Autore Topic: proble mamotore os 30 sospensioni  (Letto 1549 volte)
Offline pizzi
  • Post: 19
  • I miei modelli: revo os 30vg , xray 808 novarossi plus2
« il: 03 Novembre 2012, 22:11:05 »
ho un problema.ho acquistato un os 30vg come dicevo nell altro post e il kit big block con tutti gli accessori dopo aver montato tutto nu e calato il nuovo motore per avvitarlo mi sono accorto che lo strappo o il rotostart ho entrmbi da poter montare mi mi ostruisce il funzionamento delle sospendioni.
La prima cosa che mi viene è di togliere il rotostart o strappo e mettere in tappo carter ma quale!
Oppure cambiare le sospenzioni con qualcuna inalluminio piu piccola  .
Voi che.dite
grazie in anticipo
Re:proble mamotore os 30 sospensioni
« Risposta #1 il: 03 Novembre 2012, 22:54:52 »
Come tappo carter penso che tu possa solo usare il suo http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLJU5&P=Z
oppure potresti fartelo
Ora bisogna vedere se in europa lo trovi o se ti tocca ordinarlo negli USA con tutti i tempi di attesa
Mi pare che il codice sia   OS 23927000  spero ti sia utile
Metti una foto se puoi che vediamo se si può trovare una soluzione diversa
Offline pizzi
  • Post: 19
« Risposta #2 il: 03 Novembre 2012, 23:30:11 »
Ecco l immagine praticamente lo strappo tocca sul braccetto superiore
« Risposta #3 il: 03 Novembre 2012, 23:32:35 »
con questi motori e normale,dovresti accenderli con la cassetta,e mettere il tappo ceco.revos aveva risolto ma facendo un lavorone.
« Risposta #4 il: 03 Novembre 2012, 23:43:22 »
  Ho guardato la foto e..... mi sa che la cosa più conveniente sia mettere il tappo carter ed eliminare tutta la parte di avviamento a strappo
  Magari poi con il mezzo tra le mani qualche idea viene e se Revos aveva trovato la soluzione sicuramente te la suggerisce, ma mi sa che è un lavoro non da poco come ha detto prima di me lupin147.
  Prova su google, magari il tappo carter lo trovi in europa e con 20€ te la cavi
