D/R con scala da 0 a 150 a che serve?
Forse è il Dual Rate dello sterzo:
Il dual rate dello sterzo serve per cambiare l’ampiezza della risposta dello sterzo rispetto al movimento del manettino/volantino.
Aumentando il dual rate, aumenta l’azione sterzante al contrario diminuisce l’azione sterzante
EPA ST (L/R) da 0 a 120, so che serve per settare lo sterzo ma su cosa agisce esattamente
EPA TH (H/L) da 0 a 140/160 regola la potenza del marcia avanti/indietro in teoria
EPA AUX (H/L) da 0 a 150 a che serve?
EPA: o fine corsa servi
L’EPA serve a regolare la corsa di un servo sia a destra che a sinistra in modo indipendente, del gas del freno e della sterzata a dx e a sx.
Si regolano facendo in modo di ottenere il massimo raggio di curvatura delle ruote, di accelerazione e frenata, con il minor movimento del servo al fine di salvaguardarlo.
ARC ST da -100 a 100
ARC TH da -100 a 100 sti 3 a che servono?
ARC BR da -100 a 100
ARC rateo variabile
La funzione arc cambia la risposta del servo in funzione della posizione del volantino o del grilletto del gas.
Aumentando il valore dell’arc la velocità del servo diventa maggiore e diminuendola il servo rallenta.
SUB-T ST (L/R) da 0 a 125,
SUB-T TH (H/L) da 0 a 125, se ho capito bene lavorano di fino sul ST TRIM e il TH TRIM, quelli in parte al volantino, nel mio tx, ma i TRIM nello specifico su cosa agiscono
SUB TRIM
Questa funzione corregge l’impostazione neutral dei trim dello sterzo e del gas permettendo di centrare gli indicatori dei trim. (sarebbe opportune centrare bene le squadrette) Spesso quando si centra un servo e si installa la squadretta essa non è perfettamente centrata. Il sub-trim permette di farlo senza alterare i finecorsa del servo, e senza dover agire sui pulsanti dei trim (che si usano per regolazioni veloci).
