Autore Topic: NEW E-LST2: work in progress!  (Letto 18056 volte)
  • Post: 17037
Re:NEW E-LST2: work in progress!
« Risposta #45 il: 25 Febbraio 2013, 15:58:02 »
Si ma alla fine non hai spiegato come hai fatto a montare i bicchierini allungati su quel differenziale..
Questo è un forum di modellismo..
Non di agenti segreti... :laugh:
Non vorrei sbagliare, poi magari giovanni conferma/smentisce, ma i bicchierini sono stati realizzati "ad hoc" da un'azienda meccanica del posto
« Risposta #46 il: 25 Febbraio 2013, 17:40:13 »
video video video!!!!! dalle foto e' favoloso!!!  :congratulazioni:  :congratulazioni: e vedi di non farlo  ::fuma:: perche' al prossimo raduno di MT.it lo vogliamo vedere dal vivo!!!!
« Risposta #47 il: 25 Febbraio 2013, 19:05:39 »
Allora ragazzi, sto provando il mostro ed ho seri problemi con le gomme... ME LE SCOLLA TUTTE!!!
Ora ho poco tempo, tra un pò vi deluciderò meglio :ok:
  • Post: 17037
« Risposta #48 il: 25 Febbraio 2013, 19:13:14 »
Finchè si scollano le gomme ........
Quando si scolleranno anche i differenziali e le coppie coniche saranno guai  :D    :D    :D
Scherzo !!!!!!  dai che una soluzione la trovi, però sinceramente evita di girare sull'asfalto o veramente fai una scarica di LiPo un treno di gomme !!!
« Risposta #49 il: 25 Febbraio 2013, 19:15:59 »
Il problema è che le gomme che ho non le ho incollate io, perchè altrimenti avrei messo il nastro americano x evitare il "ballooning" ovvero l'effetto ciambella...
« Risposta #50 il: 25 Febbraio 2013, 23:59:30 »
Giòòòòòòòòòò
sto ancora aspettando una risposta.. sono troppo curiosoooooo
« Risposta #51 il: 26 Febbraio 2013, 00:12:19 »
Allora...
nel primo topic ho fatto un disegno sulle quote del bicchierino del diff originale BBF, ho preso l'interasse tra i due semiassi (che se non ricordo male è di ben 74mm) ed ho quindi progettato un perno che mi permettesse di montare i bicchierini originale del Losone, poichè i diametri interni combaciavano (6mm)
In fase di realizzazione mi sono accorto che la boccola da 4mm x bloccare il cuscinetto sarebbe stato meglio integrarla nel pezzo, ma oramai i perni erano già stati prodotti. Ho chiesto a Tommygarage se ci fossero dei problemi di provvedere, ma pare che tutto andasse bene (in effetti ho già fatto 2 scariche e il diff regge... "toccatina" n.d.r.)
Altra notizia tecnica: il motore è un Lehner 2250/15 da 790kV :shocked: :shocked: :shocked:
Offline raffyLosi
  • Post: 99
  • I miei modelli: E-LST2 work in progress
« Risposta #52 il: 26 Febbraio 2013, 00:20:44 »
Su quell' ESC arrivato dalla Cina quanto hai pagato tra tasse e ss? E quanto tempo ci mette? Non ci ho mai capito niente  :facepalm:
« Risposta #53 il: 26 Febbraio 2013, 00:55:47 »
Ordinato da www.hobbyqueen.it
« Risposta #54 il: 26 Febbraio 2013, 01:02:31 »
ma una soluzione a qual balordo sistema di sterzo l'hai trovata?
secondo me dovrebbe essere il prossimo upgrade..
perchè è stato sempre il punto debole del losone.. :badbad: :badbad:
Offline raffyLosi
  • Post: 99
« Risposta #55 il: 26 Febbraio 2013, 01:04:47 »
Interessa anche me! già rotto una volta in una situazione nemmeno poi tanto critica
« Risposta #56 il: 26 Febbraio 2013, 08:55:29 »
Ci sto pensando... Mi metterò con Antonio60 a studiare una soluzione. Da solo è troppo complicato ed i neuroni iniziano a scarseggiare :facepalm: :laugh:
Comunque il diff centrale funziona molto bene per il momento. Ho solo un dubbio sulla durezza degli olii sull'ant/post poichè normalmente si utilizzava un 20-30k all'ant e qualcosa meno al post, devo ridurre tipo configurazione Truggy: tra 7 e 10k all'ant e 2-5k al post?
« Risposta #57 il: 26 Febbraio 2013, 13:30:27 »
se vuoi che non si impenni devi mettere un olio morbido al centrale..
direi che potresti partire da un 10K, come usiamo sui mezzi da pista (buggy - truggy).. anche se sono più leggeri rispetto al Losone..
anche per gli altri oli di ant e post, devi andare un po a tentativi..
i riferimenti che abbiamo sono per mezzi da pista che devono avere altre caratteristiche.. ed inoltre la gradazione varia a seconda del differenziale..
secondo me dovresti partire dalle gradazioni che hai adesso, e poi intervenire a seconda di quello che vuoi realizzare..
più inserimento, più trazione, più sottosterzo..
Offline Animale
  • Post: 222
  • Il Signore Dei Parcheggiari
« Risposta #58 il: 27 Febbraio 2013, 20:24:54 »
Spettacolo Giò, mai visto un losone con tanto carbonio, stupendo  :yeah:
« Risposta #59 il: 27 Febbraio 2013, 21:08:47 »
Grazie Vincenzo! X te che sei un cultore della velocità, con il rapporto più corto fa già paura... Credo che oltrepassi i 100 senza problemi :azz: anche se non è quello che mi interessa maggiormente.
@M+D: il BBF è un autobloccante ed ha un olio specifico. Devo capire cosa mettere sugli ant e post
