Autore Topic: lipo over voltage  (Letto 721 volte)
Offline catolo
  • Post: 207
lipo over voltage
« il: 10 Gennaio 2013, 21:19:05 »
ciao amici dopo una lunga pausa invernale sto smontando pulendo e sistemando il mio buggy 1:8, oggi mi son detto aspetta che controllo le lipo che giacciono da novembre storate (come sempre dopo ogni uscita) nel lipo-sack nella scaffalutura,
dunque tutte e 3 (sono delle turginy 4500mah 4s) sono leggermente sbilanciate ovvero le celle variano da 3.64 a 3.70 e fin qui tutto più o meno nella norma
mi son detto speta che blancio ma qui sorgono i problemi, una vota avviato il programma del mio CB(HYPERION eos0606i) il diplay mi da la dicitura battery over voltage e mi impedisce di utilizzare ogni programma del CB
mi dite come mi devo comportare in merito?
  • Post: 17052
Re:lipo over voltage
« Risposta #1 il: 10 Gennaio 2013, 21:49:04 »
  Secondo me hai problemi sul cavo di bilanciamento
  controlla che sia tutto "ok" sia dalla parte della batteria sia dalla parte del carichino
  controlla anche che stai utilizzando l'adattatore giusto (ricordati che le Hyperion saltano un cavo) quindi se stai usando l'adattatore per Hyperion la spinetta è solo meccanicamente compatibile
  L'errore che ti sta dando pare generato dal fatto che lui veda .....
  sul bilanciatore 3 celle  quindi 11.1V o 12.6V (ovviamente per un qualche problema)
  ma essendo 4S poi veda sul cavo di potenza una tensione di 14.6V (se hai le 4 celle mediamente a 3.65V)
  non mi viene in mente altro !!!!
Offline catolo
  • Post: 207
« Risposta #2 il: 10 Gennaio 2013, 22:15:10 »
le batterie sono delle turginy e la basetta del bilanciatore è ok...
se metto il programma per bilanciare mi riconosce tutte e 4 le celle ma non mi me fa ne bilanciare e tantomeno caricare-scaricare e storare
  • Post: 17052
« Risposta #3 il: 10 Gennaio 2013, 22:31:14 »
   Se con un tester misuri la tensione sul connettore di potenza che valore hai?
   Corrisponde alla somma dei valori delle celle?
