Autore Topic: Che servo montare?  (Letto 3006 volte)
Offline lore
  • Post: 40
  • I miei modelli: Hpi Savage .21,GENESIS,lOSI 2.0 EU E.
Che servo montare?
« il: 01 Novembre 2012, 09:03:44 »
Buon giorno  a tutti,vi chiedo un consiglio su quale servo dello sterzo montare sulla Losi 2.0 eu elettrica.
Grazie per tutti i vostri consigli :laugh:
Offline bomber83
  • Post: 449
Re:Che servo montare?
« Risposta #1 il: 01 Novembre 2012, 09:15:47 »
che elettronica monti?
« Risposta #2 il: 01 Novembre 2012, 09:20:22 »
dipende quanto vuoi spendere
comunque i valori ideali sono 13kg e 0.13s circa
Offline bomber83
  • Post: 449
« Risposta #3 il: 01 Novembre 2012, 09:35:19 »
si e' vero ma dipende che elettonica monta
 savox+ mamba monster+ dx3  non vano d'accordo
io andrei di haitek
Offline lore
  • Post: 40
« Risposta #4 il: 01 Novembre 2012, 09:48:42 »
La radio e' HITEC e il motore e' un hobbywing
Offline lore
  • Post: 40
« Risposta #5 il: 01 Novembre 2012, 10:00:26 »
Che hitec mi consigliate?
Offline lore
  • Post: 40
« Risposta #6 il: 01 Novembre 2012, 10:22:05 »
Ho questo HS 7985MG.
Categoria servo High torque Digitale
Tipo motore Coreless
N.ro cuscinetti 2
Coppia Kg*cm (4,8V) 10,4
Coppia Kg*cm (6,0) 12,4
Velocità sec/60° (4,8V) 0,16
Velocità sec/60° (6,0V) 0,13
Dimensioni mm 40x20x37
Peso gr 53
Ingranaggi Metallo
Puo' andare?
« Risposta #7 il: 01 Novembre 2012, 10:37:28 »
N.ro cuscinetti 2
Peso gr 53
Ingranaggi Metallo
Puo' andare?
questo va bene
Offline lore
  • Post: 40
« Risposta #8 il: 01 Novembre 2012, 11:02:33 »
Grazie :)
  • Post: 17035
« Risposta #9 il: 01 Novembre 2012, 11:06:09 »
N.ro cuscinetti 2
Peso gr 53
Ingranaggi Metallo
Puo' andare?
questo va bene
Se alimentato a 6V
« Risposta #10 il: 01 Novembre 2012, 11:29:05 »
N.ro cuscinetti 2
Peso gr 53
Ingranaggi Metallo
Puo' andare?
questo va bene
Se alimentato a 6V
ovviamente
Offline lore
  • Post: 40
« Risposta #11 il: 01 Novembre 2012, 11:35:51 »
il servo viene istallato su una losi elettrica percio' dovrebbe prendere corrente della ricevente ma ora non so quanti volt gli arrivano
  • Post: 17035
« Risposta #12 il: 01 Novembre 2012, 12:17:15 »
Dipende da come e cosa hai montato.
La tensione la setti sul regolatore o sul BEC esterno se hai un regolatore senza BEC
Molto spesso è settata a 5V (quindi quello che tutti indicano come 4.8V)
Attenzione che siccome ESC (regolatore) setta anche la tensione di alimentazione della RX prima di passare a 6V controlla che la RX li supporti (ma di solito le RX non hanno problemi a lavorare a 6V)
Offline lore
  • Post: 40
« Risposta #13 il: 02 Novembre 2012, 09:40:38 »
Qui scatta la domanda da scemo Come si setta il regolatore? ::sorryyyy::
Come avrete capito non sono esperto di queste cose. Il regolatore e' un hobby wing e quasi sicuramente ha il bec. Dico quasi perche' e' in arrivo.
  • Post: 17035
« Risposta #14 il: 02 Novembre 2012, 12:35:42 »
Per settare un regolatore hai sostanzialmente due modi
1) Insieme al regolatore hai acquistato una card di programmazione e allora la cosa è semplice
2) Insieme al regolatore ti verrà inviato un foglio istruzioni e c'è il modo di programmarlo dalla radio a sun di "beep"
per quel che invece riguarda con quali valori di parametri settarlo, quello potremo farlo (qui ci sono molti elettricari veramente bravi) quando avremo a disposizione
 tipo modello ESC
 tipo marca modello Motore
 le caratteristiche del mezzo Losi  2.0  quelle le abbiamo già
