Devo dirvi un sacco di cose
Badlucifer: basta leggere il manuale...tutto quà
Configurazione dell'ESC
Running mode: Forward with Brake
Drag Brake Force: 0
Max Brake Force: disabled
Poi ho collegato il servo dei freni meccanici all'ingresso AUX della ricevente.
Sulla radio (DX3R) sono andato sul menu: MIXING.
Sulla voce Master ho impostato Throttle e sulla voce Slave ho impostato Auxilliary
Poi sui 2 valori in basso che sono impostati al 0%, quello di destra ho messo il valore "-100%"
....come per magia il servo che comanda i due freni a disco ha iniziato a lavorare correttamente.
Antonio60:
Non ho messo il pignone da 21T perchè ha un differente modulo. Sono rimasto con il 17T con 2 Lipo in serie per uno totale di 6S.
Temperature:
Esterna: circa 20 con venticello e abbastanza nuvoloso.
ESC: 30.1 gradi
Motore: 39.9 gradi
Purtroppo il passaggio a 6S l'ho già fatto.....non potevo aspettare.....hai mai provato ad avere qualcosa di nuovo e lasciarlo la fermo e imballato ? E' atroce !!!!!
Sul mezzo adesso è montata una corona da 38 e volendo ho a disposizione una da 36.
Mi sembra comunque di aver capito che maggiore è la tensione di esercizio, minore è la corrente che il motore assorbe. Quindi se devo decidere di acquistare una batteria, meglio una 5S (il triton2 non carica le 6S) che una 2S, 3S o 4S.
Il ragionamento è corretto ?
.....e adesso però ditemi voi qualcosa.
Grazie a tutti
Adot
