Autore Topic: hobbywing & lipo cells  (Letto 840 volte)
« il: 13 Gennaio 2013, 23:25:23 »
ragazzacci illuminatemi!!!! ::fuma::  ::fuma:: ho preso un esc ez-run 150A....(usato)
sul manuale al capitolo "PROGRAM THE ESC" alla voce "LIPO CELLS" trovo scritto quanto segue....
2.12. Lipo Cells: We strongly suggest setting the “Lipo Cells” item manually. Because the normal voltage of each
Lipo cell varies from 2.6V to 4.2V, it is quite difficult to calculate the cells number of a discharged Lipo battery pack.
If it is calculated incorrectly, the Low Voltage Cutoff Protection function may work abnormally, so the option “Auto
Calculate” is only available for 2s, 4s and 6s Lipo. If the voltage of the battery pack is lower than 8.8V, it is judged as
a 2s Lipo; If the voltage is between 8.8V to 17.6V, it is judged as a 4s Lipo; If the voltage is higher than 17.6V, it is
judged as a 6S Lipo. So in order to make the Low Voltage Cutoff Protection function always works correctly, please
set the “Lipo Cells” item manually.
TRADOTTO ALLA BUONA
2.12. Celle Lipo: Si consiglia vivamente di impostare la voce "Celle Lipo" manualmente. Poiché la tensione normale di ciascun
Cella Lipo varia da 2,6 V a 4,2 V, è abbastanza difficile calcolare il numero di celle di un pacco Lipo batteria scarica.
Se è calcolato in modo errato, la funzione di taglio bassa tensione di protezione può funzionare in modo anomalo, quindi "l'opzione Auto
Calcola "è disponibile solo per Lipo 2s, 4s e 6s. Se la tensione della batteria è inferiore a 8.8V, viene giudicato come
una Lipo 2s; Se la tensione è compresa tra 8.8V a 17.6V, viene giudicato come Lipo 4s, se la tensione è superiore a 17.6V, è
giudicato come un Lipo 6S. Quindi, al fine di rendere la funzione di taglio bassa tensione di protezione funziona sempre correttamente, si prega di
per quel poco che ne capisco loro dicono di impostare il numero di celle manualmente....fin qui' tutto bene...ma io vorrei usare lipo 5s e 6s....come faccio??
  • Post: 17052
Re:hobbywing & lipo cells
« Risposta #1 il: 14 Gennaio 2013, 01:00:31 »
   Bella domanda !!!!
   ma se le cose stanno così non vedo molte soluzioni
   1) Imposti auto e rischi ...... quando monti una 5S (ma non so quanto ti convenga)
   2) Tiporti dietro sempre la ProgramCard e vai in manuale
   3) decidi di utilizzare solo un tipo di pacchi ..... e amen
   Poi magari qualche utente con lo stesso esc che mi pare di uso abbastanza diffuso ti indirizzerà meglio!!!
Offline coco72
  • Post: 430
« Risposta #2 il: 14 Gennaio 2013, 07:26:10 »
Io lo uso in automatico  2 4 6 S perche uso le 4s
Se dovresti usare le 6s  Ok ma,le 5 dovresti impostare i volta
Allora lo lasciata cosi .
« Risposta #3 il: 14 Gennaio 2013, 11:09:23 »
...esistono anche i cicalini per pochi euro...
 :e che:
« Risposta #4 il: 14 Gennaio 2013, 11:12:23 »
da quel che ne capisco dal manuale, se lo metto in automatico
"se la tensione è superiore a 17.6V, è giudicato come un Lipo 6S"
facendo due conti: 17.6V per 5 celle = 3.52V a cella
                              17.6V per 6 celle = 2.93V a cella
sia con 5s che con 6s cariche la tensione e' superiore a 17.6V, dunque il problema si riscontra in scarica....potrebbe forse bastare un
CUT OFF di 3.5V/cella?? il mio ragionamento e' sbagliato??.....forse meglio che passo solo a 6s??
  • Post: 17052
« Risposta #5 il: 14 Gennaio 2013, 14:35:28 »
   Io credo lui memorizzi all'accensione il numero di celle, ora come giustamente dici tu superiore a17.6 V per lui è una 6S
   una 5S è 3.7 x 5 = 18.5V  o se vuoi a massima carica 4.2*5 = 21V  (lui la riconosce come 6S)
   se imposti il Cut Off a 3.5V cella lui calcolerà il valore minimo per una 6S e sarà di  3.5*6 = 21V
   cosa succederà ?
  Io penso che, avendoti ticonosciuto la 5S come 6S perchè il valre supera i 17.6V, non ti farà quasi neanche partire perchè entrerà in funzione il Cut-Off che riterrà la tua 5S una 6S da salvaguardare secondo i dati dell'utente.
Certo potrebbero pensare ad un aggioramento del firmware (sempre che non ci sia già)
« Risposta #6 il: 14 Gennaio 2013, 14:38:06 »
vero...non ci avevo pensato.... ::fp:: non mi resta che cambiare in manuale o passare tutto a 6s...
