Autore Topic: Conversione Baja da 2wd a 4wd  (Letto 6879 volte)
Re:Conversione Baja da 2wd a 4wd
« Risposta #30 il: 26 Gennaio 2013, 21:40:52 »
ragazzi,a forza di guardare cloni,controcloni e altro ormai non ci capisco più nulla ::fp::
allora la red cat è praticamente uguale alla rk o sbaglio?la rk è uguale alla pitbull?lo chiedo perchè a mè piace della rk il monster(che ho visto esser uguale al maverick blackout)che ho visto che tale modello  è modificabile in baja cambiando ruote,carrozza e pochi altri particolari(marmitta mi pare)e se non ho visto male con altri cambiamenti è possibile fare un mezzo stradale..in pratica se acquistassi il monster comprando varie ruote/carrozze ed altro potrei avere3macchine in una ed è una cosa che mi piace molto..abbiam detto sopra che la pitbull è una buona macchina e se l'rk fosse uguale alla pitbull allora pure rk sarebbe buona se tanto mi dà tanto..
altra domanda un pò curiosa:mettiamo un 4wd (tipo la pitbull baja)se uno volesse levare la trasmissiome anteriore per usarla come un 2wd immagino che in poco farebbe fuori il differenziale posteriore se non altro giusto?lo chiedo perchè m'è parso di capire che qualcuno provò tale esperimento con una losi5ive e ha macinato il differnziale posteriore(non io perchè non l'ho purtroppo la 5ive)
teoricamente è una cosa abbastanza ovvia,però dispiace perchè avendo un4wd sarebbe bello quando ci si scoccia a ritrasformarlo in 2wd..
Una cosa esatta l'hai detta....hai una gran confusione in testa e non riesci a mettere a fuoco....
Prima cosa:
Hpi Baja non è imitabile o convertibile in 4WD,i vari cloni le possono somigliare ma le macchine sono TOTALMENTE diverse
Seconda cosa:
RK-AMEWI-HIMOTO-REDCAT sono la stessa identica macchina,escono dallo stesso stabilimento e vengono personalizzate dai vari marchi per farle differire tra loro,look diverso,chi ha il motore 26cc chi lo ha 30cc....le macchine sono le stesse,per avere le idee più chiare tra i vari modelli guarda questa pagina del sito RedCat e vedi tutte le tipologie
http://www.redcatracing.com/Scale/Large-Scale
Terza cosa:
Il differenziale non risente del fatto di essere 4WD oppure 2WD,la Amewi PittBul nasce posteriore,e non ha problemi di affidabilità,dopo si acquista il kit e la si converte in 4WD.
Quarta cosa:
Se tu rendi 2WD un RedCat comunque non avrai mai le prestazioni di un Hpi Baja solo perche lo hai fatto posteriore,come ho già detto sono due macchine diverse,bisogna capire bene cosa si cerca di avere dalla macchina che si decide di comprare.
 :cincin: :cincin: :cincin: :cincin: :cincin: :cincin: :cincin: :cincin: :cincin: :cincin:
        WMT
« Risposta #31 il: 27 Gennaio 2013, 10:34:56 »
allora..se prendessi uno di quei mezzi quali rk,amewi,himoto,redcat(e aggiungo pure maverick che ha il monster blackout)
di certo non pretenderei le prestazioni d'un hpi baja!
sò benissimo che se coprassi uno di quei mezzi delle marche che citavo sopra,sia le prestazioni che il modello in sè(ovviamente se prendessi il loro modello baja)sono totalmente differenti:dell'hpi baja riprendono solo il look della carrozzeria,per il resto si vede pure ad occhhio che sono diversissimi!
sò che l'hpi baja nasce come 2wd e così rimane,se prendendo uno di quei "baja" 4wd volessi provare a togliere la trasmissione anteriore lo farei non per aumentare le prestazioni,ma per cambiare il comportamento dinamico del mezzo e godermi qualche traverso in più :)..se tu mi dici che su d'una meccanica nata 4wd(o comunque da 2wd trasformata in4wd)levando la trasmissione anteriore non si creano danni allora sarei molto tentato di farlo:mi bloccava il fatto di quel ragazzo che sul losi5ive ha rotto il differenziale posteriore a forza di girare con la sola trazione posteriore..
pure sull'fg mi piacerebbe provare a togliere la trazione anteriore,ma ho un pò paura che magari combino qualche guaio...
mi piacerebbe pure l'hpi baja eh,ne stò vedendo in giro di parecchie "praticamente nuove" in vendita,ne ho visata una stupenda in full alluminio che mi piace,ma diventerebbe solo un soprammobile perchè ad usarla la segni subito,pesa di più e le prestazioni ne risentono,e o pieghi l'alluminio o lo spezzi nel peggiore dei casi..
magari visto che hai detto che la rovan baja và bene come l'hpi baja ed è compatibile in tutto e per tutto(meno serbatoio e tappo)magari potrei prendermi una di quelle..anche se davvero nell'usato spacciano sicuramente la rovan come hpi originale visto il prezzo basso di certe hpi baja in vendita..
grazie bermodel..direi che tutto è chiaro..dei vari redcat,rk,himoto,amewi quale marchio ritieni che offra qualcosa di meglio?almeno come meccanica e motore,per l'elettronica nel caso in cui prendessi un mezzo del genere credo cambierei sicuramente i servo..
