Autore Topic: Differenziale del summit su erevo?  (Letto 3278 volte)
Offline murgeu
  • Post: 4334
« il: 28 Novembre 2012, 12:49:53 »
Buongiorno ragazzi,
vi chiedo se sull'erevo 1:10  posso montare un diff bloccabile da remoto proveniente dal summit, le coppie coniche sono uguali tra i due differenziali?
Vorrei poter usufruire dle blocco ma allo stesso tempo montandone solo uno non vorrei avere un mezzo con due rapportature diverse sui diff
Fatemi sapere
Re:Differenziale del summit su erevo?
« Risposta #1 il: 28 Novembre 2012, 13:10:51 »
mi sà che devi cambiare anche il bullked, il diff del Summit ha una "protuberanza" laterale più larga rispetto al E-Revo.... oltre che il semiasse più corto...
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #2 il: 28 Novembre 2012, 13:19:45 »
Ok, quindi devo cambiare solo semiasse "potrei accorciare il mio giusto?", differenziale e bullk?
Il mini servo lo ho già, come coppia conica sai se è uguale?
« Risposta #3 il: 28 Novembre 2012, 13:25:03 »
Buongiorno ragazzi,
Fatemi sapere
ciao murgeu...
allora tu sull'e-revo puoi fare tutto quello che vuoi!  :yeah:
per avere il diff bloccabile devi sostituire i bulkhead (supporti differenziali) e ovviamente le casse dei differenziali..sia il "guscio" esterno che la cassa interna...per intenderci dove vai ad avvitare la corona della coppia conica...
ovviamente dopo aver sostituito quei pezzi (se intendi modificare pezzo pezzo) devi aggiungere anche un servo per il bloccaggio e relativo leveraggio....
altrimenti se vuoi prendere un differenziale completo direttamente da un summit, non ti devi preoccupare perchè le coppie coniche sono identiche!!!
sugli esplosi hanno lo stesso codice quindi vai tranquillo  :yeah:
diciamo che, quegli ingranaggi vengono usati su tutti i monsteroni by traxxas, quindi puoi stare sereno  :dentone:
Ciauz
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
« Risposta #4 il: 28 Novembre 2012, 18:38:03 »
Per completezza chiarirei che ti occorrono due microservi, i leveraggi di rimando e sulla radio un canale (almeno) libero.
Inoltre dovrai o cambiare o modificare due semiassi, uno anteriore (il sx) e uno posteriore (il dx) accorciandoli, poichè il differenziale, con il sistema di blocco è assimmetrico rispetto al mezzo e sporge maggiormente.
Spero di essere stato utile
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #5 il: 28 Novembre 2012, 19:17:38 »
Si, grazie ragazzi, siete stati molto chiari, per fare un pò di trial generico, consigliate di montare il blococ remoto anteriormente o posteriormente, io sono per la seconda ma voglio avere altri pareri
« Risposta #6 il: 28 Novembre 2012, 20:06:36 »
il Summit (almeno il mio ) di Casa esce con il primo bloccabile anteriore, ma io mi sono trovato meglio col bloccaggio posteriore come primo, poi l'anteriore...
« Risposta #7 il: 28 Novembre 2012, 20:27:39 »
Uhm... avendo usato parecchio il revo per il trial, io farei bloccare prima l'anteriore...
Ma come giustamente scritto da Revos, va un pò a gust, infatti in parecchi quando si facevan gare avevano i blocchi indipendenti o anche accoppiati.
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #8 il: 28 Novembre 2012, 20:59:33 »
Ok ragazzi, io sono pe ril posteriore perchè almeno da ocme faccio fuoristrada 1:1 molte volte avrei voluto avere il blococ almeno al posteriore, anche se il zukketto si tira fuori comunque dai problemi  :yeah:
« Risposta #9 il: 28 Novembre 2012, 21:30:28 »
altro dettagli omesso dagli altri:c'è un piccolo punto che differenzia il telaio dell'e-revo da quello summit ed è che il summit ovviamente ha 2 asole dalle quali escono i leveraggi dal differenziale (in pratica dove esce quel leveraggio che collegato al servo blocca e sblocca il differenziale)..tiu avendo l'e-revo dovrai creare questo svaso appunto per lasciar passare questo leveraggio(non saprei come altro chiamarla quella protuberanza)per il resto è tutto giusto ciò che t'han detto :yeah:..il bello dell'e-revo è appunto il fatto che lo si puù trasformare e far diventare qualunque cosa(tranne una macchina da caffè ovviamente)
« Risposta #10 il: 28 Novembre 2012, 22:46:07 »
Per quello ci son altri modelli....
 :laugh: :laugh: :laugh:
« Risposta #11 il: 28 Novembre 2012, 23:52:08 »
già bad.parole sante :laugh:!
ps.per chi non ha capito è normale.è una cosa nostra :)
Offline TheJumper
  • Post: 305
« Risposta #12 il: 07 Dicembre 2012, 18:41:57 »
Se usi la radio originale, non puoi scegliere se usare prima uno o l'altro, almeno dalle prove fatte da me, però magari qualche smanettone più testardo di me ci può anche essere riuscito!
« Risposta #13 il: 07 Dicembre 2012, 22:17:41 »
come tj non puoi scegliere se attaccare prima il post o prima l'ant di differenziali..basta invertire gli spinotti tra l'anteriore e il posteriore ed è fatta...è la prima modifica che in tanti fanno
Offline TheJumper
  • Post: 305
« Risposta #14 il: 03 Gennaio 2013, 19:19:52 »
Assolutamente falsa questa notizia!
