Autore Topic: aiutoooooooooo problema mamba max pro  (Letto 1298 volte)
Offline diaboliko74
  • TEAM RC SARTEANO
  • Con limitazioni
  • Post: 921
  • TEAM RC SARTEANO
  • I miei modelli: LOSI EIGHT-E 2.0 E TRUGGY TERRIER
« il: 24 Febbraio 2013, 12:24:10 »
Allora parto per dire il mio problema,ho una buggy con esc mamba max pro con motore leopard e servo hobbyking molto veloce,monto tutto e ricevente,collego ogni cosa alla ricevente si accende solo esc che fa i 4 bip che trova le quattro celle,poi una serie in continuita' di bipppppbpppppppp e il servo on si muove nemmeno il motore,la ricevente è una orange compatibile con dx3s nulla da fare provato anche diverse volte il bind ma nulla.
ho provato a mettere una ricevente originale spektrum stesso problema non so che fare
Re:aiutoooooooooo problema mamba max pro
« Risposta #1 il: 24 Febbraio 2013, 12:31:53 »
controlla sul manuale cosa significa che l'esc ti fa questi beep.
hai fatto il setup? trim a 0?
  • Post: 17052
« Risposta #2 il: 24 Febbraio 2013, 13:06:10 »
   Quoto nikka93 controlla che il gas sia a "0" trim compreso
« Risposta #3 il: 24 Febbraio 2013, 14:02:25 »
Tieni conto che il bec intermo del mamba pro è debolissimo..
Prova a staccare il servo e vedi cosa succede..
Se funziona tutto devi mettere un bec esterno..
Offline diaboliko74
  • TEAM RC SARTEANO
  • Con limitazioni
  • Post: 921
  • TEAM RC SARTEANO
« Risposta #4 il: 24 Febbraio 2013, 15:12:32 »
luce rossa e lampeggia di continuo con bip in continuazione provato a scollegare il servo nulla da fare trim radio tutto a zero
Offline diaboliko74
  • TEAM RC SARTEANO
  • Con limitazioni
  • Post: 921
  • TEAM RC SARTEANO
« Risposta #5 il: 24 Febbraio 2013, 18:32:02 »
http://www.rcdrift.it/public/forum/viewtopic.php?f=24&t=36338
questa è la ricevente messa compatibile x la dx3s,con questa montata lampeggia sempre il regolatore e non si muove nulla ne servo ne motore,con la sua originale la sr300 va tutto ma a colpi sia di servo e che motore mi potete dare un aiutino se no sono fermo
  • Post: 17052
« Risposta #6 il: 24 Febbraio 2013, 19:30:45 »
  Allora, siccome Det89 ha una DX3S so che ha avuto difficoltà (e mi pare abbia rinunciato a RX DSM2)
Io ho scaricato dal sito del costruttore, il manuale multilingue !!!
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPM3140_User_Manual.pdf
 Sul manuale inglese leggo
 "The DX3S features DSM technology and is now compatible with Spektrum DSM and DSM2 surface receivers and the marine receiver."
  sul manuale in Italiano leggo quasi l'esatto opposto !!!   "La DX3S usa la tecnologia DSM ed è compatibile con la maggior parte delle riceventi Spektrum DSM car"
  "La DX3S è compatibile con le riceventi DSM. Non è compatibile con la ricevente SR3100 DSM2"
Ora tralasciando il manuale in Italiano ...... che chissà chi l'ha tradotto o altro
Vai a "pag 22" del manuale inglese e vedi come hai settato il "Frame Rate" ed eventualmente prova a cambiarlo !!!
Controlla anche di avere le batterie cariche e che tutti i contatti siano OK
P.S.
Sempre per la differenza tra Italiano e Inglese ...... provate a guardare il manuale italiano a "pag 22" anche le immagini sono differenti.
Direi quindi di ignorare il manuale Italiano
« Risposta #7 il: 25 Febbraio 2013, 16:34:58 »
 :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
è evidente che il problema è la ricevente no? quella di hobbyking sarà rotta se non ti si muove nemmeno il servo…
fai il setup del regolatore con la ricevente originale
