Autore Topic: interruttore su esc  (Letto 5987 volte)
interruttore su esc
« il: 25 Febbraio 2013, 19:17:31 »
ragazzi sull'esc dell'hobbywing, praticamente questo
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=238
si e' stroncato il selettore dell' interruttore..... ::fp::
ok, lo lascio sempre acceso e attacco e stacco le batterie ogni volta anche perche' ho montato un bec esterno e con le batterie attaccate funziona lo stesso....oggi pero' mi sono accorto che saltando il selettore, con le botte, si sposta spegnendomi il monster  ::ball::  ::ball::
come posso fare per tenerlo sempre acceso??
Re:interruttore su esc
« Risposta #1 il: 25 Febbraio 2013, 19:20:56 »
scusa ma non ho mica capito… cosa si è rotto? il pezzetto di plastica per muoverlo? si è dissaldato?
« Risposta #2 il: 25 Febbraio 2013, 19:29:20 »
si e' rotto il pezzetto di plastica che si muove per accendere e spegnere l'esc...
  • Post: 17052
« Risposta #3 il: 25 Febbraio 2013, 20:38:45 »
Soluzione Elegante
Cambi l'interruttore, lo trovi in qualsiasi negozio di elettronica, modellismo, fiera di uno dei settori con pochi euro ti basta chiedere di un interruttore in miniatura, se lo vuoi uguale a quello che hai devi chiederlo a slitta!!!
Soluzione grezza
Stacchi le batterie, dissaldi i fili da dentro lo scatolino dell'interruttore e li saldi tra di loro
« Risposta #4 il: 25 Febbraio 2013, 20:57:23 »
a me piace la soluzione grezza....penso proprio che la adottero'!!!!  :yeah:  :yeah:
  • Post: 17052
« Risposta #5 il: 25 Febbraio 2013, 21:40:58 »
Attento a lavorare però solo dui contatti dell'interruttore
Alcuni (ad esempio il mio esc HobbyWing) hanno anche il filo che va verso un pulsantino, ecco quelli lasciali stare
In ogni caso, avessi dei dubbi ..... fai una foto dopo che hai aperto lo scatolino e posta qui che vediamo cosa c'è da cortocircuitare !!!
« Risposta #6 il: 25 Febbraio 2013, 21:54:10 »
Boni boni
Se non volete perdere la possibilitá di fare il setup col pulsantino che c'è  sullo scatolotto, dovete pprendere lo scattolino originale con tre fili..
Altro che soluzioni grezze o eleganti.. :laugh: :laugh:
  • Post: 17052
« Risposta #7 il: 25 Febbraio 2013, 22:03:05 »
Boni boni
Perchè io che ho detto ?   :D    :D    :D
Apri lo scatolino a 3 fili ...... e ti indico come e cosa cortocircuitare (che poi sarebbe più giusto dire collegare)
Anche se io come te resto dell'opinione che la soluzione sia la sostituzione completa dello "scatolino" o almeno dell'interruttore a slitta in esso contenuto
Mi pare ad esempio che "lo scatolino" di HobbyWing si apra facilmente rimuovendo le viti poste sul lato inveriore
« Ultima modifica: 25 Febbraio 2013, 22:04:37 da antonio60 »
« Risposta #8 il: 25 Febbraio 2013, 22:06:53 »
Soluzione Elegante
Soluzione grezza
 ::hee::
Offline bomber83
  • Post: 449
« Risposta #9 il: 25 Febbraio 2013, 22:21:57 »
io  faccio  cosi lascio l' interruttore con il filo  bianco attaccato  lo incollo  vicino  alla batteria , pero' faccio un bay pas  con il rosso e nero cosi  accendo e spengo  dalla lipo
« Risposta #10 il: 25 Febbraio 2013, 22:33:58 »
Gli interruttori hobbywing io li ho trovati molto buoni e non causano spegnimenti dovuti a forti botte che prende il mezzo.
Infatti li ho montati anche sui mamba, eliminando il terzo filo..
Quelli della Castle sono penosi...
  • Post: 17052
« Risposta #11 il: 25 Febbraio 2013, 22:35:45 »
  Antò veramente non sto capendo !!!
Soluzione Elegante
 Se apri lo scatolino e sostituisci al suoi interno il solo interruttore (che poi magari è un deviatore) a slitta ..... che male li fai ?
 Soluzione grezza
 Adesso se apro lo scatolino e in maniera intelligente dissaldo solo i fili sull'interrutore e lo simulo sempre chiuso cortocircuitando i fili "ad hoc" anche in questo caso che male gli faccio ?
  Tu dici che con la soluzione grezza che se parto con il tastino premuto e collego le batterie non va in "Trottle Range Setting" ?
  Non ho mai provato,  ma se mi gira una prova la faccio, tanto che ci vuole metto l'interruttore su ON schiaccio il pulsante e tenendolo premuto attacco le batterie. Poi se tu l'hai già fatta e sai che non funziona ........ allora mea culpa ho sbagliato e che so mica infallibile  :D :D :D
   Per chiarezza, io non ho detto taglia e fili e cortocircuita tutto come capita, anzi, proprio per evitare una interpretazione di questo tipo ho scritto In ogni caso, avessi dei dubbi ..... fai una foto dopo che hai aperto lo scatolino e posta qui che vediamo cosa c'è da cortocircuitare
  :cincin:   :cincin:   :cincin:
« Risposta #12 il: 25 Febbraio 2013, 23:17:14 »
Ma dai che scherzavo....
Anche se ci sarebbe qualche difficoltà  attaccare la lipo tenendo premuto il pulsante.. ci vorrebbero tre mani.. :laugh:
  • Post: 17052
« Risposta #13 il: 25 Febbraio 2013, 23:51:21 »
In questo momento poi con una stampella per mano dovrei pure farlo da seduto e facendomi aiutare !!!
E' pur vero però, che io sono nato per fare il direttore dei lavori !!!!!  :laugh:    :laugh:    :laugh:
« Risposta #14 il: 25 Febbraio 2013, 23:54:03 »
e certo.. tu hai due operai..  ;D ;D
buona guarigione Anto.. :ok: :ok: :ok:
