Autore Topic: Pistone trx 3.3  (Letto 2887 volte)
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
Pistone trx 3.3
« il: 07 Dicembre 2012, 11:48:40 »
Ciao ragazzi.
Domenica scorsa sono andato a girare con il tmaxx e dopo un serbatoio il motore si è spento improvvisamente senza intenzione di ripartire.
L'ho smontato e ho trovato la sorpresa, una parte del pistone (sul lato) si è spaccata ed è entrata nella camera di scoppio in mille pezzi.
Ora mi chiedo,se con il dremel "pulisco" per bene la parte da cui si è distaccato il pezzo, il motore potrebbe funzionare o no?.
Non vi è il rischio che il pistone, essendo più leggero da una parte, durante il funzionamento potrebbe compromettere il resto? (cuscinetti?)....
vi ringrazio Wmt
  • Post: 17044
Re:Pistone trx 3.3
« Risposta #1 il: 07 Dicembre 2012, 17:45:09 »
Quanti litri ha il motore? questa a mio avviso è una considerazione importante da fare,
se il motore ha tanti litri .......
provare non costa granchè, ovvio devi capire anche se e quanto la "camicia" non si sia rigata, se la stessa risultasse profondamente rigata, tutto il lavoro sarebbe quasi sicuramente tempo perso, nel senso che il motore ripartirebbe ma le prestazioni ........  :facepalm:
Se invece il motore (quindi albero, cuscinetti, biella, carter, carburatore) è ancora giovane io valuterei, il costo di un accoppiamento nuovo a confronto del costo del motore e magari risulterebbe conveniente fare una riparazione a regola d'arte e non pensarci più.
I cuscinetti gli ho volutamente sottolineati perchè potrebbe essere il caso di valutarene a "vista"-"tatto" lo stato e la scorrevolezza e sostituirli insieme all'accoppiamento
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
Re:Pistone trx 3.3
« Risposta #2 il: 07 Dicembre 2012, 18:02:56 »
I cuscinetti li ho cambiati da poco, non avranno più di 5 litri.
L'accoppiamento ne avrà 10/12 litri.
La biella e l'albero molti di più, hanno sulle spalle diversi litri.
La camicia a delle righe che toccandole con un'unghia "non si sentono", ma il pistone nel punto in cui si è distaccato il pezzo ha 2 righe evidenti....
  • Post: 17044
Re:Pistone trx 3.3
« Risposta #3 il: 07 Dicembre 2012, 18:07:37 »
Metti una foto di com'è combinato questo pistone
Curiosità di che motore stiamo parlando?
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
Re:Pistone trx 3.3
« Risposta #4 il: 07 Dicembre 2012, 18:11:34 »
Il motore è un trx3.3
foto caricata su internet http://i47.tinypic.com/f07vow.jpg
probabilmente le righe si vedono...
Re:Pistone trx 3.3
« Risposta #5 il: 07 Dicembre 2012, 18:17:45 »
cambia l'accoppiamento completo di biella,poi controlla piu' che bene i vari cuscinetti e carter (che non ci siano residuie di metallo ) pulisci per bene tutto e rimonta  ;)
  • Post: 17044
Re:Pistone trx 3.3
« Risposta #6 il: 07 Dicembre 2012, 20:28:49 »
direi ....... che quel pistone è irrecuperable, concordo con  "lupin147" via accoppiamento annessi e connessi
con ogni probabilità se anche volessi provare a fare il lavoretto di "dremel" il motore non andrà neanche in moto !!!!
non vorrei dire ma con il pistone in quelle condizioni mi sembra completamente compromesso il sistema aspirazione/compressione
poi posso abagliare, ma se lo infili nella "camicia" potrai tranquillamente verificare se la parte mancante non va ad inficiare l'apertura e chiusura di luci e travasi
Re:Pistone trx 3.3
« Risposta #7 il: 08 Dicembre 2012, 15:50:19 »
cambia tutto ciccio....   ti interessa il mio Revo??  ;D ;D
