Autore Topic: Turnigy Trackstar 1/5th Scale Sensorless 200amp 8s Car ESC  (Letto 4506 volte)
Cosa ne dite?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24754__Turnigy_Trackstar_1_5th_Scale_Sensorless_200amp_8s_Opto_Car_ESC.html
Ho bisogno di un ESC che regga e mi dia più affidabilità in caso di superlavoro con il Losi LST2 che è pesantuccio. Magari alimentato a 8S. Potrà reggere?
Re:Turnigy Trackstar 1/5th Scale Sensorless 200amp 8s Car ESC
« Risposta #1 il: 21 Gennaio 2013, 08:32:51 »
Ammazza che bestia! Se fai fumare anche questo devi passare alla propulsione nucleare!!! :facepalm:
« Risposta #2 il: 21 Gennaio 2013, 11:11:16 »
Che bestia, non l'ho mai provato, ma i prodotti Turnigy in generale non vanno male.
Da considerare anche il fatto che montato su un LST non dovrebbe sforzare eccessivamente questo esc.
« Risposta #3 il: 21 Gennaio 2013, 13:14:46 »
l'ho visto qualche settimana fa'....quando ha fumato il mio esc...ci stavo seriamente facendo un pensierino....il prodotto non e' male ma, se regge fino a 8s, vuoi non provarlo a 8s???  ::fp::  ::fp::  cioe' lui sicuramente regge...ma la meccanica del losone poi ce la fa'???
« Risposta #4 il: 21 Gennaio 2013, 17:48:17 »
Beh, l'unica e provare...  :laugh:
« Risposta #5 il: 21 Gennaio 2013, 18:06:58 »
Probabilmente lo ordino insieme al motore da 730KV ed alimento il tutto ad 8S.
Credo che il sistema sia ben dosato x il Losone
« Risposta #6 il: 21 Gennaio 2013, 21:01:15 »
bene...allora vediamo se il losone e' costruito con buoni materiali...speriamo solo che non  ::ghigliottina::
« Risposta #7 il: 21 Gennaio 2013, 21:05:44 »
Cambio di programma... di sicuro il motore non sarà un Turnigy poichè essendo un 4 poli, ciuccia come una sanguisuga Ampere. Prenderò un motore + parco con assorbimento di 29A :ok:
Il regolatore, molto probabilmente sarà comunque il Turnigy Trackstar, confido nell'aiuto del buon Antonio60 :baciobacio:
  • Post: 17052
« Risposta #8 il: 21 Gennaio 2013, 23:20:19 »
Giò ho dato un'occhiata alle caratteristiche ed hai commenti degli utenti, mi saltano agli occhi queste cose, che forse tu hai già valutato (sopratutto la terza) ma io le faccio notare che non si sa mai:
La prima cosa che salta agli occhi e di cui devi tener conto, è che quel regolatore è di tipo "OPTO" quindi niente BEC, rammenta ti serve quindi un BEC esterno, poco male ma occorre ricordarsene !!!!
La seconda è che si programma con una scheda della "Toro" e mi sa solo con quella!!!
quindi non vorrei sbagliare ma si programma solo con  "TORO prog card: SK-300030"
La terza sono le dimensioni ragguardevoli dell'oggetto "120mm x 53,5 millimetri x45mm"
..... 12cm !!!! sei sicuro di avere sul Losone posto per una 8S (o 2 x 4S) più quel regolatore?
La quarta, tieni presente che il regolatore è "Sensorless" quindi, devi regolalarti di conseguenza per la scelta del motore
Come dicevo ho dato una lettura anche di ciò che dicono gli utenti su quel regolatore,
mi par di capire però che in tanti fan domande ma nessuno scrive recensione ne pro ne contro, (a parte quelle di un utente che sembra proprio per partito preso sconsigliare qualsiasi regolatore HK), quindi credo che ancora poca gente lo abbia acquistato e quindi non si hanno ancora grandi notizie!!!
Comunque per esperienza su regolatori di aerei (ESC anche da 80A - 100A) Turnigy non ha prordotti scadenti, diciamo nella norma.
« Risposta #9 il: 21 Gennaio 2013, 23:37:53 »
1º bec ne ho uno da 8A
2º è un problema ordinare la scheda di progr? Possibile che non si possa accedere tramite Tx?
3º no problem x le dimensioni... Il losone è enorme :ok:
4º grazie!
  • Post: 17052
« Risposta #10 il: 21 Gennaio 2013, 23:49:07 »
4º grazie!
Quasi sicuramente si potrà programmare anche con i beep ma ....... che rottura di  ::ball::  per 15-20 euro, tanto vale avere la scheda
Vedi te per le dimensioni quel regolatore (anche perchè bordo car non c'è solo lui) ha dimensioni veramente ragguardevoli !!!!
« Risposta #11 il: 21 Gennaio 2013, 23:55:05 »
Beh... Se trovassi un MMM a 100€  ::)
  • Post: 17052
« Risposta #12 il: 21 Gennaio 2013, 23:58:12 »
Per la ricerca di materiale modellistico l'utente è pregato di utilizzare l'apposita sezione del mercatino  :laugh:   :laugh:   :laugh:
« Risposta #13 il: 21 Gennaio 2013, 23:58:23 »
Scusate la mia ignoranza.... cos'è un MMM ??   ::puntini::   ::oooooops::
« Risposta #14 il: 22 Gennaio 2013, 00:03:44 »
Castle Creations Mamba Monster e l'ultima M sta x qualcos'altro che mi sfugge ::aiuto::
Antonio: x il mercatino, mi rivolgerò altrove :dentone:
