Autore Topic: Info x pacco batteria rx autocostruito  (Letto 977 volte)
Offline mutley73
  • Post: 49
« il: 14 Dicembre 2006, 16:01:49 »
« Risposta #1 il: 14 Dicembre 2006, 16:31:02 »
ciao mut........ :P  :P  :P se il pacco te lo fai tu sicuramente userai 5 celle quindi devi usare 1 caricabatterias da 6 volt..... meglio se  sui 200 miAh... carica lento e bene senza scaldare e mandare in crisi le celle.......
lo spinoto e' il semplice cavo uni.. ti posto qui un link dove si vede la prolunga ma in prima pag vendono solo il cavetto col filo...... (lo stesso cavetto ke hai sul pacco di serie ..... su http://www.unoadieci.com/ trovi 1 sacco di roba elettrica e nn elettrica e nn paghi la spedizione... piu' di cosi'!!!!!!
quando avrai un po piu' di esperienza e il monster ti ha stregato sentirai magari il bisogno di comprare un carica-scarica batterie serio digitale munito di deltapeack e con le regolazioni di amperaggio carica e scarica ke vuoi tu... li ci sono anke quelli....triton multiplex ecc.. ecc... io con una spesa relativamente modesta ho preso questo ke fa tutto carica anke le lipo x intenderci.. carica fino a 5 Ah e scarica fino a 1 Ah.... se imposti il display ti fa anke 1 pizza.....ihihihihihihihih.... da prendere in considerazione e i tuoi pacchi ringrazieranno.....
http://www.unoadieci.com/product.aspx?productID=f7b02d7c-1269-454c-a6ef-f7966ff9ebcf
questo e' veramente ben fatto e nn costa 1 cifra....
Offline mutley73
  • Post: 49
« Risposta #2 il: 14 Dicembre 2006, 16:53:00 »
« Risposta #3 il: 14 Dicembre 2006, 17:03:56 »
ma c mancherebbe....... de nada.. :wink:
