Autore Topic: LiFe saver cut off  (Letto 1342 volte)
LiFe saver cut off
« il: 15 Gennaio 2013, 00:50:48 »
Salve,mi scuso anticipatamente se non uso termini giusti,sono un neofita in questo campo,percui cerchero' di farmi capire il piu' possibile,volevo chiedere un consiglio a voi piu' esperti,io uso una Sektrum DX3S e ho sostituito la vecchia batteria NiMH per RX (parlo di un motore a scoppio) con una life 2S/6.6v DA 3000mAh l' ho provata ad alimentarla e va tutto bene,adesso anche se ci girassi per un giorno intero,(vista la sua capacita') mi chiedevo se esiste una specie di LiFe saver cut off da mettere per sicurezza,grazie.
  • Post: 17052
Re:LiFe saver cut off
« Risposta #1 il: 15 Gennaio 2013, 01:20:09 »
   Bisogna vedere se funzionale, perchè ragionandoci su ....
   il circuito di Cut Off (quello interno ai regolatori per) taglia la tensione verso il motore e lascia in funzione con l'energia residua la RX e i servi
   su uno scoppio ..... tagliare l'alimentazione alla RX e ai servi a cosa serve? se sei su un rettilineo a tutto gas e ti manca il comando ai servi per curvare ...... sfasci tutto, quindi occorrerebbe un circuito che si innescasse anche come FailSafe, riportando i servi a zero (magari frenando)
  Se invece pensassimo a un LiFe saver di tipo "acustico" avremmo che al raggiungimento della tensione minima programmata inizierebbe a suonare ..... ma sarebbe udibile con il suono del motore?
 Io sulle scoppio ho solo Fail Safe (esterno) , quindi se per un motivo o per un'altro (segnale debole, batteria non perfettamente carica ecc) il segnale si perde .... la macchina si ferma, quel punto  cerco di capire che succede, e tenendo conto che la tensione al di sotto della quale non si dovrebbe far scendere una cella Life mi pare sia di 2V  (quindi meglio 2.2V) misuro la batteria se scarica la cambio.
 Io uso futaba, ma mi pare che le DX3 il File Safe lo abbiano nativo sule sistema radio.
Però non sono sicuro della mia soluzione, essendo un problema che non mi sono mai posto, sugli aerei a scoppi con pacchi da 5NiCd ci si volava circa 70-80 minuti poi si sostituiva la batteria, oggi che uso LiFe, cronometrati i tempi di utilizzo e i valori di carica ognuno sa quanto durerà la propria batteria (circa) e si tiene in sicurezza !!!
« Risposta #2 il: 15 Gennaio 2013, 01:42:46 »
Si certo Antonio sulla spektrum c' è il fail safe,e quando la tensione della batteria cala e la la radio perde il segnale,interviene il fail safe,(che ho gia' impostato di frenare) ecco perchè mi chiedevo si esiste un qualcosa da impedire che la batteria scenda sotto i 2,2v giusto per non rischiare e dovermi preoccupare di pensare a che tensione sara' arrivata,questo per poter evitare anche di dovermi fermarmi e controllare la tensione della batteria,bho'....poi magari sto' dicendo delle stupidate io e mi sto' preoccupando per niente.
Offline bebox
  • Post: 997
« Risposta #3 il: 15 Gennaio 2013, 19:24:41 »
ma la dx3s non ha il cut off integrato che ti fa suonare la radio quando scende sotto una certa soglia di voltaggio?
« Risposta #4 il: 15 Gennaio 2013, 23:04:25 »
Ciao,so che si vede il voltaggio della batteria della TX,siccome che è un po' che non la uso non mi ricordo se ha il cut off per la rx,devo controllare bene sul manuale,grazie cmq per la risposta.
« Risposta #5 il: 16 Gennaio 2013, 23:26:14 »
Ho trovato la documentazione della mia trasmittente,bebox avevi ragione.....si puo' impostare sia il taglio del voltaggio per la RX he per la tx (con avviso visivo e sonoro),permettetemi un' ultima domanda,io ho queste batterie life ma devo impostare il cut off a 2,5v oppure 5v ??
le batterie sono queste:
Uploaded with ImageShack.us
Offline bebox
  • Post: 997
« Risposta #6 il: 17 Gennaio 2013, 10:33:01 »
Se non ho capito male non deve essere scaricata sotto i 2.5v però meglio aspettare qualcuno che ne sa di più sulle life
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #7 il: 18 Gennaio 2013, 14:23:10 »
lo dovresti impostare a 5V,sicuramente la radio misura il voltaggio totale della batteria e non cella per cella. comunque io ho usato le life per alimentare i servi della buggy a scoppio e facevo tranquillamente mezza giornata con una batteria da 1400Mha.la ricaricavo in 10 minuti e ripartivo. con quella batteria che hai postato tu  ci fai una giornata in pista,al max quando ti fermi per un boccone la ricarichi e in 10 minuti riparti,io non starei a preoccuparmi della autonomia.
Offline coco72
  • Post: 430
« Risposta #8 il: 18 Gennaio 2013, 17:51:57 »
Concordo in pieno ogni tanto ti fermerai ....  ;)
una controllatina e via. :giriamo:
« Risposta #9 il: 19 Gennaio 2013, 00:45:36 »
Grazie salvox,infatti era questo il mio dubbio,perchè nella documentazione Spektrum nell' esempio riportava:
Pacco da 5 celle 6,0 Volt = 5,5
Pacco da 4 celle 4,8 Volt = 4,8
il risultato era il valore da impostare,quindi nel caso delle life cut off  per cella 2,5 V io per essere piu' sicuro imposto 5,2 Volt.
