Autore Topic: Set up G3  (Letto 1392 volte)
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
Set up G3
« il: 26 Novembre 2012, 16:49:10 »
Mi sono accorto che un paraolio di un ammo post del MT4g3 perdeva cosi l ho smontato, adesso devo tornare a riempirlo, e visto che ci sono  chiedo a voi lavorando sugli ammo  e l olio dei diff. riesco a calmarlo un po, nel senso che quando do gas non parta a ruote levate finche non mollo, senza pero perdere potenza.
Pensavo a questa configurazione per gli ammo:
davanti 500(originale) e dietro un 400 o 300, poi poteri giocare un po con gli spessori, cosi quando accellero il peso dovrebbe spostarsi sul avantreno e quindi frenare l' impennata...o no?
Invece per i diff. in origine ha un 5000 davanti 8000 centrale e 3000 dietro , il centrale lo lascerei cosi, non so se convenga aumentare il post. e diminuire l ant. o viceversa.
 ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx::
MANDI FANTAT
Offline coco72
  • Post: 430
Re:Set up G3
« Risposta #1 il: 26 Novembre 2012, 17:28:52 »
allora è la prima volta che cambi il grasso differenziali?
se si noterai che dentro c'è grasso e non olio  per i differenziali
a questo punto prova con gradazione di scatola come ho fatto io.
Offline agile79
  • Post: 899
Re:Set up G3
« Risposta #2 il: 26 Novembre 2012, 17:45:58 »
si e la prima volta , quindi hai messo 5000 8000 3000, e come si comporta ? e ancora bello nervosoo impenna meno
MANDI FANTAT
Offline agile79
  • Post: 899
Re:Set up G3
« Risposta #3 il: 27 Novembre 2012, 21:22:20 »
ho smontato i diff.  centrale e posteriore, ho notato cje il bicchierino sul centrale a differenza di quello posteriore ha un po di gioco(meno di 1 mm).
Questo gioco ci deve essere?
Ho vado di spessori...
MANDI FANTAT
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
Re:Set up G3
« Risposta #4 il: 29 Novembre 2012, 07:10:30 »
il mio e' cosi' assettato: ammortizzatori 500 wt   differenziali: davanti 5000 centrale 12000 dietro 3000....in pista vado bene cosi'....e tutto abbassato...poi dipende da quello che devi fare...per farlo impennare meno devi diminuire la gradazione dell'olio nel centrale e ammorbidire gli ammortizzatori dietro!!............saludos!
Offline agile79
  • Post: 899
Re:Set up G3
« Risposta #5 il: 29 Novembre 2012, 21:32:11 »
allora negli ammo olio 500 con spessori solo davanti e volevo provare amontare gli ammo piu verticali rispetto all originale.
Nei diff. davanti 10000 centrale 5000 posteriore 3000.
Quando smettera di piovere iniziero a testsrlo....
MANDI FANTAT
