischio davvero di non riuscire più a guidarlo per troppa accelerazione,e già adesso faccio fatica,o di stufarmi di non avere accelerazione  ;)
dunque direi che per adesso va bene cosi'...se ne parlerà una volta fuso  :)
grazie
