Autore Topic: Nuove Combo Turnygy per 1/8 ....  (Letto 1580 volte)
  • Post: 17056
« il: 20 Dicembre 2012, 23:54:38 »
  Girovagando per il web ed essendone alla ricerca  mi sono imbattuto in queste combo Waterprof della Tunigy per 1/8,
  pensavo di utilizzarle per puro caxxeggio .....
  1900Kv       2100Kv        2300Kv     hanno tutte regolatore da 120A
  non credo che qualcuno le abbia già provate perchè mi pare di aver capito leggendo in giro che il prodotto sia abbastanza "nuovo" ma chiederei a chi ha occhi esperti una valutazione ...... così a senzazione
  Ovvio anche in virtù del prezzo ..... siamo ampiamente sotto i 100 Euro (non che 100 euro siano nulla ma insomma) e dell'utilizzo caxxeggio puro
  A me una delle cose che lascia perplesso sulle 2100Kv e 2300Kv è che
ESC Specs:
Continuous Current: 120A
Burst Current: 140A
Motor Specs: 4365 Sensorless  Kv: 2100
Cont Current: 80A
Peak Current: 140A
Max Power (15sec): 1680W
Motor Specs: 4365 Sensorless Kv: 2300
Cont Current: 80A
Peak Current: 140A
Quindi come dire ........ giusta giusta
Anche se magari quella corrente si raggiunge solo a chiedere alle 4 celle la massima potenza del motore quando le celle sono ormai alla frutta (3V a cella) !!!
4S a 3V cella se fossero ancora in grado di tirar fuori 140A avremmo
P = V * I = 3 * 4 * 140 = 1680 W
Qunado la stessa Turnigy ha anche se a prezzi più che doppi rispetto alle precedenti una combo da 2000Kv questa con un regolatore da 150A con ben altre caratteristiche
ESC Spec.
Continuous Current:150A
Burst Current: 1080A
Personalmente su "aeromodelli" ho già usato con discreta soddisfazione alcuni prodotti ESC e Motori della Turnigy ma sugli automodelli "elettrici" ..... meglio chiedere  :D :D
Re:Nuove Combo Turnygy per 1/8 ....
« Risposta #1 il: 21 Dicembre 2012, 21:47:36 »
Ciao Antonio!!! guarda ho dato un occhio alle combo ma personalmente mi sembra che l'esc sia un po' piccolo....
l'ultima combo, quella con il motore da 2000KV non l'ho provata cosi' come sta ma ho solo l'esc accoppiato a questo motore
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17698__XK4082_1500KV_Brushless_Inrunner.html
e mi trovo bene....non sara' mamba ma per quei soldi e per puro cazzeggio va da dio!! provata a 4s e a 5s!!!
  • Post: 17056
« Risposta #2 il: 21 Dicembre 2012, 23:32:24 »
  Grazie rubicon, almeno sappiamo che l'esc, o almeno quello da 150A .... per il caxxeggio tiene.
  Il motore che usi tu per me sarebbe piccolino ..... vediamo se c'è qualche altro utente/utilizzatore che dice qualcosa!!!
« Risposta #3 il: 22 Dicembre 2012, 16:47:49 »
 ::puntini::  ::puntini:: come piccolino??? nel senso che 1600KV sono pochi?? perche' come dimensioni si difende...
  • Post: 17056
« Risposta #4 il: 22 Dicembre 2012, 19:26:55 »
si 1600Kv li trovo pochini!!
Poi ho anche guardato su HK e in giro ma il regolatore  da 150 A
 non lo trovo venduto singolarmente
venduto singolarmente trovo questo, ma è completamente diverso e non fa al caso mio!!!
« Risposta #5 il: 22 Dicembre 2012, 19:44:49 »
 :azn: :azn: :azn:
Ciao Antonio,questo ti può andar bene??
http://www.ebay.it/itm/HOBBYWING-XERUN-Competition-RC-Brushless-Motor-150A-ESC-Speed-Controller-SL261-/321035893217?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item4abf3af9e1&_uhb=1#ht_6168wt_1071
        WMT
  • Post: 17056
« Risposta #6 il: 22 Dicembre 2012, 21:26:06 »
:azn: :azn: :azn:
        WMT
Si sicuramente ottimo ESC ..... come credo sia ottima al mio scopo la combo con un motore da 2000Kv
Io cercavo, informazioni e pareri sulle prime combo indicate,
che come potrai vedere ...... costano quanto il solo ESC Hobbywing
« Risposta #7 il: 23 Dicembre 2012, 03:20:10 »
scusami caro Antonio ma ho visto male.... ::fp::  ::fp::
io uso questo esc
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10370__Hobby_King_150A_High_performance_Brushless_Car_ESC.html
ma ho visto che di simile e piu' economico c'e' anche questo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17979__Turnigy_160A_1_8th_Scale_Sensorless_ESC_w_Fan.html
ma non lo ho mai provato (penso che sia nuovo)
e se poi vuoi strafare c'e' questo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24754__Turnigy_Trackstar_1_5th_Scale_Sensorless_200amp_8s_Opto_Car_ESC.html
ma penso che sia un po troppo grosso per quello che devi fare.....
  • Post: 17056
« Risposta #8 il: 23 Dicembre 2012, 10:54:58 »
   Ciao rubicon
   Avevo visto anche io regolatore (il primo che indichi) l'ho escluso leggendo quel che c'è scritto nelle ultime righe di presentazione
    WARNING: These ESC are not suited to 4 pole motors. Using this ESC with a 4 Pole motor will result in damaging the ESC.
   Poi magari non è vero ..... ma se succedesse nessuno potra dire di non essere stato avvisato!!!
« Risposta #9 il: 24 Dicembre 2012, 18:02:13 »
la "famosa" frase l'ho letta dopo quasi un anno che ho la combo.... ::fp::  ::fp:: fortunatamente non e' mai successo niente!! comunque continuo a tenere le dita incrociate!!!
  • Post: 17056
« Risposta #10 il: 24 Dicembre 2012, 19:31:09 »
Si però
un conto è acquistarla iniziare ad usarla e poi .... accorgersene
un conto è acquistarla sapendo cosa non si dovrebbe fare ... e invece farlo
« Risposta #11 il: 25 Dicembre 2012, 21:30:49 »
Antonio concordo pienamente....io me ne sono accorto dopo un anno... ::fp:: ::fp::
