Autore Topic: Voltaggio ideale x i cb?  (Letto 1067 volte)
Offline Mulinex
  • Post: 299
« il: 13 Gennaio 2013, 13:25:59 »
 :azn: buongiorno ragazzi volevo un consiglio...
questo è quello che uso x caricare le mie lipo...
secondo voi qual'è il voltaggio ideale a cui far lavorare i carichini?
fino a oggi ho impostato 13v...
Re:Voltaggio ideale x i cb?
« Risposta #1 il: 13 Gennaio 2013, 13:50:42 »
Dipende dal CB, ma 13V per CB che funzionano a 12V vanno bene.
« Risposta #2 il: 13 Gennaio 2013, 14:59:32 »
Sono daccordo con Bad! Ad ogni modo direi il voltaggio piu' alto che il CB supporta dovrebbe esser quello ideale per farlo faticare meno! Prova a leggere sulle istruzione se e' riportato qualche dato...
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #3 il: 13 Gennaio 2013, 15:09:57 »
sul manuale non specificano...
c'è scritto che x entrambi l'imput è da 11v a 18v...
e se si usano batterie al piombo da auto devono essere cariche al massimo cioè 13,8v...
xciò chiedevo secondo voi...
« Risposta #4 il: 13 Gennaio 2013, 15:22:07 »
Se sul manuale di istruzioni c'è scritto Max 13,8 tu non li superare.
  • Post: 17052
« Risposta #5 il: 13 Gennaio 2013, 18:40:54 »
Io interpreto diversamente ...... da bad le "tue parole"
se sul manuale c'è scritto da 11V a 18V  vuol dire che devi stare in quel range,
cioè il tuo alimetatore non deve avere meno di 11V e non superare i 18V
Se sul manuale dicono che se usi batterie per auto queste devono essere cariche al massimo 13.8V significa che devo essere al TOP di quello che da una batteria auto, perchè sotto (magari batteria non efficente) ...... rischieresti di non riuscire a caricare
In pratica è come se tu attaccassi un alimentatore da 13V ma con corrente non sufficente, il tuo alimentatore nel tentativo di erogare la corrente richiesta abbasserebbe il valore di tensione e ...... sotto 11V avresti l'arresto della carica delle LiPo
Questa la mia interpretazio, visto che i carichini non hanno occhi per sapere da dove gli arriva l'alimentazione e supportano sino a 18V come tensione di Input
« Risposta #6 il: 13 Gennaio 2013, 18:45:12 »
Il discorso potrebbe essere corretto, in ogni caso quel CB che usi ha l'allarme per la tensione in ingresso che segnala sia se è troppo sia se è troppo bassa.
 ::hee::
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #7 il: 13 Gennaio 2013, 18:55:46 »
ragazzi voi di solito a quale voltaggio impostate l'alimentatore???
  • Post: 17052
« Risposta #8 il: 13 Gennaio 2013, 19:03:26 »
Il mio alimentatore è da laboratorio 3-32V 20A  di solito è impostato
 13V quando uso carichini 11V - 15V (Hyperion 660i)
 24V quando uso carichini 11V - 28V (Hyperion 720i duo)
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #9 il: 13 Gennaio 2013, 19:20:21 »
quindi una via di mezzo...ok grazie :azn:
