Autore Topic: consiglio girare con mta4 s28 con temperature molto fredde  (Letto 1810 volte)
Offline nuovamv2007
  • Post: 2
« il: 09 Dicembre 2012, 12:38:50 »
caio a tutti volevo un consiglio sul tipo di candela,carburazione e quale miscela,da adoperare,per girare a temperature molto fredde.
dove abito io siamo sovente sotto 0.
anche se fa molto freddo vorrei adoperare il mio mta,pero senza rischiare di rompere.
grazie per il vostro tempo.
Re:consiglio girare con mta4 s28 con temperature molto fredde
« Risposta #1 il: 09 Dicembre 2012, 16:08:51 »
innanzitutto cerca di impermeabilizzare l'elettronica, sicuramente c'è neve nn si sa mai
e occhio al filtro che nn si bagni ed entri acqua nel motore
una candela 4 e mix al 25 vanno bene, la carburazione sempre leggermente grassa per nn grippare
« Risposta #2 il: 09 Dicembre 2012, 16:55:42 »
aggiungo che un'ottimo metodo per tenerlo caldo è di avvolgere della carta d'alluminio intorno alla testa
Offline nuovamv2007
  • Post: 2
« Risposta #3 il: 09 Dicembre 2012, 18:51:44 »
grazie per al risposta ma il fltro se lo inumidisco dolio va bene.
cosi dovrebbe tenere lontana lumidita.
poi per quanto raguarda  gomme e cerchi vorrei aquistare gomme stradali un consiglio su quali gomme e cerchi.
su quale sito aquistare senza svenarmi grazie
Offline melgio
  • Post: 4
  • I miei modelli: mta4 s50,tamiya wild commando,seben mv3 1/8 5cc
« Risposta #4 il: 01 Febbraio 2013, 17:33:39 »
beh ha già detto tutto Hero ma se riesci riscalda un po la testata prima di metterlo in moto oppure bagna la candela con la nitro
« Risposta #5 il: 02 Febbraio 2013, 16:14:41 »
la mix al 16 per il monster di casa T.T. va benone... la candela calda si... una 4 va bene...  scalda almeno 2 o 3 minuti il motore prima di tirare, questo e' molto importante... il normale pacco pile sottozero durera' parecchio meno ke d' estate..
le gomme stai su proline ke non sbagli... road rage ottime x esempio.. (molto piu' basse, ovvio) :ok:
norma generale della carburazione... stesso motore stessa mix e stesso mezzo in estate per girare uguale di norma devi smagrire diciamo abbastanza anke 1/2 giro da 30 a 0 gradi... la regolazione dipenda dal motore specifico.. quindi se sei settato col caldo ingrassa pure in alto..!!
la carta d' alluminio usala per incartare il pesce.... :risatissima: carburato bene giri sugli 80 max 90 con quel motore contro i 120 abbondanti d' esate... temperatura d'esercizio cmq buona lo stesso :ok:
 :ok:
« Ultima modifica: 02 Febbraio 2013, 16:17:09 da Orientale »
