Autore Topic: problemi con radio  (Letto 1862 volte)
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
problemi con radio
« il: 18 Novembre 2012, 16:55:29 »
ciao ragazzi.
Oggi in gara ho avuto diversi problemi con il radiocomando.
(KO Propo ex-5ur)
Il modello non rispondeva ai comandi, accelerava e sterzava a caso.
Ho cambiato le batterie della ricevente 2 volte e quelle della trasmittente erano a 10.1 volt.
Ho rifatto il binding 2 volte ma niente.
Qualcuno di voi ha avuto un  problema simile?
Grazie
  • Post: 17052
Re:problemi con radio
« Risposta #1 il: 18 Novembre 2012, 18:36:39 »
ciao ragazzi.
(KO Propo ex-5ur)
Grazie
Detta così si presta a molti possibili inconvenienti
Dovresti operare iniziando ad escludere problemi banali e di bassa rilevanza economica
1) Controlla tutti i cavi sopratutto quello di alimentazione (ma anche gli altri) che siano ben saldi basta un tempo minimo di non alimentazione per avere problemi
2) Controlla che non ci sia qualche servo che assorbendo troppo genera un calo di tensione molte RX 2.4GHz sotto i 4V danno seri problemi
3) In ultima analisi dovresti provare con un'alta RX
Poi sarebbe utile sapere se il modello  in questione è "scoppio" oppure "elettrico".
In ogni caso una descrizione anche sommaria della parte elettronica  servi, batterie, e quant'altro di elettronico tu abbia montato sul mezzo, sicuramente potrebbe essere d'aiuto per capire.
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #2 il: 18 Novembre 2012, 18:45:19 »
Modello a scoppio.
Batterie della ricevente NIMH 6 volt.
Servo sterzo orion 1409 e servo acceleratore Hitec Hs475HB.
  • Post: 17052
« Risposta #3 il: 18 Novembre 2012, 18:54:42 »
Era la prima volta che giravi con quella esatta configurazione o ci hai già girato altre volte?
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #4 il: 18 Novembre 2012, 19:01:54 »
ho sempre girato con quella configurazione!!
  • Post: 17052
« Risposta #5 il: 18 Novembre 2012, 19:17:21 »
   Quindi il problema è iniziato oggi, ma in quella esatta configruazione RX-servi-batteria ci avevi già girato senza problemi
   Se i cavi (come dicevo prima sono OK) e se il problema è ancora persistente, stacca il "servo dello sterzo orion 1409" vedi se quello dell'accelleraore continua a muoversi per fatti suoi, se il problema sull'accelleratore scompare, prova a collegare (solo elettricamente senza spontare nulla) un servo qualunque (magari analogico) sul canale dello sterzo per fare un'ulteriore prova
   Leggendo su internet pare che qualcuno abbia già avuto problemi di compatibilità con qualche servo (sopratutto digitale) e sistemi a 2.4ghz starno però che prima non lo facesse.
  In ogni caso controlla bene le spinette sulla RX che siano tutte ben serrate!!!!!
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #6 il: 18 Novembre 2012, 19:57:54 »
I cavi non sono spelati e le spinette sembrano ok.
Gli pulisco tutti i contatti e faccio i test che mi hai detto te.
vi faccio sapere. grazie x l'auito!!
« Risposta #7 il: 18 Novembre 2012, 22:05:44 »
confermo.. sembra proprio un problema legato ad un assorbimento maggiore di un servo che sta "partendo"...
e i servi Orion-Savox sono stati sempre dei grandi assorbitori di corrente..
in ogni caso controlla la tenuta della batteria rx.. probabile che non riesca più a sopportare i carichi e cala di tensione.. mandando in crisi tutto..
« Ultima modifica: 18 Novembre 2012, 22:07:59 da Monster+Drift »
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #8 il: 19 Novembre 2012, 14:47:42 »
ok,  faccio come mi avete detto.
Comunque il servo del gas è da diverso tempo che "trema", potrebbe essere sintomo che è  compromesso?
Inoltre le batterie della ricevente hanno alcuni anni (3) e non vorrei che avessero contribuito anch'esse...
  • Post: 17052
« Risposta #9 il: 19 Novembre 2012, 14:50:46 »
Qualunque cosa ti faccia andar giù la tensione ..... impalla la RX
sia che sia un servo che assorbe troppo sia che siano le batterie a non riuscire ad erogare più la corrente necessaria e quindi inesoravilmente buttano giù la tensione
Offline Losi_HD
  • Post: 219
  • CARPE DIEM
  • I miei modelli: Losi 8ight 2.0 EU, EDAM RAZOR 2 + GO , HPI Savage XS, MONSTER 1/16 RK ELETTRICO, DF Models Speedfighter Buggy 1/8 elettrico, Kyosho inferno 7,5 scoppio ed elettrico
« Risposta #10 il: 21 Novembre 2012, 23:26:56 »
Vi do anche la versione che mi è sata data in fase di scelta del teledomando :
il modello ex-5ur come molti altri telecomandi che non utilizzano tecnologie sofisticate come la FHSS se utilizzato in gara può subire le interfernze di altri radiocomandi, macchine etc.
Se così fosse l'indigine non andrebbe limitata alla sola configurazione della macchina ma anche a tutti gli altri concorrenti della gara, e alla distanza dove il segnale si perdeva.
E' plausibile come teoria ?
CRAZY ROAD TEAM - 5M TEAM
  • Post: 17052
« Risposta #11 il: 22 Novembre 2012, 00:03:44 »
Ma ..... siam passati alle 2.4 GHz per non aver problemi di interferenze ....... che senso avrebbe produrre qualcosa che mantiene il problema?
No credo che chi ha detto quella cosa, voleva solo far giornata piena e vendere una radio ...... meno economica
(poi può anche essere che io mi stia sbagliando!!!!)
« Risposta #12 il: 22 Novembre 2012, 08:59:24 »
In alcune occasioni (fiere) è successo che le "frequenze" disponibili fossero saturate dato che in contemporanea erano accese parecchie radio (Spektrum), per cui qualche problema c'è stato, ma nelle stesse occasioni chi aveva Sanwa o Futaba o altre marche girava comodamente, per cui direi proprio che ti hanno detto una emerita cavolata, e di sicuro non è il caso del nostro amico.
  • Post: 17052
« Risposta #13 il: 22 Novembre 2012, 11:03:45 »
Ricordo di aver letto che qualcuno si era anche divertito a calcolare quante TX potevano essere accese contemporaneamente sui 2.4 GHz con lo stesso sistema o con diversi sistemi di codifica, prima che si verificassero particolari problemi
Se non ricordo male si sfioravano le 700-800 unità (in fiera questo ptrebbe anche succedere)
« Risposta #14 il: 22 Novembre 2012, 11:36:07 »
Naaahh.... Antonio anche meno...
Le Spektrum iniziano ad andare in crisi con circa 90 radio accese contemporaneamente nel raggio utile, che son comunque tante.
Ricordo la fiera di Verona di due o tre anni fa, quando le Spektrum andarono in crisi, mentre le altre radio non avevan problemi.
