Autore Topic: interruttore su esc  (Letto 5988 volte)
Re:interruttore su esc
« Risposta #15 il: 26 Febbraio 2013, 17:28:49 »
questo e' l'interruttore.... quando lo apro fotizzo...sempre che non decida di cambiarlo....intanto vi ringrazio della disponibilita'!!!  :graz:  :graz:
  • Post: 17052
« Risposta #16 il: 26 Febbraio 2013, 17:44:18 »
  Dai tanto per aprirlo ci dovrebbero essere le 4 viti sotto
Offline bomber83
  • Post: 449
« Risposta #17 il: 26 Febbraio 2013, 18:21:45 »
Ma dai che scherzavo....
Anche se ci sarebbe qualche difficoltà  attaccare la lipo tenendo premuto il pulsante.. ci vorrebbero tre mani.. :laugh:
In questo momento poi con una stampella per mano dovrei pure farlo da seduto e facendomi aiutare !!!
E' pur vero però, che io sono nato per fare il direttore dei lavori !!!!!  :laugh:    :laugh:    :laugh:
a ecco adesso si spiega tutto :laugh: :laugh: :laugh:
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #18 il: 26 Febbraio 2013, 18:26:17 »
confermo le 4 vitine, se non ricordo male costa sui 7/8 euri, l ho preso un paio di mesi fa  ma non mi ricordo il sito...
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #19 il: 26 Febbraio 2013, 18:38:23 »
  Io quel particolare modello non l'ho mai aperto ...... ma quello che mi aspetto di trovare dentro da sostituire dovrebbe assomigliare molto a questo
...... e personalmente credo costi meno molto meno di 7-8 euro
« Risposta #20 il: 26 Febbraio 2013, 18:52:15 »
penso che Agile79 si riferisse al prezzo dell'intero interruttore, case e cavo...
  • Post: 17052
« Risposta #21 il: 26 Febbraio 2013, 19:01:07 »
  Lo penso anche io, ...... ma se apri qualcosa è per ripararlo a basso costo non per vuttar via tutto !!!
  citando Battisti
  "meglio certo di buttare, riparare !!!!"
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #22 il: 26 Febbraio 2013, 20:41:00 »
esatto quel prezzo é per l interruttore completo di tutto.
La slitta all interno e simile a qulla postata da antonio ma se non ricordo male ha solo 2 terminali e non 3
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #23 il: 26 Febbraio 2013, 21:15:38 »
  ma tre è meglio di due  :D    :D    :D
  schezo, se ne ha solo due è davvero solo un interruttore, quindi eventualmente di quello a tre non si usa un contatto laterale
« Risposta #24 il: 27 Febbraio 2013, 21:16:06 »
ecco le fotine dell'interruttore....
basta che dissaldo il filo rosso e il filo nero e li saldo assieme??
  • Post: 17052
« Risposta #25 il: 27 Febbraio 2013, 21:24:07 »
   Troppo sfocata la foto, non vedo le piste fai una foto più nitida della parte piste (dove si vedono le saldature) please
   Ma scusa, fare un lavoro ben fatto e cambiare l'interruttore no?
« Risposta #26 il: 27 Febbraio 2013, 21:26:53 »
Si potrebbero fare delle prove col tester tra il filo rosso e quello nero. In una posizione dell'interruttore dovr ebbe esserci chiusura del circuito. Se è così puoi procedere a dissaldarli.. Oppure ancora meglio una goccia di stagno che unisce i due fili..
« Risposta #27 il: 27 Febbraio 2013, 21:54:00 »
meglio di cosi' non arrivo....
l'interruttore mi sta sulle balls....per quello voglio eliminarlo...
ma se faccio un ponte tra rosso e nero con dello stagno come dice M+D oppure li dissaldo dalle piste e poi li unisco tra loro?? non va' bene??
« Risposta #28 il: 27 Febbraio 2013, 22:00:54 »
se vuoi conservare l'utilizzo del tastino (e ogni tanto può servire) non dovresti dissaldarli.
Il tastino, per fare il suo dovere, ha bisogno che almeno il filo rosso (almeno così mi pare dalla foto) debba essere collegato alla piastrina.
  • Post: 17052
« Risposta #29 il: 27 Febbraio 2013, 22:06:20 »
  Antonio, secondo te dov'è collegato il pulsantino?
  Per collegarlo al filo rosso o hanno fatto un inutile doppia faccia (ma so cinesi devono risparmiare) o non mi tornano le piste
  a ne pare abbiano usato un interruttore (deviatore) bipolare a slitta 80 centesimi
  http://www.comprameglio.it/product_info.php?products_id=2480
  Ma non capisco dove sia il contatto del pulsante !!!!
