Autore Topic: Batterie LiFe su radiocomando  (Letto 1494 volte)
Offline crackman
  • Post: 185
  • I miei modelli: E-REVO brushless | Mugen MBX6R
« il: 30 Gennaio 2013, 00:31:35 »
Leggendo un po' di info quà e la, mi sono reso conto che sulla mia radio, una Futaba 4PL posso montare un pacco batteria LiFe in sostituzione delle 4 stilo Ni-Mh.  :evil:
Come da scheda tecnica:
COMMENTS: If wanting a LiFe battery for the transmitter, the Hobbico LiFe 6.6V 1900mAh 2 Cell Battery Pack (HCAM6520) is an ideal choice.
Sarebbero queste: http://www.lifesourcebatteries.com/hcam6520.html
Sono LiFe 2s da 1900 Mah e fin qui non ci piove.
Avendo tempo fa acquistato 2 pacchi batteria LiFe per la ricevente (http://www.planetracing.it/pacchi-batterie-lipolifepo4/0-p-14972.html) e successivamente mai utilizzate, potrei montarle sulla mia Radio?
Premetto che lo spazio per alloggiarle c'è e che ho anche provato a collegarle senza nessun segno di malfunzionamento sulla radio.
Se si, quali sarebbero i benefici in termini di durata rispetto alle classiche stilo?
  • Post: 17052
Re:Batterie LiFe su radiocomando
« Risposta #1 il: 30 Gennaio 2013, 14:14:04 »
  Allora,
le batterie consigliate sono 2S 1900mAh 3C
le batterie che hai tu sono 2S 1500mAh 2C
supponendo che la tua TX non assorba più di 3A (diciamo che probabilmente assorbe meno di 200mA) le batterie che hai puoi usarle tranquillamente, certo durerà meno di quella che consiglia futaba, diciamo fatto 100% il tempo ottenibile con le batterie consigliate tu con la tua faresti circa il 75%
Esempio numerico per capirsi
Batteria futaba 100 minuti
Batteria Tua 75 minuti
Quanto ci fai in più rispetto a 4 NiCd ...... questo è difficile da dire perchè, incide
a)  sia la capacità dell NiCd sa l'uso della radio, infatti se carichi delle NiCd oggi e poi le usi tra 15gg .... l'autoscarica sarà notevole e quindi il tempo di uso sulla radio sarà limitato rispetto ad una LiFe caricata oggi e usata tra 15gg in cui l'effetto autoscarica conterà quasi nulla
b) sia il valore di tensione 4NiCd 4.8V    2S LiFe 6.6V  che potrebbe abbassare i consumi in corrente
c) sia il valore in mAh di carica  delle NiCd, ma qui per far confronti validi dovrebbe essere uguale
In ogni caso con le LiFe
1) hai più durata
2) il vantaggio più evidente è che se anche la LiFe si scarica, dopo 60 minuti sei pronto per tornare in pista con le NiCd ..... ci vuole il tempo che serve !!!!
Offline crackman
  • Post: 185
« Risposta #2 il: 30 Gennaio 2013, 20:47:08 »
Dopo svariate ricerche, sono riuscito a sapere quanto assorbe la radio:
Current drain: 250mA or less.
Con quelle life, diciamo sarei 1 po' al limite, ma comunque utilizzabili.
L'altro pacco di life che ho però è diverso: è un nosram da 1600 mah con le seguenti caratteristiche di scarica:
Direi che va molto meglio dell'altra....o sbaglio?
  • Post: 17052
« Risposta #3 il: 31 Gennaio 2013, 01:14:35 »
Allora se la tua radio assorbe 250mA direi che entrabme le batterie vanno benissimo!!!!
E diciamo che al fine di alimentazione di una TX sono equivalenti anche nei tempi
La prima 1500mAh diciamo che ha una durata di 6 ore (siamo prudenti facciamo 4 ore e 50 minuti)
La seconda 1600mAh diciamo che ha una durata di 6 ore e 25 minuti (siamo prudenti facciamo 5 ore e 10 minuti)
La riduzione prudenziale è data da un minimo di autoscarica e da un voler evitare di esaurire completamente la batteria preservando un 18%-20% di carica)
Per quel che riguarda i C di scarica van bene tutte e due perchè:
la prima sarebbe anche in grado di fornire 3000 mA continui che sono ben superiori ai 250mA richiesti dalla radio
la seconda che mi pare sia una 4C continui addirittura 6400 mA continui valore anche in questo caso ben superiore ai 250mA richiesti
Quindi direi che siccome il costruttore autorizza sulla tua radio l'uso di LiFe 2S puoi montarle senza timore
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2013, 01:23:27 da antonio60 »
Offline crackman
  • Post: 185
« Risposta #4 il: 31 Gennaio 2013, 07:50:07 »
Grazie tante per le esaurienti risposte!!!  :cincin:  Wmt
  • Post: 17052
« Risposta #5 il: 31 Gennaio 2013, 15:22:00 »
figurati,
solo per completezza dell'informazione, con la batteria consigliata quella da 1900mAh
teoricamente ci faresti 7 ore e 35 quindi sempre con la stessa prudenza direi circa 6 ore e 50 minuti
