Autore Topic: Conversione Baja da 2wd a 4wd  (Letto 6880 volte)
Re:Conversione Baja da 2wd a 4wd
« Risposta #15 il: 21 Novembre 2012, 09:09:13 »
bemodel scusa le mille domande ma adoro approfondire le cose..ma quindi alla fine questi particolari cloni baja alla fine vanno bene e sono affidabili giusto?quale modello in particolare tra questi suggersiresti?scusa ma ce ne sono tanti e mi confondo...
sempre questi baja4wd rispetto al baja fg come li vedi?magari più leggeri e scattanti?
e sempre quei baja4wd rispetto al baja originale2wd come si comportano?il 2wd è senz'altro divertente:il4wd sul baja ha tolto il divertimento a tuo avviso o l'ha invece migliorato?
la macchina che dici esser un clone perfetto del baja di cui cabia solo la filettatura del serbatoio è la rovan baja hai detto.,ma io non ne ho mai visti e sentito parlare:tu dove le hai viste?è per caso quel clone che a breve commercializzerà pure hobbyking in italia?
a tuo parere prendere il baja clone che dicevi esser identico conviene o ci si pente alla fine perchè magarti qualche difetto ce l'ha?pure il famoso differenziale del baja è stato clonato in tutto e per tutto o è stato montato un differenziale posteriore di tipo tradizionale?
spero sia tutto chiaro sennò rispiego le mie domande ::hee::
« Risposta #16 il: 21 Novembre 2012, 11:14:03 »
Che costruisci tu in che senso?
Forse questo post rispecchia meglio come io interpreto il modellismo,se hai voglia e un pò di tempo guarda quello che trovi di seguito  :cincin:
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=30600.75
Offline Animale
  • Post: 222
  • Il Signore Dei Parcheggiari
« Risposta #17 il: 21 Novembre 2012, 15:05:28 »
 ::oooooops::
Complimenti, hai fatto dei veri capolavori..............la scimmia è potente in te
Senti ho visto che hai usato fra le tue creazioni dei ponti con differenziali redcat, secondo te sarebbe possibile renderli passanti semplicenmente usando due semigusci uguali (sono un pò grezzo nell'esprimermi, intendo quelli con il raccordo al differenziale centrale come faceva gallimods a suo tempo con l'emaxx) o ci sono problemi di ingombro e fissaggio al telaio?
Complimenti ancora il monster truck arancione è stupendo  :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
« Risposta #18 il: 21 Novembre 2012, 15:11:04 »
::oooooops::
scusa ma non capisco cosa intendi chiedere   ::oooooops::   ::oooooops::   :oooops:
« Risposta #19 il: 21 Novembre 2012, 16:00:38 »
I modelli sono più che affidabili,inizialmente hanno bisogno di qualche piccola modifica ma dopo i veicoli vanno bene senza dare ne più ne meno problemi di altri modelli più blasonati.
Per consigliarti un modello prima devi decidere tu la tipologia che preferisci,2wd-4wd,buggy-truck,ruote alte-ruote basse.
Mia opinione personale,l'FG non mi piace,troppo costoso per ciò che offre,la meccanica dei cloni è migliore e più robusta ad un prezzo molto inferiore,il peso è similare e le prestazioni variano a seconda del tipo di motore usato,su TUTTE si possono mettere gli stessi motori.
Non puoi fare un confronto tra 2wd e 4wd,sono generi totalmente diversi,ne migliore ne peggiore,certamente il 4wd permette più errori ed è piu semplice da guidare,il 2wd richiede una guida più attenta ed un assetto più fine per poter scaricare la potenza a terra senza girarsi continuamente.
la macchina che dici esser un clone perfetto del baja di cui cabia solo la filettatura del serbatoio è la rovan baja hai detto.,ma io non ne ho mai visti e sentito parlare:tu dove le hai viste?:
Ormai le trovi ovunque,non immagini nemmeno quante Rovan ci sono in giro che vengono spacciate e vendute come Hpi.... le puoi vedere qui,è un sito tedesco gestito dai cinesi,non hai dogana e i prezzi sono buoni,a differenza della Hpi loro forniscono la macchina in varie versioni e prezzi a seconda delle proprie esigenze.
http://www.die-rovan-spezialisten.de/index.php?cPath=35_24
Quella è la versione elettrica,di seguito ti metto il link dei modelli RedCat,le macchine sono le stesse SEMPRE,cambia solo chi le commercializza
http://www.redcatracing.com/Scale/Large-Scale
Il clone del Baja,Rovan Baja,va al pari del Hpi e il differenziale è identico...
Spero di aver risposto abbastanza chiaramente alle tue domande
 :azn:      :azn:      :azn:      :azn:      :azn:      :azn:      :azn:
        WMT
Offline Animale
  • Post: 222
« Risposta #20 il: 21 Novembre 2012, 18:13:36 »
Ho visto che i differenziali sono simili a molti 1/5 (simili al redcat rampage) e mi chiedevo se per tua opinione si potevano rendere passanti in modo da fare un modello multiassi passanti.
per una cosa tipo questa:
ovviamente non a scoppio ma brushless
« Risposta #21 il: 21 Novembre 2012, 19:30:27 »
Beh Animale se devi fare un "coso"  così..... ti do un idea, dato che il progetto mi era passato per la testa anni fa, con i ponti del Savage.
Non serve fare ponti passanti, ma unirne due a due, con due ripartitori, che poi porteranno due cardani ad una trasmissione centrale.
Oppure due motori con due trasmissioni direttamente ai ponti, o almeno io avevo pensato di farlo così.
« Risposta #22 il: 21 Novembre 2012, 20:17:03 »
Le casse differenziale del RedCat non si possono rendere passanti perchè al centro si accoppiano con un incastro maschi-femmina,prendendo due metà con l'ingresso pignone non riesci a farle combaciare....e poi sono veramente imponenti come dimensioni,credo esagerati per il tuo utilizzo elettrico.....
Offline Animale
  • Post: 222
« Risposta #23 il: 21 Novembre 2012, 20:55:00 »
 ::tnx:: Bad ,l'idea è ottima però sono uscito ora da un 12x12 da rockcrawler in 1:8 con dei ponti superbully e cercavo una scala più grande, ho visto questo camion 8x8 e ho pensato che con dei ponti passanti da 1:5 si poteva fare una cosa bella imponente.
Per i differenziali redcat credo che lo scoppio sia limitato, un rampage con un lehner 3080/7 sviluppa 11 kwatt nominali, se glie ne metti su un paio hai 22000 watt , ossia 30 cavalli a 45000 giri.
L'alternativa a scoppio sarebbe un OBR bicilindrico 62 cc ma non so se arriva a pari giri o potenza
« Risposta #24 il: 21 Novembre 2012, 21:10:09 »
Beh la mia idea è praticabile con qualsiasi tipo di ponte.
« Risposta #25 il: 21 Novembre 2012, 21:12:06 »
Personalmente non so a cosa possa servire tanta potenza per un mezzo simile,poi credo ci voglia un mutuo per prendere le batterie necessarie ad alimentare quei due motori...  :azz:  :okkio:
Offline Animale
  • Post: 222
« Risposta #26 il: 21 Novembre 2012, 23:40:42 »
La potenza non è mai troppa :cincin: , cmq hai ragione infatti sto risparmiando da un pò per una combo del genere.
Il senso di un mezzo così è il puller, il tiro brutale e le dimensioni, e poi con un bestione così vai ovunque.
Bad l'esempio del savage che hai fatto in effetti va bene anche sul rampage ora che ci penso su, dovrebbe avere due ponti sterzanti all'anteriore e il rampage ha gli stessi ponti per cui dovrei solo cambiare i barilotti di sterzo (si chiamano così ?  :( )
« Risposta #27 il: 22 Novembre 2012, 20:04:17 »
grazie bermodel mi hai aperto un nuovo mondo..hai risposto esattamente a ciò che volevo sentire :ok:se in futuro avrò altre domande ti disturberò ::hee::grazie davvero..
« Risposta #28 il: 22 Novembre 2012, 21:24:35 »
Nessun problema...   :yeah: :yeah:
Alla prossima    :cincin:    :cincin:    :cincin:
« Risposta #29 il: 25 Gennaio 2013, 21:20:34 »
ragazzi,a forza di guardare cloni,controcloni e altro ormai non ci capisco più nulla ::fp::
allora la red cat è praticamente uguale alla rk o sbaglio?la rk è uguale alla pitbull?lo chiedo perchè a mè piace della rk il monster(che ho visto esser uguale al maverick blackout)che ho visto che tale modello  è modificabile in baja cambiando ruote,carrozza e pochi altri particolari(marmitta mi pare)e se non ho visto male con altri cambiamenti è possibile fare un mezzo stradale..in pratica se acquistassi il monster comprando varie ruote/carrozze ed altro potrei avere3macchine in una ed è una cosa che mi piace molto..abbiam detto sopra che la pitbull è una buona macchina e se l'rk fosse uguale alla pitbull allora pure rk sarebbe buona se tanto mi dà tanto..
altra domanda un pò curiosa:mettiamo un 4wd (tipo la pitbull baja)se uno volesse levare la trasmissiome anteriore per usarla come un 2wd immagino che in poco farebbe fuori il differenziale posteriore se non altro giusto?lo chiedo perchè m'è parso di capire che qualcuno provò tale esperimento con una losi5ive e ha macinato il differnziale posteriore(non io perchè non l'ho purtroppo la 5ive)
teoricamente è una cosa abbastanza ovvia,però dispiace perchè avendo un4wd sarebbe bello quando ci si scoccia a ritrasformarlo in 2wd..
