Autore Topic: Help per il mio Radiocomando  (Letto 1883 volte)
Offline Losi_HD
  • Post: 219
  • CARPE DIEM
  • I miei modelli: Losi 8ight 2.0 EU, EDAM RAZOR 2 + GO , HPI Savage XS, MONSTER 1/16 RK ELETTRICO, DF Models Speedfighter Buggy 1/8 elettrico, Kyosho inferno 7,5 scoppio ed elettrico
« il: 31 Ottobre 2012, 22:15:33 »
Buona sera a tutti,
ho un problema con il mio DX2S. Spero che qulcuno mi aiuti anche se mi aspetto più che altro un miracolo.
La storia  ieri sera non mi sono accorto di aver collegato il radiocomendo al caribatterie sbagliato, morale è stato in carica con alimentazione a 12 Volt tutta la notte mentre l'alimentazione corrette sarebbe stata 6 volt.
Questa mattina il disastro, il radiocomendo incollato al mobile dove lo avevo lasciato e area alimentazione colata insieme alle batterie (NUOVE !!!)
Ora l'alimentazione sono riuscito recuperarla e l'RC è alimentato con una piramide da 6 volt, ma sul display appiaiono messaggi non confortanti : la telemetria misura dati di RPM e Temp anche se non c'è connesione (e lui me lo dice che non ha connessione), mi indica problemi di overheat e basso voltaggio della batteria interna ma nella schermata principale l'indicatore mi da valori oscillanti tra 5,8 e 6,2 Volt. Dulcis in fundo non si connette con la ricevente sulla macchina.
Posso sperare che ci sia una qualche reset Hardware o qualcosa di simile oppure mi sono giocato il radiocomando ?
I miracoli possono avvenire ogni tanto !! :'( :angelo:
un grazie in anticipo a chi mi può aiutare.
CRAZY ROAD TEAM - 5M TEAM
  • Post: 17052
Re:Help per il mio Radiocomando
« Risposta #1 il: 31 Ottobre 2012, 23:09:41 »
  Non so, per come la racconti tu il miracolo lo hai già avuto ..... pensa se prendeva fuoco insieme al mobile !!!!
  Ora occorrerebbe capire cos'è successo all'elettronica
Teoricamente e dico teoricamente, quando inserisci il caricabatteria se l'oggetto è fosse stato correttamente  progettato l'elettronica dovrebbe essere non alimentata.
Cioè il jack dovrebbe staccare l'elettronica e connettere solo le batterie al carichino, in più presumo la radio fosse spenta quindi apparentemente non dovrebbe subire danni, pero da quanto tu dici questo non è vero (e non credo che stamani quando ti sei accorto del danno tu abbia pensato di accendere la TX con il carichino a inserito).
Prova ad aprire la TX magari dentro vedi una batteria tampone (le futaba che ho io l'hanno), tira via la batteria tampone e lascia li la radio per qualche minuto o una mezz'oretta, togli anche la batteria di alimentazione.
Ovvio se la radio ha memorie ...... perderai i settaggi di tutti i modelli (questo è sicuro se togli la batteria tampone) ma magari si resettano anche altri parametri e torni ai valori di default di fabbrica.
Prima di procedere però senti altre voci oltre la mia, perchè io quella TX non la conosco!!!
Offline Losi_HD
  • Post: 219
  • CARPE DIEM
« Risposta #2 il: 31 Ottobre 2012, 23:23:59 »
L'altro miracolo oltre allo scampato incendio è la moglie che non mi ha cacciato da casa dopo che ha visto che l'impronta del radiocomando è rimasta in modo definitivo sul piano del mobile.
Hai ragione sul miracolo, infatti di solito carico mentre sono in zona, ma ieri eri convinto di aver attaccato un caricabatterie lento e con il voltaggio corretto, ma così non era  ::sekkione:: ::sekkione::
Intanto grazie per il consiglio, inizio a controllare l'eventuale presenza della batteria tampone.
Per quanto riguarda l'elettronica fa strano anche a me che sia stata intaccata visto che il RC era spento mentre era in carica. ???
  • Post: 17052
« Risposta #3 il: 31 Ottobre 2012, 23:32:48 »
  Se apri la radio, fai due foto e inseriscile, magari qualcuno nota qualcosa!!!!
  Ho scaricato il manuale (in italiano) della radio e a parte la procedura di reset del modello e qualche reset sulla telemetria non mi pare di aver letto altro.
Offline Losi_HD
  • Post: 219
  • CARPE DIEM
« Risposta #4 il: 31 Ottobre 2012, 23:55:50 »
ecco un paio di foto.
si tratta della board sotto il display e la piastrina di alimentazione dell'interruttore
  • Post: 17052
« Risposta #5 il: 01 Novembre 2012, 00:21:46 »
Sinceramente in quelle foto non vedo ne danni (valutabili ad occhio nudo) ne batterie tampone
Offline Losi_HD
  • Post: 219
  • CARPE DIEM
« Risposta #6 il: 01 Novembre 2012, 22:32:01 »
ho smontato e rimontato il tutto e controllato il tutto ma non riesco a vedere nulla di strano.
Ho paura che si sia presa un corto  o qualcosa di simile.
grazie comunque per il supporto ::tnx:: ::tnx:: ::tnx::
  • Post: 17052
« Risposta #7 il: 02 Novembre 2012, 12:43:24 »
Un corto a radio spenta ..... alquanto improbabile
è che magari qualche parte della TX si sia rovinata per la temperatura o qualcosa che non va sulla piastrina di connessione all'alimentazione
click sull'immagine per ingrandire
Questa per intenderci, non riesci a fotografarla lato componenti?
Potrebbe essersi dannegiata e quindi ora invece che alimenatare tutto a 6V ne manda meno o non alimenta tutto e la radio si accende ma ovviamente non funziona come dovrebbe
Offline Losi_HD
  • Post: 219
  • CARPE DIEM
« Risposta #8 il: 03 Novembre 2012, 00:45:31 »
dall'altra parte della piastrina non c'è molto da vedere. C'è saldato l'interruttore che è scatolato.
effettivamente l'ultima prova che posso fare è provare ad alimentarla direttamente bypassando l'interruttore.
appena ho 5 minuti provo a dissaldare i cavetti che ho messo e li risaldo diretamente collegati alla radio.
grazie
  • Post: 17052
« Risposta #9 il: 03 Novembre 2012, 01:00:16 »
grazie
Ma si vedono dal lato componenti più saldature di quelle che servirebbero per il solo interruttore!!!
comunque vedi un po tu
Offline Losi_HD
  • Post: 219
  • CARPE DIEM
« Risposta #10 il: 04 Novembre 2012, 00:15:40 »
Mi spiace non avere il radiocomando a disposizione per le foto.
Sulla board è saldato un interruttore a 6 piedini, un jack di ricarica a 3 piedini, i 4 punti di ingresso e uscita dell'alimentazione, un diodo (che testato sembra funzionare, un fusibile integrato e un led.
Oggi non ho avuto il tempo di provare ad alimentare direttamente la piastra madre...... ???
  • Post: 17052
« Risposta #11 il: 04 Novembre 2012, 11:01:47 »
  L'idea era riuscire (guardando le foto dalla parte opposta) disegnare uno schema elettrico e capire se durante la fase di carica anche la piastra radio rimane alimentata in qualche punto.
  Avere perciò solo il lato rame del PCB non è quasi mai sufficiente.
  Poi occorrerebbe sapere, sempre in riferimento alle foto quale coppia di cavi va alla TX e quale alla batteria.
